bigdie
26.10.2026, 06:27 |
PC Fallstricke (Elektronik) |
Leider erfindet man ja ständig etwas Neues und so hat mein nicht neuer Laptop (Toughbook CF54 von Panasonic) neben dem gewohnten Einschubmodul für SATA Festplatten oder SSD´s auch noch einen Platz für die moderneren M2. SSDs. Und das wollte ich nutzen für ein 2. Laufwerk. Ergo habe ich mich vor geraumer Zeit mal damit beschäftigt und gesehen, von den Dingern gibt es nicht nur unterschiedliche Baugrößen sondern auch intern unterschiedliche Anbindung. Es gibt SATA Teile, die haben 2 Kerben in der Kontaktleiste und es gibt welche mit PCIe Bus, steht auch oft NVME dabei und die haben nur eine Kerbe. Weil ich nicht das Falsche bestellen wollte, habe ich zur Sicherheit den Rechner mal aufgeschraubt und den Sockel angeschaut. Der war für eine Kerbe, also habe ich so ein PCI Teil bestellt, eingebaut, ging nicht. Im 2. Rechner probiert, ging nicht. Und wenn etwas nicht funktioniert, fliegt das Projekt erst mal bei Seite und reift vor sich hin. Gibt ja genügend andere Aufgaben. Bei einem Rechner wurde allerdings jetzt 2 Jahre später der Speicher langsam knapp, ergo habe ich dort wieder mal angegriffen. Und beim Ansehen eines Youtube Videos sah ich, der Typ steckt dort ein Modul mit 2 Kerben rein. Ergo mal eins mit 2 Kerben (Sata) bestellt und siehe da, wenn man das Richtige nimmt, funktioniert es auch. Warum die allerdings dann Sockel dort verlöten, die nur einen Steg für eine Kerbe besitzen weis ich nicht. Blöd ist jetzt, das die Preise und Verfügbarkeit von größeren Speichermodulen viel schlechter geworden sind als vor 2 Jahren. Vermutlich könnte ich jetzt das (falsche Modul) für den doppelten Preis verkaufen, aber das stecke ich in mein Nas. Dort sollte es laut Anleitung von Synologie passen. Mal sehen, ob das dort funktioniert.
Fazit, es könnte alles so einfach sein, wenn an nicht ständig was neues erfindet und einbaut ohne irgend einen allgemein gültigen Standard.
Vor ein paar Jahren war ich mal froh über Sata, weil man da endlich alle Festplatten, egal ob 3,5 Zoll oder 2,5 Zoll ohne Adapter anschließen konnte, kaum war man damit durch, musste was Neues her um es wieder kompliziert zu machen |
Pit1509
26.10.2026, 09:55
@ bigdie
PC Fallstricke |
» . Es gibt SATA Teile, die haben 2 Kerben in der
» Kontaktleiste und es gibt welche mit PCIe Bus, steht auch oft NVME dabei
» und die haben nur eine Kerbe.
Danke Dir, gut zu wissen. Ich bestelle manchmal zu schnell ohne ausreichend erforderliches Recherchieren zuvor. |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 26.10.2026, 10:27
@ bigdie
PC Fallstricke |
Oh ja, wie recht Du hast.
Da hat man sich endlich auf einen Ladestecker-Standard bei Smartphones geeinigt und schon ist man an anderen Geräten mit neuen Hürden konfrontiert.
Sicher, es gibt Gründe, warum man die ANschlüsse der Datenträger anders baut.
Aber es wäre doch dienlicher, wenn man sich eine vernünftige Benennung der Anschlüsse erdenken würde.
ZB SATA 1, SATA M2, SATA M2a, M2b, M2c ....
