googy(R)
03.11.2007,
20:43
Relaiskarte Bauplan (Elektronik)
ich würde gerne eine Relaiskarte Bauen zum steuern von allen möglichen Sachen. Diesbezüglich wollte ich fragen ob jemand ein gutes Tutorial oder grad mal einen Schaltplan zur Hand hat. Sollte möglichst einfach sein, 4-8 Relais/Optokoppler steuern. Die Baudrate kann ruhig niedriger ausfallen. Da ich am Notebook RS232 nur über einen Adapter hab sollte es damit funktionieren, ich habe nämlich irgendwo gelesen, dass man bei diesen Adaptern die Pins nicht direkt ansteuern kann.
Noch eine Frage, gibt es vielleicht speziele ICs die das Empfangen von Daten über RS232 auf einfache Weise bieten.
Vielen Dank im Voraus
x y
03.11.2007,
20:56
@ googy
Relaiskarte Bauplan
» Da
» ich am Notebook RS232 nur über einen Adapter hab sollte es damit
» funktionieren, ich habe nämlich irgendwo gelesen, dass man bei diesen
» Adaptern die Pins nicht direkt ansteuern kann.
Oft gibts vom Hersteller des verbauten Chips einen speziellen Treiber dafür. Von FTDI z.B. den BitBang-Treiber.
» Noch eine Frage, gibt es vielleicht speziele ICs die das Empfangen von
» Daten über RS232 auf einfache Weise bieten.
Stand alone UARTs gibt nur noch im Museum, aber jeder Mikrocontroller kann das, entweder via Portpolling, oder über einen eingebauten UART.
Zwinkerle(R)
03.11.2007,
22:15
@ googy
Relaiskarte Bauplan
Ja, das sollte der MAX232 können.
Relaiskarten gibt es inklusive Steuersoftware evtl. noch bei einschlägigen Händlern zu kaufen.
Don't feed Trolls!!!
x y
03.11.2007,
22:55
@ Zwinkerle
Relaiskarte Bauplan
» » Noch eine Frage, gibt es vielleicht speziele ICs die das Empfangen von
» » Daten über RS232 auf einfache Weise bieten.
» Ja, das sollte der MAX232 können.
Der kann nur den Pegel wandlen, empfangen kann der nix.
x y
04.11.2007,
10:16
@ x y
Relaiskarte Bauplan
» Stand alone UARTs gibt nur noch im Museum
Da muss ich mich korrigieren, Intersil fertigt tatsächlich noch eine CMOS Variante des Klassikers AY-3-1015, heißt HD6402 (oder auch CDP6402). Das Ding ist sogar bei Segor erhältlich, aber halt recht teuer, und man braucht noch einen passenden Taktgenerator (z.B. 2,4576MHz Oszillator + Binärteiler), Pegelwandler sowieso.
Immerhin eine Möglichkeit wenn man sich nun gar nicht in die Programmierung von Mikrocontrollern einlesen mag.
googy(R)
04.11.2007,
12:19
(editiert von googy
am 04.11.2007 um 12:20)
@ Zwinkerle
Relaiskarte Bauplan
» Relaiskarten gibt es inklusive Steuersoftware evtl. noch bei einschlägigen
» Händlern zu kaufen.
ja klar kann man welche kaufen, man kann ziemlich viel kaufen, doch ich würde gerne selbst eine bauen, auch wenn sie genauso viel oder auch mehr kostet. Der Reiz an der ganzen Sache ist etwas selbst zu bauen. Da lernt man auch was dabei. In dem Sinne "DIY rulez".
googy(R)
04.11.2007,
12:30
@ x y
Relaiskarte Bauplan
» » Stand alone UARTs gibt nur noch im Museum
» Da muss ich mich korrigieren, Intersil fertigt tatsächlich noch eine CMOS
» Variante des Klassikers AY-3-1015, heißt HD6402 (oder auch CDP6402). Das
» Ding ist sogar bei Segor erhältlich, aber halt recht teuer, und man
» braucht noch einen passenden Taktgenerator (z.B. 2,4576MHz Oszillator +
» Binärteiler), Pegelwandler sowieso.
» Immerhin eine Möglichkeit wenn man sich nun gar nicht in die
» Programmierung von Mikrocontrollern einlesen mag.
Es ist nicht so dass ich mich nicht dran trauen würde, solange auch ein rookie sowas schaffen kann würde ich das auch machen, brauche halt ein Tutorial oder eure Hilfestellung, denn soetwas habe ich nie gemacht.
