googy
04.12.2007, 21:14 (editiert von googy am 04.12.2007 um 21:18) |
Relaiskarte 3. (Elektronik) |
Vorgängerthema: http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=56968
Ich habe es nach dem Schaltbild mit dem Schieberegister zusammengebaut und es funktioniert auch alles, nur mache ich mir sorgrn um den Adapter, da dieser warm wird wenn die Schaltung angeschlossen ist. Liegt es an den Z-Dioden? Wenn ja, kann man die Z-Dioden durch etwas anderes ersetzen was nicht dauernd Strom zieht?
googy
PS: an den Pins liegen etwa 6V an.
Zwinkerle
04.12.2007, 22:19
@ googy
Relaiskarte 3. |
» Liegt es an den
» Z-Dioden?
Z-Dioden? Welche? Ich sehe auf dem Bild keine. -- Don't feed Trolls!!! |
googy
04.12.2007, 22:32 (editiert von googy am 04.12.2007 um 23:23)
@ Zwinkerle
Relaiskarte 3. |
» » Liegt es an den
» » Z-Dioden?
» Z-Dioden? Welche? Ich sehe auf dem Bild keine.
die 3 kleinen blauen zwischen den Schieberegistern
oder sollten das garkeine Z-Dioden sein
Zwinkerle
04.12.2007, 22:51
@ googy
Relaiskarte 3. |
» » » Liegt es an den
» » » Z-Dioden?
» » Z-Dioden? Welche? Ich sehe auf dem Bild keine.
» die 3 kleinen blauen zwischen den Schieberegistern
» oder sollten das garkeine Z-Dioden sein
Blaue Z-Dioden sehe ich nicht. Aber an denen wird es nicht liegen, eher an der Verlustleistung über den 220'er Widerständen. -- Don't feed Trolls!!! |
googy
04.12.2007, 23:26
@ Zwinkerle
Relaiskarte 3. |
» Blaue Z-Dioden sehe ich nicht. Aber an denen wird es nicht liegen, eher an
» der Verlustleistung über den 220'er Widerständen.
Sollte das Schieberegister nicht sein Strom aus der externen Quelle holen? Ich dachte dafür wäre der Eingang da.
hws
59425 Unna, 05.12.2007, 08:34
@ googy
Z Dioden seh ich wohl, aber ... |
.. nicht die 10k Vorwiderstände. Wo sind die denn?
Glücklicherweise ist ne RS232 Kurzschlussfest, ist also nix abgeraucht.
Trotzdem einbauen, dann wird der Adapter auch vermutlich nicht so warm.
hws |
googy
05.12.2007, 10:18
@ hws
» .. nicht die 10k Vorwiderstände. Wo sind die denn?
» Glücklicherweise ist ne RS232 Kurzschlussfest, ist also nix abgeraucht.
» Trotzdem einbauen, dann wird der Adapter auch vermutlich nicht so warm.
» hws
ooooops, die habe ich glatt vergessen |
googy
05.12.2007, 11:59 (editiert von googy am 05.12.2007 um 12:00)
@ googy
er hat's überlebt |
» » .. nicht die 10k Vorwiderstände. Wo sind die denn?
» » Trotzdem einbauen, dann wird der Adapter auch vermutlich nicht so warm.
» ooooops, die habe ich glatt vergessen
Und der Adapter wird auch nicht mehr so warm (nur ganz leicht), wie habe ich bloß die Widerstände vergessen.
Vielen Dank für die Hilfe |
