bigdie
02.11.2026, 20:55 |
Kennt sich wer aus? (Elektronik) |
Ich habe evtl vor so etwas zu bestellen
https://www.ebay.de/itm/397478775410?
Ist ein Bluetooth Modul, bei dem ein Relais schaltet, so bald es sich mit einem Smartphon koppelt, also in Reichweite ist. Damit würde ich gern meine Haustür öffnen.
Blöd ist nur der Pin für die Koppelung. Der ist 123456. Den hätte ich spätestens nach dem 6. Versuch geknackt.
Nun steht dabei, das man den ändern kann und hier gibt es auch eine Anleitung für dieses Teil
https://device.report/m/a6829cc4771810149182f837231f0f23b87e635ac9fa3950350e4e408a600f28_optim.pdf
Ich bin ja nicht so firm, wenn es um Programmieren geht. Verstehe ich das Recht, ich nehme ein USB-UART Adapter und schließe den an PC und an das Teil. Dann brauche ich irgend ein Terminal Programm Zu auf dem Rechner und gebe diese AT-Befehle ein. Die Frage ist nur, welcher ist für die Pin zuständig. Da blicke ich nicht durch. |
xy
03.11.2026, 10:27 (editiert von xy am 03.11.2026 um 12:33)
@ bigdie
Kennt sich wer aus? |
Du wirst keine zusätzliche Hardware brauchen. Man kann einfach ein Terminalprogramm über Bluetooth laufen lassen.
*EDIT*: Man kann das doch nicht direkt per Funk machen.
Ob sich die PIN dann ändern lässt ist eine andere Frage, auf die schnelle hab ich das nicht gefunden.
*EDIT*: Das geht ganz einfach: AT+pswd:0815
Immerhin lässt sich die Sendeleistung einstellen, und damit die Reichweite. |
bigdie
03.11.2026, 13:40
» Du wirst keine zusätzliche Hardware brauchen. Man kann einfach ein
» Terminalprogramm über Bluetooth laufen lassen.
» *EDIT*: Man kann das doch nicht direkt per Funk machen.
» Ob sich die PIN dann ändern lässt ist eine andere Frage, auf die schnelle
» hab ich das nicht gefunden.
» *EDIT*: Das geht ganz einfach: AT+pswd:0815
» Immerhin lässt sich die Sendeleistung einstellen, und damit die
» Reichweite.
Danke. Die Reichweite wird nicht zu Groß werden, das Teil kommt dann vermutlich in die Metall Zarge, dort wo auch die 24V und der Anschluss fürs Öffnen ist, also auf der Scharnierseite der Tür |
Gaston
03.11.2026, 16:03
@ bigdie
» » Du wirst keine zusätzliche Hardware brauchen. Man kann einfach ein
» » Terminalprogramm über Bluetooth laufen lassen.
» » *EDIT*: Man kann das doch nicht direkt per Funk machen.
» » Ob sich die PIN dann ändern lässt ist eine andere Frage, auf die
» schnelle
» » hab ich das nicht gefunden.
» » *EDIT*: Das geht ganz einfach: AT+pswd:0815
» » Immerhin lässt sich die Sendeleistung einstellen, und damit die
» » Reichweite.
» Danke. Die Reichweite wird nicht zu Groß werden, das Teil kommt dann
» vermutlich in die Metall Zarge, dort wo auch die 24V und der Anschluss
» fürs Öffnen ist, also auf der Scharnierseite der Tür
Metallzarge?
Bluetooth?
Hmh!? |
xy
03.11.2026, 16:13
@ Gaston
» Metallzarge?
» Bluetooth?
» Hmh!?
Schlitzantenne! |
bigdie
03.11.2026, 17:36
@ Gaston
Bluetooth und Wlan gehen auch durchs Blech meines Autos. HF-Dicht ist nur ein Metallgehäuse welches auch Wasserdicht ist. Deswegen waren früher Verstärker und Tuner zugelötet |
xy
03.11.2026, 18:13
@ bigdie
» Bluetooth und Wlan gehen auch durchs Blech meines Autos.
*Durchs* Blech sicher nicht.
» HF-Dicht ist nur
» ein Metallgehäuse welches auch Wasserdicht ist.
Nö. |
bigdie
03.11.2026, 20:16
» » Bluetooth und Wlan gehen auch durchs Blech meines Autos.
» *Durchs* Blech sicher nicht.
» » HF-Dicht ist nur
» » ein Metallgehäuse welches auch Wasserdicht ist.
» Nö.
Doch. Je höher die Frequenz, desto kleiner das Loch, durch das sie entweicht
Deswegen haben Koax Leitungen ja einen Wert für Schirmdämpfung. Würde nichts durch gehen, wäre der ja unendlich oder? |
xy
03.11.2026, 20:27
@ bigdie
» » » HF-Dicht ist nur
» » » ein Metallgehäuse welches auch Wasserdicht ist.
» » Nö.
» Doch. Je höher die Frequenz, desto kleiner das Loch, durch das sie
» entweicht
» Deswegen haben Koax Leitungen ja einen Wert für Schirmdämpfung. Würde
» nichts durch gehen, wäre der ja unendlich oder?
Du hast wohl eine feste Meinung. |
Eierschale
03.11.2026, 22:18
@ bigdie
» Bluetooth und Wlan gehen auch durchs Blech meines Autos. HF-Dicht ist nur
» ein Metallgehäuse welches auch Wasserdicht ist. Deswegen waren früher
» Verstärker und Tuner zugelötet
Das gelochte Blech meiner Mikrowelle hält die Strahlung zurück, nicht das Glas, obwohl das Lochblech im Gegenzug zum Glas nicht wasserdicht ist. |
bigdie
04.11.2026, 08:32
@ Eierschale
» » Bluetooth und Wlan gehen auch durchs Blech meines Autos. HF-Dicht ist
» nur
» » ein Metallgehäuse welches auch Wasserdicht ist. Deswegen waren früher
» » Verstärker und Tuner zugelötet
» Das gelochte Blech meiner Mikrowelle hält die Strahlung zurück, nicht
» das Glas, obwohl das Lochblech im Gegenzug zum Glas nicht wasserdicht ist.