Ich gehe davon aus, dass man mit einem Microcontroller mehr möglichkeiten hat. Welchen würdet ihr empfehlen und wo bekomme ich eine Anleitung zum Bau eines Prommers?
kann man, denn damit was anfangen, sieht ziemlich simpel aus
thx
Zwinkerle(R)
04.11.2007,
12:38
@ googy
Relaiskarte Bauplan
» Der kann nur den Pegel wandlen, empfangen kann der nix.
Ja, stimmt.
» Der Reiz an der ganzen Sache ist etwas selbst zu bauen. Da lernt
» man auch was dabei.
Jo. Aber über die serielle Schnittstelle etwas zu realisieren ist etwas komplizierter. Wie wäre es dann gleich mit einem I²C-Bus?
Ein etwas älteres Büchlein dazu wäre z.B.
PC-Schnittstellen angewandt von Burkhard Kainka aus dem Elektor-Verlag, ISBN 3-928051-42-3
Ansonsten bietet sich noch µC an.
Am einfachsten wäre es wenn du einen Druckerport hast.
MfG
x y
04.11.2007,
12:52
@ googy
Relaiskarte Bauplan
» » Programmierung von Mikrocontrollern einlesen mag.
» Es ist nicht so dass ich mich nicht dran trauen würde, solange auch ein
» rookie sowas schaffen kann würde ich das auch machen, brauche halt ein
» Tutorial oder eure Hilfestellung, denn soetwas habe ich nie gemacht.
http://www.mikrocontroller.net
» Ich gehe davon aus, dass man mit einem Microcontroller mehr möglichkeiten
» hat. Welchen würdet ihr empfehlen und wo bekomme ich eine Anleitung zum
» Bau eines Prommers?
Erheblich mehr, und Programmiergeräte sind meist einfachst zu realisieren, s.o. und natürlich http://www.lancos.com/prog.html
» kann man, denn damit was anfangen, sieht ziemlich simpel aus
Braucht BitBang.
hws(R)
59425 Unna,
05.11.2007,
10:16
@ googy
Relaiskarte vopn Conrad
-entweder Fertiggerät
-oder Bausatz
-oder Schaltplan runterladen und selbst basteln
-oder als Anregung für eigene Schaltungen nehmen (letzteres aber nicht für Anfänger)
hws
googy(R)
06.11.2007,
00:47
(editiert von googy
am 06.11.2007 um 07:42)
@ x y
Relaiskarte Bauplan
das sieht alles kompliziert aus
wie ist es denn mit dem parallel port?
kann man da bei so einem adapter USB -> LPT von eBay die einzelnen pins ansteuern?
wenn ja dann ist es viel einfacher als seriell relais anzusteuern, da habe ich auch relativ einfache schaltungen dazu gefunden
thx
x y
06.11.2007,
07:57
@ googy
Relaiskarte Bauplan
» wie ist es denn mit dem parallel port?
» kann man da bei so einem adapter USB -> LPT von eBay die einzelnen pins
» ansteuern?
Wenn der Hersteller des verbauten Chips geeignte Treiber anbietet.
» wenn ja dann ist es viel einfacher als seriell relais anzusteuern, da habe
» ich auch relativ einfache schaltungen dazu gefunden
Solche, die über simple Druckausgabe angesteuert werden, werden laufen. Alles was direkt auf die Hardware des Druckerports geht wohl nicht.
Mit einem simplen 74xx574 sollte das aber durchaus gehen, notfalls muss man noch /ACK durch ein Monoflop erzeugen.
googy(R)
10.11.2007,
16:09
(editiert von googy
am 10.11.2007 um 16:32)
@ x y
Relaiskarte Bauplan
Ich habe mir mal die Datenblätter des FTDI FT232R angeguckt, dort ist ein Beispiel für einen USB -> RS232 Konverter aufgeführt und ansich sieht das relativ einfach aus. Kann man soetwas auch selbst bauen? Da die FTDIs den Bit Bang Modus unterstützen, könnte man da auch die Variante mit einem Schieberegister dranhängen. Wie Anspruchsvoll ist sowas zusammenzubauen? Oder ich kaufe mir einfach einen anderen Adapter mit einem FTDI chip.
thx
Edit: naja ist wohl ne blöde Idee, ich kaufe mir einen neuen Adapter. Die Controller variante würde ich auch ausprobieren, gibt es da ein HowTo. oder wenigstens die Firmware für so eien controller mit erklärung
