RR
30.10.2026,
18:26
DC-Stromzange mit Arduino (Elektronik)
Hallo!
Ich versuche mich gerade an einer DC-Stromzange
- https://www.elektormagazine.de/news/dcstromzange-selbst-gebaut-
und habe folgendes Problem: mein Display hat nur 4 Anschlüsse (+ - SCL SDA)
und das zugehörige Programm bleibt nach der Zeile "Testing device connection.." hängen.
Kann ich das - Progamm oder Schaltung - irgendwie so modifizieren, daß es trotzdem geht?
Gruss RR
RR
30.10.2026,
18:56
@ RR
Vergessen: Die Pins 7 und 8 am Nano habe ich offen gelassen.
» Gruss RR
xy(R)
30.10.2026,
19:46
@ RR
» und habe folgendes Problem: mein Display hat nur 4 Anschlüsse (+ - SCL
» SDA)
Aber ein 128x64 Grafikdisplay ist es schon?
Dann muss man eben im Quellcode die Displaytreiber ersetzen.
RR
30.10.2026,
19:50
» » und habe folgendes Problem: mein Display hat nur 4 Anschlüsse (+ - SCL
» » SDA)
» Aber ein 128x64 Grafikdisplay ist es schon?
» Dann muss man eben im Quellcode die Displaytreiber ersetzen.
128x64 stimmt, hast du ne Ahnung, weche das sind?
Ich hab schon danach gesucht.
xy(R)
30.10.2026,
20:04
(editiert von xy
am 30.10.2026 um 20:04)
@ RR
» » Dann muss man eben im Quellcode die Displaytreiber ersetzen.
» 128x64 stimmt, hast du ne Ahnung, weche das sind?
» Ich hab schon danach gesucht.
Da wird sich jemand, der mit Arduino vertrauter ist, leichter tun.
Du solltest auf jeden Fall den genauen Type deines Displays nennen.
RR
30.10.2026,
20:56
» » » Dann muss man eben im Quellcode die Displaytreiber ersetzen.
» » 128x64 stimmt, hast du ne Ahnung, weche das sind?
» » Ich hab schon danach gesucht.
» Da wird sich jemand, der mit Arduino vertrauter ist, leichter tun.
» Du solltest auf jeden Fall den genauen Type deines Displays nennen.
Steht nix drauf, aber mit SSD1306 der Adafruit Library funktioniert es mit einem UNO.
Danke dir, Gruß RR
xy(R)
30.10.2026,
21:11
@ RR
» Steht nix drauf, aber mit SSD1306 der Adafruit Library funktioniert es mit
» einem UNO.
Das original vorgesehene Display verwendet auch den SSD1306, aber über SPI, nicht I2C.
Das zu ändern wird machbar sein.
RR
30.10.2026,
21:45
» » Steht nix drauf, aber mit SSD1306 der Adafruit Library funktioniert es
» mit
» » einem UNO.
» Das original vorgesehene Display verwendet auch den SSD1306, aber über
» SPI, nicht I2C.
» Das zu ändern wird machbar sein.
OK, ich muss also auf I2C umstricken, mal sehen, ob das klappt!
Danke
bastelix(R)
30.10.2026,
22:54
@ RR
Der Autor hat da einen eigenen SPI-Treiber für das Display geschrieben. Wenn dein Display mit der Adafruit Lib funktioniert, dann lösch den Treiber und verwende die fertige Lib.
RR
30.10.2026,
23:15
@ bastelix
Aber dann I2C, oder? Ich brauche ja 2xI2C.
xy(R)
30.10.2026,
23:22
@ RR
» Ich brauche ja 2xI2C.
Nö, die Adressen werden ja nicht zufällig gleich sein.
RR
30.10.2026,
23:34
» » Ich brauche ja 2xI2C.
» Nö, die Adressen werden ja nicht zufällig gleich sein.
Ach Sch...,ich kann die ja parallel auf A4-A5 betreiben,
danke, das Problem hatte ich noch nicht.
Gast
30.10.2026,
23:57
Zwei gleiche I2C-Adressen auf zwei gleichen Displays, zeigen das gleiche an. Kann gewollt sein.
xy(R)
31.10.2026,
00:49
@ Gast
» » » Ich brauche ja 2xI2C.
» » Nö, die Adressen werden ja nicht zufällig gleich sein.
» Zwei gleiche I2C-Adressen auf zwei gleichen Displays, zeigen das gleiche
» an. Kann gewollt sein.
Es gibt hier aber nur ein einziges Display.
grindstone(R)
Ruhrpott,
31.10.2026,
09:10
@ RR
» Ich versuche mich gerade an einer DC-Stromzange
» - https://www.elektormagazine.de/news/dcstromzange-selbst-gebaut-
Mit dem Link bekomme ich Error 404 - page not found.
Es ist unter der Würde eines Technikers, die Gebrauchsanweisung zu lesen!
simi7(R)
D Südbrandenburg,
31.10.2026,
09:19
@ grindstone
» » Ich versuche mich gerade an einer DC-Stromzange
» » - https://www.elektormagazine.de/news/dcstromzange-selbst-gebaut-
» Mit dem Link bekomme ich Error 404 - page not found.
Manchmal verhindert das ein Strich zu viel:-D