Klar, es hält die Strahlung unter dem Grenzwert, der erlaubt ist, sie ist aber nicht dicht. Du kannst die Mikrowellen außen empfangen, sie sind Messbar, sie stören auch andere Sachen. |
mabue
04.11.2026, 09:00 (editiert von mabue am 04.11.2026 um 09:21)
@ bigdie
» » Das gelochte Blech meiner Mikrowelle hält die Strahlung zurück,
» nicht
» » das Glas, obwohl das Lochblech im Gegenzug zum Glas nicht wasserdicht
» ist.
» Klar, es hält die Strahlung unter dem Grenzwert, der erlaubt ist, sie ist
» aber nicht dicht. Du kannst die Mikrowellen außen empfangen, sie sind
» Messbar, sie stören auch andere Sachen.
Vielleicht müsste man für die Diskussion erst mal definieren, was unter "dicht" zu verstehen ist, ob damit ein Grenzwert gemeint ist oder tatsächlich die vollen 100,00000...%. Letzteres dürfte höchst selten sein. Als Beispiel kann man die radioaktive Strahlung nennen, und da ist selbst Blei nicht bei 100 %, von anderen Metallen und Materialien ganz zu schweigen. Ähnlich dürfte es bei der HF sein, dazu in der Intensität frequenzabhängig. Langwelle z.B. schleicht am Boden entlang, Zentimeter bzw. Millimeter-Wellen haben Licht-Eigenschaften.
Was mich aber schon erstaunt hat: Ich habe das Internet per Funk/LTE, der zugehörige Funkturm befindet sich für mich nicht sichtbar hinter einer Bergkuppe. Trotzdem habe ich brauchbaren Empfang. Offenbar muss es da bei der HF auch Reflexionen geben, denn im direkten "Lichtschein" ist mein Schlepptop nicht. Dieselbe Erfahrung macht letztlich auch jeder Smartphone-Besitzer. |
bigdie
04.11.2026, 09:06 (editiert von bigdie am 04.11.2026 um 13:39)
@ Eierschale
» nur
Genauso ist es übrigens bei meinem Wohnmobil. Habe letztens einen Victron Laderegler und Smart Shunt eingenaut direkt hinter der Schiebetür. Mein Wohnmobil hat die originale Stahl Trennwand zum Fahrerhaus noch drin, hat sonst auf der ganzen rechten Seite keine Öffnung außer der Schiebetür, gibt nur eine Dachluke 40x40cm und ein winziges Fenster auf der Fahrerseite. Trotzdem habe ich in der Victron App 3-4 Balken in der Bluetooth Empfangsanzeige, wenn ich vor der geschlossenen Schiebetür stehe.
Schön sieht man das auch in der 5g Fritzbox. die hat 4 Empfangsantennen, 2 intern und 4 gehen auf eine Buchse. Letzere sind auf eine Dachantenne geführt. Trotzdem empfangen auch die internen Antennen, wenn der Funkmast nicht zu weit weg ist in meiner Blechdose. Natürlich viel schlechter, aber es kommt etwas an. |
simi7
D Südbrandenburg, 04.11.2026, 12:09 (editiert von simi7 am 04.11.2026 um 12:16)
@ mabue
» der zugehörige Funkturm befindet sich für mich nicht sichtbar hinter einer Bergkuppe
Woher weißt du, dass das DEIN Funkturm ist?
Gibt es keinen weiteren weit und breit?
Die üblichen Standortanzeigen für Mobilfunkmasten zeigen mir immer irgend welche Fantasie-Koordinaten an.
Angeblich wegen Sabotage Schutz.
edit: Bundesnetzagentur lügt nicht:
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Vportal/TK/Funktechnik/EMF/start.html |
mabue
04.11.2026, 13:04 (editiert von mabue am 04.11.2026 um 13:21)
@ simi7
» » der zugehörige Funkturm befindet sich für mich nicht sichtbar hinter
» einer Bergkuppe
» Woher weißt du, dass das DEIN Funkturm ist?
» Gibt es keinen weiteren weit und breit?
Edit/Text geändert:
Er ist zwar nicht der nächstliegende, aber der höchste und höchstgelegene, sein Vize-Kamerad ist etwas näher, steht aber deutlich tiefer. Wo ich wohne, ist mittlere Hanglage. Ein weiteres Indiz ist, dass am erstgenannten Turm mal Arbeiten gemacht wurden, in dieser Zeit hatte ich keinen Empfang. Ein absoluter Beweis ist das zwar nicht, aber ansonsten ist mir kein Funkturm in der näheren Umgebung bekannt. Der eine große versorgt eventuell mehrere Ortschaften infolge günstiger Geographie. Einen weiteren gibt es zwar noch, aber der ist zwei Täler und eine ausgedehnte Bergkuppe entfernt.
Von angezeigten Richtungsangaben gehe ich da nicht aus, ich weiß offen gesagt nicht einmal, wo man die findet. Aber dein Link ist echt aufschlussreich, schon wieder was Nützliches für mich, merci vielmal. |
bigdie
04.11.2026, 13:42
@ simi7
» einer Bergkuppe
Musst dir mal eine 4G oder 5G Fritzbox anschaffen, die zeigt die Entfernung zum Funkmast an Dazu Karte und Zirkel, dann weist du es |
