| Marcel Nolte Bleicherode, 07.10.2007, 13:34 |
Quarz statt Resonator (Elektronik) |
Ich bin dabei mit dem CY7C63001(C) von Cypress Semiconductor ( siehe http://download.cypress.com.edgesuite.net/design_resources/datasheets/contents/cy7c630_1xx_8.pdf ) was zu bauen. Dort ist angegeben die Pins 10 und 11 mit einem 6 MHz Keramik-Resonator zu verbinden. Leider bekomme ich bei den 3 Händlern meines vertrauens 2polige Resonatoren nur im kHz-Bereich. Nun ist die Frage wie kann ich ihn ggf. Ersetzen? durch einen Quarz? |
| Theo 07.10.2007, 13:49 @ Marcel Nolte |
Quarz statt Resonator |
Hallo |
| x y 07.10.2007, 14:08 @ Marcel Nolte |
Keramikresonatoren haben eine geringere Güte als Quarze, werden deshalb mit höherer Leistung betrieben. Wenn man also einen Quarz an einen für Resonator optimierten Oszillator hängt wird der möglicherweise übersteuert, das kann zu erheblichem Jitter, oder sogar defekt, führen. Oft kann man das durch einen zusätzlichen Serienwiderstand in den Griff bekommen, muss man ausprobieren/messen. |
| Marcel Nolte 07.10.2007, 14:10 @ Theo |
In einer deutschen Beschreibung des IC (Quelle: Elektor) : "Der Controller wird von einem keramischen Resonator mit 6 MHz und zwei (nicht drei!) Anschlüssen getaktet. Die nötigen Kondensatoren sind im Controller schon integriert." ... deswegen hab ich mich so gewundert. 6MHz ist kaufbar aber nur mit integrierter Kapazität. |
| x y 07.10.2007, 14:12 @ Theo |
» In der Beschriftung steht XTAL, das ist Quarz. |
| Mrcel Nolte 07.10.2007, 14:15 @ x y |
das verunsichert mich (siehe vorheriger Post). |
| Marcel Nolte 07.10.2007, 14:24 @ x y |
ja. bis 450kHz und dann wieder ab 10 GHz *lol* ... |
| x y 07.10.2007, 14:35 @ Mrcel Nolte |
» Prof um zugang zum Speicheroszilloskop anbetteln |
| Marcel Nolte 07.10.2007, 14:41 @ x y |
» Kommt auch auf die Baugröße des Quarzes an, für einen HC-49/U würde ich so |
| x y 07.10.2007, 15:01 @ Marcel Nolte |
» Vorerst geht es ja um 10 Tesplatinen .... |
Thread-Ansicht
