Maximilian Töpler
Bünde, 28.10.2006, 18:29 |
LC-Display Datenblatt (Elektronik) |
kann mir vielleicht irgendwer weiterhelfen?
Ich brauche dringend das Datenblatt für das LC- Display LMCA5322NDK vermutlich von Sanyo.
Ich habe schon viel gegoogelt, aber nix erziehlt.
Das Display is aus einem alten Notebook.
Wäre echt super was zu hören.
Lg, Max |
Bexter
28.10.2006, 18:40
@ Maximilian Töpler
LC-Display Datenblatt |
Vergiss es lieber gleich wieder! Hab auch so ein Teil da liegen, und hab mich wund gesucht!
Ausserdem haben die meisstens keinen Displaycontroller verbaut, und dann musst Du bestimmte Timings einhalten, und den Displaycontroller zu emulieren.
Wäre echt schön, die für noch was anderes einzusetzen, aber glaub mir das lohnt sich nicht! |
Maximilian Töpler
Bünde, 28.10.2006, 19:10
@ Bexter
Ich dachte es wäre nen versuch wert.
Ich habe datenblätter für ähnliche (vermute ich) displays gefunden z.B. LM-CA53-22??? also mit anderer endbezeichnug.
Trotzdem danke, Max |
Maximilian Töpler
Bünde, 28.10.2006, 19:13
@ Maximilian Töpler
Das hier habe ich gefunden: Sanyo LM-CA53-22NAZ Single Scan Color LCD
CN1
Signal Pin No. PC530 Signal J8 J9 Description
FLM 1 OFLM 17 38 Scan Start Up ( Vsync )
M 2 OACDCLK 22 36 AC Frame Signal
DISP 3 +5SW 16 28 Display Control
CL1 4 OLP 19 43 Data Latch ( Hsync )
VSS 5 GND 14 24 Logic Gnd
CL2 6 XCLK 21 41 Data Shift Clock
VSS 7 GND 12 20 Logic Gnd
UD0 8 PNL6 13 13 Data Upper
UD1 9 PNL4 9 9 Data Upper
UD2 10 PNL2 5 5 Data Upper
UD3 11 PNL0 1 1 Data Upper
UD4 12 PNL14 41 29 Data Upper
UD5 13 PNL12 37 25 Data Upper
UD6 14 PNL10 33 21 Data Upper
UD7 15 PNL8 29 17 Data Upper
CN2
LD0 16 PNL7 15 15 Data Lower
LD1 17 PNL5 11 11 Data Lower
LD2 18 PNL3 7 7 Data Lower
LD3 19 PNL1 3 3 Data Lower
LD4 20 PNL15 43 31 Data Lower
LD5 21 PNL13 39 27 Data Lower
LD6 22 PNL11 35 23 Data Lower
LD7 23 PNL9 31 19 Data Lower
VDD 24 +5FUSED 18 26 +5V Logic Power
VSS 25 GND 10 16 Logic Gnd
VSS 26 GND 8 30 Logic Gnd
VEE 27 +VLCD 46 22 + LCD Bias
VEE 28 +VLCD 46 22 + LCD Bias
VO 29 N/C Wiper of Contrast Adj. Pot
Jumper Settings: J5 1-2, J12 2-3, J16 2-3, J6 1-2, J7 2-3, J11 1-2
VO ( PIN 29 of Display ) is normally connected to the wiper of a 10K pot used for contrast adjustment. The top of the pot is connected to VEE ( pins 27 and 28 of the display ). The bottom end of the pot is connected through a 20K resistor to ground. |
hws
59425 Unna, 28.10.2006, 19:28
@ Maximilian Töpler
und was kannst du mit den Daten anfangen? |
nützt dir das was, um das Teil für den angepeilten Zweck umbauen zu können?
Hast du wenigstens ne Grundidee, welche Signale du wo und wann anlegen musst, um was sinnvolles zu erzeugen?
hws |
Maximilian Töpler
Bünde, 28.10.2006, 19:43
@ hws
http://www.maltepoeggel.de/html/tft2pc/
Das will ich nachbauen.
Ich werde leider aus dem datenblatt nicht so wirklich schlau! |
hws
59425 Unna, 29.10.2006, 18:06
@ Maximilian Töpler
2 Möglichkeiten: |
» Das will ich nachbauen.
» Ich werde leider aus dem datenblatt nicht so wirklich schlau!
Entweder exakt nachbauen mit exakt derselben Grafikkarte und dem exakt gleichen Display
Oder Ahnung haben und wissen, was man wie ändern muss. Wennn man aber das Datenblatt nichtmal versteht, sollte man's sein lassen.
Deine Idee kommt alle paar Wochen mal wieder. Insgesamt kenn ich 2 Leute, die es geschafft haben (incl. deinem Link) Und das waren alles Profis.
Als Amateur keine Chance.
hws |