Die spinnen die Römer
Ralf
» Leider erfindet man ja ständig etwas Neues und so hat mein nicht neuer
» Laptop (Toughbook CF54 von Panasonic) neben dem gewohnten Einschubmodul
» für SATA Festplatten oder SSD´s auch noch einen Platz für die moderneren
» M2. SSDs. Und das wollte ich nutzen für ein 2. Laufwerk. Ergo habe ich
» mich vor geraumer Zeit mal damit beschäftigt und gesehen, von den Dingern
» gibt es nicht nur unterschiedliche Baugrößen sondern auch intern
» unterschiedliche Anbindung. Es gibt SATA Teile, die haben 2 Kerben in der
» und die haben nur eine Kerbe. Weil ich nicht das Falsche bestellen wollte,
» habe ich zur Sicherheit den Rechner mal aufgeschraubt und den Sockel
» angeschaut. Der war für eine Kerbe, also habe ich so ein PCI Teil
» bestellt, eingebaut, ging nicht. Im 2. Rechner probiert, ging nicht. Und
» wenn etwas nicht funktioniert, fliegt das Projekt erst mal bei Seite und
» reift vor sich hin. Gibt ja genügend andere Aufgaben. Bei einem Rechner
» wurde allerdings jetzt 2 Jahre später der Speicher langsam knapp, ergo
» habe ich dort wieder mal angegriffen. Und beim Ansehen eines Youtube Videos
» sah ich, der Typ steckt dort ein Modul mit 2 Kerben rein. Ergo mal eins mit
» 2 Kerben (Sata) bestellt und siehe da, wenn man das Richtige nimmt,
» funktioniert es auch. Warum die allerdings dann Sockel dort verlöten, die
» nur einen Steg für eine Kerbe besitzen weis ich nicht. Blöd ist jetzt,
» das die Preise und Verfügbarkeit von größeren Speichermodulen viel
» schlechter geworden sind als vor 2 Jahren. Vermutlich könnte ich jetzt das
» (falsche Modul) für den doppelten Preis verkaufen, aber das stecke ich in
» mein Nas. Dort sollte es laut Anleitung von Synologie passen. Mal sehen, ob
» das dort funktioniert.
» Fazit, es könnte alles so einfach sein, wenn an nicht ständig was neues
» erfindet und einbaut ohne irgend einen allgemein gültigen Standard.
» Vor ein paar Jahren war ich mal froh über Sata, weil man da endlich alle
» Festplatten, egal ob 3,5 Zoll oder 2,5 Zoll ohne Adapter anschließen
» konnte, kaum war man damit durch, musste was Neues her um es wieder
» kompliziert zu machen |
bigdie
26.10.2026, 10:50
@ cmyk61
PC Fallstricke |
Geht ja noch weiter das Ganze. Ich kaufe schon seit ewigen Zeiten. Laptops aus 2. Hand, meist Leasingrückläufer. Und eigentlich immer rüste ich als 1. eine größere Festplatte nach. Und deswegen steht bei mir eine Kopierstation. Kann man also 2 Sata Platten rein stecken, drückt eine Taste und die Platte (SSD) wird kopiert Das Ziellaufwerk sollte natürlich nicht kleiner sein als die Quelle.
Damit erspart man sich eine Neuinstallation. Ich habe also beim Neuen Gebraucht Laptop immer zuerst alle Programme, die ich brauche installiert und dann alles auf die größere Platte kopiert und die alte beschriftet und eingelagert als Backup.
Nun habe ich mir natürlich eine weitere Kopierstation zulegen müssen
https://www.ebay.de/itm/147324515781 |
grindstone
Ruhrpott, 26.10.2026, 16:06
@ bigdie
PC Fallstricke |
» Kann man also 2 Sata Platten rein stecken, drückt eine
» Taste und die Platte (SSD) wird kopiert
Prüft nicht Windoof die Seriennummer des Laufwerks, um genau das zu verhindern? Oder machst du Linux? -- Es ist unter der Würde eines Technikers, die Gebrauchsanweisung zu lesen! |
simi7
D Südbrandenburg, 26.10.2026, 18:29
@ grindstone
PC Fallstricke |
» » Kann man also 2 Sata Platten rein stecken, drückt eine
» » Taste und die Platte (SSD) wird kopiert
» Prüft nicht Windoof die Seriennummer des Laufwerks, um genau das zu
» verhindern? Oder machst du Linux?
Ja, das machen die.
Verhindert wird aber erst, wenn mehrere Komponenten gleichzeitig getauscht werden.
Prozessor, Motherboard, Festplatte, Grafikkarte.... |
bigdie
26.10.2026, 20:38
@ grindstone
PC Fallstricke |
Windows hat sich daran bisher nicht gestört. Nur mein Dateimanager (Speedcommander) wil dann eine neue Aktivierung, falls man ihn vorher nicht deaktiviert hat, ist dann eine von glaub 3 Aktivierungen weg. Ich hab dann halt die alte Platte nochmal rein gesteckt zum deaktivieren. Alles Andere lief aber bisher immer ohne Probleme. Man muss dann halt auf dem neuen größeren Laufwerk noch die Partition vergrößern oder eine weitere anlegen, Das geht aber mit Windows Bordmitteln. |
grindstone
Ruhrpott, 27.10.2026, 08:06
@ bigdie
PC Fallstricke |
» Nur mein Dateimanager
» (Speedcommander) wil dann eine neue Aktivierung, falls man ihn vorher nicht
» deaktiviert hat, ist dann eine von glaub 3 Aktivierungen weg. Ich hab dann
» halt die alte Platte nochmal rein gesteckt zum deaktivieren.
Gut zu wissen.  -- Es ist unter der Würde eines Technikers, die Gebrauchsanweisung zu lesen! |
