Steffen
06.11.2026,
00:39
DCF Uhr (Elektronik)
Meine Funkuhr stellt sich um 0:00uhr jeden Tag auf die aktuelle Zeit, so wie sein soll.
Es handelt sich um so ein rundes Ding mit Zeigern.
Dazu rattert sie die volle Umdrehung des Stundenzeigers durch.
Soweit so gut, passt Sekunden genau.
Aber ca. 10 - 15min später läuft die gleiche Prozedur durch und sie läuft dann eine Stunde vor, also Sommerzeit.
Sie muß ja das DCF empfangen, aber warum stellt sie sich dann später eine Stunde vor?
Und das auch sekundengenau?
Das Teil ist jetzt nicht so wichtig(kann mir auch ne neue nach Bahnhofstile holen), aber interessant wäre, warum das Ding nach kurzer Zeit wieder korrigiert.
Gruß Steffen
bigdie(R)
06.11.2026,
08:21
@ Steffen
DCF Uhr
Gibt verschiedene Funkuhren, einige synchronisieren sich Stündlich, andere einmal am Tag, das passiert aber eigentlich 3.00Uhr nicht 0Uhr wegen der Sommer Winterzeit Umstellung. Und normalerweise macht die Sekundenzeiger dann auch keine volle Drehung, es sei denn, die geht pro Tag eine Minute nach Das Spiel mit dem Sekundenzeiger macht sie nur bei der Inbetriebnahme. Wenn ich es noch richtig im Kopf habe, kommen über Funk Sekundenimpulse und die 59ste Sekunde fehlt, dann weis sie, was Sekunde 1 ist und von da an, wird bei jedem Impuls praktisch eine Information mit gesendet, also Stunden Minuten Und Datum, bis das alles da ist vergehen max. 2 Minuten, wenn das Signal nicht gestört wird. Letzteres passiert leider oft, zumal die Empfänger nicht sonderlich hochwertig sind
Wenn die Uhr sich einmal synchronisiert hat, dann macht sie das Zeiger rundherum drehen eigentlich nur noch beim Umschalten auf Sommerzeit. Im Übrigen jahr wartet sie höchstens mal eine Sekunde oder gibt eine zusätzliche. Damit das alles so funktioniert, hat sie allerdings auch einen Kontakt oder Sensor im Uhrwerk , der meldet, das alle Zeiger auf 12 stehen. Deswegen macht sie bei der Erstinbetriebnahme das Kreiseln aller Zeiger, bis sie auf 12 stehen, dann wartet sie, auf den fehlenden Sekundenimpuls und dann startet der Sekundenzeiger im richtigen Takt
Pitsch
06.11.2026,
09:10
@ Steffen
DCF Uhr
» Meine Funkuhr stellt sich um 0:00uhr jeden Tag auf die aktuelle Zeit, so
» wie sein soll.
» Es handelt sich um so ein rundes Ding mit Zeigern.
» Dazu rattert sie die volle Umdrehung des Stundenzeigers durch.
» Soweit so gut, passt Sekunden genau.
» Aber ca. 10 - 15min später läuft die gleiche Prozedur durch und sie
» läuft dann eine Stunde vor, also Sommerzeit.
» Sie muß ja das DCF empfangen, aber warum stellt sie sich dann später eine
» Stunde vor?
Hallo
Ein ähnliches phenomen, habe ich bei meinem Handy. Wenn ich die Uhr mauel einstelle, funktioniert sie so wie sie sollte. Wenn ich aber auf "Automatisch aus dem Netz beziehen" einstelle, läuft sie nach etwa 15 Minuten, eine Stunde vor. Also immer nur Sommerzeit. Im Sommer, stimmt das ja auch. Aber im Winter eben nicht.
Mich dünkt, aus dem Netz sollte doch eigentlich die richtige Zeit erhältlich sein.
Ich habe schon alles, über den Service-Dienst und Firmware-Update versucht. Alles immer das gleiche Ergebniss.
Da ich eigentlich nicht so von genauer Zeit abhängig bin, reicht mir die manuelle Einstellung völig aus.
Mit freundlichen Grüssen! Pitsch
Techniker
06.11.2026,
09:34
@ Steffen
DCF Uhr
» Das Teil ist jetzt nicht so wichtig(kann mir auch ne neue nach Bahnhofstile
» holen), aber interessant wäre, warum das Ding nach kurzer Zeit wieder
» korrigiert.
» Gruß Steffen
Batterie schwach?
Hartwig(R)
06.11.2026,
09:40
@ Pitsch
DCF Uhr
» Mich dünkt, aus dem Netz sollte doch eigentlich die richtige Zeit
» erhältlich sein.
nein, die NTP-Server, von denen die Zeitinformation kommt, geben einheitlich nur die UTC-Zeitangabe aus, gleich wo du auf der Welt bist. Die Anpassung an die lokale Zeit erfolgt durch das Betriebssystem, bei PCs kann das BIOS das auch umsetzen. Windows hat igegenüber Unix-basierten Betriebssystemen (MacOS, Linux, Android) eine Zeitdifferenz von 1h, was z.B. bei dual-boot Systemen zu Problemen führt, ganz ähnlich wie von dir beschrieben. Möglicherweise ist es irgendeine App oder eine Zwangssynchronisation mit einem anderen System, die zu der Abweichung führt. Es kann auch einfach nur an den Einstellungen zur Zeitsynchronisation liegen, auch da mischen sich einige Apps ein.
» Ich habe schon alles, über den Service-Dienst und Firmware-Update
» versucht. Alles immer das gleiche Ergebniss.
» Da ich eigentlich nicht so von genauer Zeit abhängig bin, reicht mir die
» manuelle Einstellung völig aus.
» Mit freundlichen Grüssen! Pitsch
xy(R)
06.11.2026,
10:15
@ Steffen
DCF Uhr
» Stunde vor?
» Und das auch sekundengenau?
Weil der Programmierer das der Uhr so gesagt hat.
Er hatte wohl keine Ahnung was das DCF77-Signal so alles bietet.
simi7(R)
D Südbrandenburg,
06.11.2026,
10:28
@ bigdie
DCF Uhr
Da gibt es wirklich große Unterschiede zwischen billig und excellent.
Ich hatte mal eine von Conrad mit Digitalanzeige, die hatte eine Synchronisationszeit von einer Minute.
Die hat nicht gewartet bis der Minutenanfang kam um die Bits zu zählen, sondern hat sofort alles empfangen und gespeichert, auch wenn sie gerade bei der 26. Sekunde war. Sobald die 59. Sekunde erkannt wurde, setzte sie das Empfangsmuster an die richtige Stelle.
Das ging manchmal sogar in unter einer Minute, weil die ersten Bits technische Daten enthalten (Wetter, Ankündigung Schaltsekunde...) die nicht unbedingt in die Zeitanzeige übernommen werden müssen.
Manche Zeigeruhren haben getrennte Antriebe für die Zeiger, somit müssen die nicht ewig kreiseln.
