Robert
01.09.2006, 10:42 |
Umfang und Ausmaß der Netzspannungsschwankungen (Elektronik) |
Hallo Zusammen
Bekanntlich "darf" die Netzspannung in Deutschland zwischen +10% und -5% schwanken.
Wie häufig, also in welchem Umfang tut sie das eigentlich?
Mir gehts, neben dem allgemeinen Interesse, darum das ich ich einen Röhrenverstärker, je 2 EL34, 6SN7GT aus Kostengründen mit einem günstigen 12v traffo Heizen möchte.
Dürfte eigentlich noch im Toleranzbereich der Röhren liegen (oder?). Wenn jedoch die Spannung andauernd am unteren Limit hängt könnte es problematisch werden... |
Elektronix
01.09.2006, 11:36
@ Robert
Umfang und Ausmaß der Netzspannungsschwankungen |
» Wenn jedoch die Spannung andauernd am unteren Limit hängt könnte es
» problematisch werden...
Andauernd wird sie das wohl nicht tun. Im allgemeinen schwankt die Netzspannung im Lauf des Tages aufgrund der unterschiedlichen Zahl von Verbrauchern- speziell abends und morgens. -- Und die Grundgebihr is aa scho drin. DOS is jo nett.. |
gast
01.09.2006, 15:58
@ Robert
» Mir gehts, neben dem allgemeinen Interesse, darum das ich ich einen
» Röhrenverstärker, je 2 EL34, 6SN7GT aus Kostengründen mit einem günstigen
» 12v traffo Heizen möchte.
» Dürfte eigentlich noch im Toleranzbereich der Röhren liegen (oder?). Wenn
» jedoch die Spannung andauernd am unteren Limit hängt könnte es
nunja, die schwankungen werden ja auch im untersetzungsfall(230/12) ebenfalls mit untersetzt.
eine heizspannung von 11,3-13,2V~ dürfte für die röhren ja nicht das problem sein.
falls du dennoch bedenken hast, nimm einfach ein leistungsfähigeren trafo, das erhöht die leerlaufspannung und hilft etwas die untere grenze zu kompensieren, jedoch solltest du dann auf die höchste zulässige heizspannung der röhre achten....
aber: im allgemeinen sind die röhren 'hart im nehmen'... |
jbe
01.09.2006, 16:30
@ Robert
» Hallo Zusammen
» Bekanntlich "darf" die Netzspannung in Deutschland zwischen +10% und -5%
» schwanken.
» Wie häufig, also in welchem Umfang tut sie das eigentlich?
Röhrenheizungen wurden bzw werden immernoch so hergestellt das eine Schwankung recht Großzügig sein kann.
Ich habe heute noch Röhrengeräte die ihren Dienst tun obwohl sie schon teilweise über 40 jahre sind.
Viel schlimmer ist die Anodenverlustleistung, die manchmal penetrantisch voll ausgenutzt wird, so das Röhren rote Backen bekommen.
Falls du wirklich die Befürchtung haben solltest , und ganz sicher gehen willst musst du dir eine geregelte Gleichstromheizung bauen.
Robert
01.09.2006, 17:42
@ jbe
Schönes Foto |
Hallo JBE
Schönes Foto! Sag doch mal was dazu!
Ich plane einen kleinen SE amp mit ca 6-9W an Visatron B200 Breitbändern zu betreiben (96db/w/m).
Glaub das wird eine schöne Bastellei.
Was meinst du mit der Anodenverlustleistung? Die hängt doch direkt vom Anodenstrom ab (und damit von der Ausgangsleistung), oder?
Manche Endstufen haben ja mehrstufige Wahlschalter, von Standby, über geringe Anodenströme (schonend was Röhre und Stromverbrauch angeht) bis folle Leistung.
Eigentlich schlau. |
Robert
01.09.2006, 17:45
@ Robert
Schönes Foto |
Ach so, Gleichstromheizung, ist bei 4 Röhren auch nicht so ökonomisch. |
jbe
01.09.2006, 18:30
@ Robert
Schönes Foto |
» Hallo JBE
» Schönes Foto! Sag doch mal was dazu!
» Ich plane einen kleinen SE amp mit ca 6-9W an Visatron B200 Breitbändern
» zu betreiben (96db/w/m).
» Glaub das wird eine schöne Bastellei.
» Was meinst du mit der Anodenverlustleistung? Die hängt doch direkt vom
» Anodenstrom ab (und damit von der Ausgangsleistung), oder?
» Manche Endstufen haben ja mehrstufige Wahlschalter, von Standby, über
» geringe Anodenströme (schonend was Röhre und Stromverbrauch angeht) bis
» folle Leistung.
» Eigentlich schlau.
hallo
guck mal da, tolle fantastische Röhrengeräte
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=918&page=0&category=all&order=time |
jbe
01.09.2006, 18:34
@ jbe
Schönes Foto |
http://www.jogis-roehrenbude.de/ |
Thomas Schaerer
01.09.2006, 20:20
@ jbe
UKW-Schwarzsender :-) |
» Viel schlimmer ist die Anodenverlustleistung, die manchmal penetrantisch
» voll ausgenutzt wird, so das Röhren rote Backen bekommen.
