halblaie(R)
15.12.2007,
12:44
RS-232 Durchschleifen (Elektronik)
hier im Forum habe ich nichts zu dem Thema gefunden.
Ich muss zwei serielle (9 pol. RS-232) Drucker an eine Registrierkasse anschließen, die nur einen Ausgang hat. Beide Drucker sollen die selben Daten ausdrucken. Gibt es ein fertiges Modul oder einen Bausatz/Bauplan für so einen Anwendungsfall? Ich habe schon Geräte gesehen, die so etwas eingebaut (Signal wird durchgeschleift) haben. Da ich überhaupt keine Ahnung habe wäre ich für jede Hilfe dankbar.
MfG,
Christian
x y
15.12.2007,
13:42
@ halblaie
» Ich muss zwei serielle (9 pol. RS-232) Drucker an eine Registrierkasse
» anschließen, die nur einen Ausgang hat.
Welches Protokoll wird denn verwendet, Hardware (RTS/CTS) oder Software (XON/XOFF)?
Christian
15.12.2007,
14:22
@ x y
» » Ich muss zwei serielle (9 pol. RS-232) Drucker an eine Registrierkasse
» » anschließen, die nur einen Ausgang hat.
» Welches Protokoll wird denn verwendet, Hardware (RTS/CTS) oder Software
» (XON/XOFF)?
an der Kasse ist folgende Einstellung für die Schnittstelle konfiguriert DTR-DSR.
halblaie(R)
15.12.2007,
14:55
@ Christian
» » » Ich muss zwei serielle (9 pol. RS-232) Drucker an eine Registrierkasse
» » » anschließen, die nur einen Ausgang hat.
» » Welches Protokoll wird denn verwendet, Hardware (RTS/CTS) oder Software
» » (XON/XOFF)?
» an der Kasse ist folgende Einstellung für die Schnittstelle konfiguriert
» DTR-DSR.
Ich hab mich wohl vergessen einzuloggen.
x y
15.12.2007,
18:23
@ Christian
» DTR-DSR.
Das klingt schomal nicht schlecht. Wenn du jetzt noch prüfts ob ein einzelner Drucker alleine mit den Leitungen TxD, DTR, DSR, und GND (auf DTE-Seite) läuft, dann mach ich mir die Mühe eine geeignete, kleine Schaltung zu skizzieren.
halblaie(R)
15.12.2007,
23:02
@ x y
danke für die schnelle Antwort.
Ich habe mal im Handbuch nachgeschaut und folgende Kabelbelegung gefunden:
x y
16.12.2007,
14:06
@ halblaie
» Ich habe mal im Handbuch nachgeschaut und folgende Kabelbelegung gefunden:
Ja, dann teste doch mal ohne die Leitung TxD(Drucker)--RxD(Host).