Uiiii!
Daaaaaaas erinnert mich wieder einmal an meinen kleinen UKW-Schwarzsender mit einer ECC82. Ich habe schon mal davon geschrieben:
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=23620&page=0&category=all&order=last_answer
Wegen diesen rotgluehenden Anodenblechen hielten diese ECC82 nicht so lange. Man merkte das sich lansgame Verabschieden in die ewigen Elektronenjagdgruende am zu starken Driften der Sendefrequenz.
Thomas  |
gast
02.09.2006, 09:49
@ jbe
» Ich habe heute noch Röhrengeräte die ihren Dienst tun obwohl sie schon
» teilweise über 40 jahre sind.
hm..ich auch..ein vollröhren philips-radio(50er jahre), das ich einfach vor dem verschrotten retten musste....
Robert
02.09.2006, 11:02
@ jbe
kennt man! |
» http://www.jogis-roehrenbude.de/
Das ist natürlich die erste Adresse. Schön das meine Bücherei beide Bücher hat. da liests sich noch besser als aufm Bildschirm. Das Abgefahrenste (und unnützlichstes)ist finde ich das hier: (kennst du bestimmt)
http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbriefe/Bruegmann-Digital-Roehren-Clock/Digital-Roehrenuhr.htm |
Martin00
02.09.2006, 22:10
@ Thomas Schaerer
» Wegen diesen rotgluehenden Anodenblechen hielten diese ECC82 nicht so
» lange. Man merkte das sich lansgame Verabschieden in die ewigen
» Elektronenjagdgruende am zu starken Driften der Sendefrequenz.
Wenns dann zu stark driftet, aus der Resonanz der Antenne heraus, geht die Verabschiedung aber nicht mehr langsam, sondern ganz SCHLAGartig
PS: Ist dieses Schwerverbrechen der illegalen Frequenznutzung eigentlich schon verjährt? Ansonsten müsste ich gezwungenermassen (jaja, das 00 kommt nicht von nichts) mal dem Bakom eine Nachricht zukommen lassen. Bitte um entsprechende Mitteilung. |
Thomas Schaerer
04.09.2006, 06:57
@ Martin00
» PS: Ist dieses Schwerverbrechen der illegalen Frequenznutzung eigentlich
» schon verjährt?
Das ist es schon seit Äonen.
» Ansonsten müsste ich gezwungenermassen (jaja, das 00 kommt
» nicht von nichts) mal dem Bakom eine Nachricht zukommen lassen. Bitte um
» entsprechende Mitteilung.
Damit wuerdest Du Dein 00 nicht gerade beehren. Wer ein 00 hat - sofern das nicht WC (uebersetzt: Scheisse) heisst - ist zu Hoeherem verpflichtet. Geh erst man in einen Bond-007-Minikurs.
Nimm's loker Freundchen. Man hatte damals so seine legalen Beziehungen zu gewissen liebenswuerdigen Kollegas, die immer zu wissen schienen, wenn die PTT-Peilwagen grosszuegiegerweise gerade in Revision in Bern waren.
*HARRHARR" (das typische Kater-Karlo-Grinsen)
An ELKO-Patrick: Es fehlt ein Kater-Karlo-Grins-Smily.
Thomas  |
Thomas Schaerer
04.09.2006, 07:07
@ Robert
kennt man! |
» http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbriefe/Bruegmann-Digital-Roehren-Clock/Digital-Roehrenuhr.htm
Sieht super aus, diese Atomkraftwerk-Absorber.
Thomas  |
Martin00
04.09.2006, 21:37 (editiert von Martin00 am 04.09.2006 um 21:37)
@ Thomas Schaerer
» Nimm's loker Freundchen. Man hatte damals so seine legalen Beziehungen zu
» gewissen liebenswuerdigen Kollegas, die immer zu wissen schienen, wenn die
» PTT-Peilwagen grosszuegiegerweise gerade in Revision in Bern waren.
Das ist skaaandaloes!!
» Damit wuerdest Du Dein 00 nicht gerade beehren. Wer ein 00 hat - sofern
» das nicht WC (uebersetzt: Scheisse) heisst - ist zu Hoeherem verpflichtet.
Ok, hast ja recht. Hab eh noch eine Verabredung mit Ursula Andres heute Nacht.
» *HARRHARR" (das typische Kater-Karlo-Grinsen) :-
» Das ist es schon seit Äonen.
Dann kennst du ja Ursula Andres...
Harr harr...
Thomas Schaerer
05.09.2006, 07:49
@ Martin00
» » Damit wuerdest Du Dein 00 nicht gerade beehren. Wer ein 00 hat - sofern
» » das nicht WC (uebersetzt: Scheisse) heisst - ist zu Hoeherem
» verpflichtet.
» Ok, hast ja recht. Hab eh noch eine Verabredung mit Ursula Andres heute
» Nacht.
Die ist aber steinalt geworden.
Da bin ich mit dem Kaethi (Catrine Zeta Jones) schon besser dran.
» » *HARRHARR" (das typische Kater-Karlo-Grinsen) :-
» » Das ist es schon seit Äonen.
» Dann kennst du ja Ursula Andres...
Jaja, Schnee von vorgestern. *gaehn*
