cmyk61(R)
Edenkoben, Rheinland Pfalz,
24.10.2026,
08:57
(editiert von cmyk61
am 24.10.2026 um 08:57)
Lupenleuchte (Elektronik)
An meinem Arbeitsplatz habe ich eine Gelenkarm-Lupenleuchte mit Leuchstoffröhre.
Leider in mir das obere Gelenk zerbrochen, so dass ich Ersatz benötige (mit LEDs?) - oder gibt es Ersatzteile für sowas. Oder vielleicht alternative Konstruktionen?
Nun stellt sich zusätzlich die Frage: was schaffe ich mir als Ersatz an. Billigheimer, oder was teureres?
Im Grunde war mir die Lampe ständig im Weg aber sehr nützlich beim großflächigeren Betrachten kleiner Strukturen.
Eine Lupenleuchte habe ich zwar auch aber ich bin Brillenträger was das ständige auf und abziehen der Lupenleuchte vs Brille umständlich macht.
Gibt es etwas alternatives an das ich noch nicht gedacht hatte? Was nutzt ihr so?
Ralf
bigdie(R)
24.10.2026,
09:31
@ cmyk61
Lupenleuchte
» Im Grunde war mir die Lampe ständig im Weg aber sehr nützlich beim
» großflächigeren Betrachten kleiner Strukturen.
Bei mir ist es das Gleiche, meist dient sie eher als zusätzliche Leuchte. Meine geht allerdings schon mit LED. War das größte Modell, das Pollin hatte mit Gelenkarm. Und das hatte den Nachteil das der Kopf so schwer ist dank Der Glas Linse, das man angst hat den Drehfuß abzubrechen, wenn man das Teil bewegt. Meißt dient sie nur als zusätzliche Leuchte.
» Eine Lupenleuchte habe ich zwar auch aber ich bin Brillenträger was das
» ständige auf und abziehen der Lupenleuchte vs Brille umständlich macht.
» Gibt es etwas alternatives an das ich noch nicht gedacht hatte? Was nutzt
» ihr so?
Ist Sch... wenn man alt wird, :-) Die perfekte Lösung habe ich auch nicht. Für Bauteile identifizieren habe ich so eine kleine Lupe mit Leuchte und Messscale wie diese
https://www.ebay.de/itm/318852365672?
Die gab es mal bei Norma für weniger als 10€
Wenn es ganz winzig wird und ich die Hände frei haben muss, habe ich so ein Teil zum auf den Kopf setzen mit Wechsellinsen. Davon habe ich mehrere, die gab es ebenfalls mal bei Norma. Am Besten ist das Modell, wo man 2 Linsen hintereinander hat, und die vordere kann man weg klappen. So kann man schnell "umschalten" von Großfläche auf Detail.
Zu guter Letzt habe ich auch noch so ein Mikroskop mit Display bisher aber noch selten benutzt
Das alles ersetzt aber kein gesundes Auge, leider
mabue(R)
24.10.2026,
11:58
(editiert von mabue
am 24.10.2026 um 12:03)
@ cmyk61
Lupenleuchte
» Leider in mir das obere Gelenk zerbrochen, so dass ich Ersatz benötige
» (mit LEDs?) - oder gibt es Ersatzteile für sowas. Oder vielleicht
» alternative Konstruktionen?
Hättest du mal ein Foto von dem defekten Gelenk? Gebrochene Plastikteile habe ich schon ab und zu durch Eigenkonstruktionen ersetzt; entweder "zurechtgeschnitzt" oder aus Alu-Stücken zusammengesetzt. Manchmal lassen sich Teile auch mit Stumpfschweißen wieder verbinden. Ein Teil rechts, ein Teil links, dazwischen die Kerzenflamme. Anschmelzen und passgenau zusammenfügen. Eine ruhige Hand ist dazu allerdings vonnöten, vielleicht der schwierigste Aspekt bei der ganzen Reparatur. Zur Verstärkung lassen sich oft noch ringsum U-förmige Klammern, geformt wie Tackerklammern aus stabilem Draht (1 mm-Messingdraht wegen der Wärmeleitfähigkeit) mit dem Lötkolben einschmelzen, darüber evtl. noch ein Schrumpfschlauch, damit's besser aussieht. Ist natürlich alles nicht mustergültig und auch nicht immer schön, aber oft halten solcherart reparierte Sachen noch Jahre. Das "geplante Kaputt" betrifft in der Regel nur einzelne Teile, der Rest ist noch gut.
cmyk61(R)
24.10.2026,
12:28
@ mabue
Lupenleuchte
Foto kann ich machen - heute Abend.
ABER:
das Gelenk besteht mutmaßlich aus Zinkdruckguss und ist derart ungünstig abgebrochen, dass eine wie auch immer geartet Reparatur in meinen Augen sehr schwer wird. Schweißen vllt. Aber Zinkdruckguss?
Mustergültig muss nichts sein ;-) aber perfekt *loool*
Im Ernst: das sieht nach einem Neuerwerb aus.
Ralf
» Hättest du mal ein Foto von dem defekten Gelenk? Gebrochene Plastikteile
» habe ich schon ab und zu durch Eigenkonstruktionen ersetzt; entweder
» "zurechtgeschnitzt" oder aus Alu-Stücken zusammengesetzt. Manchmal lassen
» sich Teile auch mit Stumpfschweißen wieder verbinden. Ein Teil rechts, ein
» Teil links, dazwischen die Kerzenflamme. Anschmelzen und passgenau
» zusammenfügen. Eine ruhige Hand ist dazu allerdings vonnöten, vielleicht
» der schwierigste Aspekt bei der ganzen Reparatur. Zur Verstärkung lassen
» sich oft noch ringsum U-förmige Klammern, geformt wie Tackerklammern aus
» stabilem Draht (1 mm-Messingdraht wegen der Wärmeleitfähigkeit) mit dem
» Lötkolben einschmelzen, darüber evtl. noch ein Schrumpfschlauch, damit's
» besser aussieht. Ist natürlich alles nicht mustergültig und auch nicht
» immer schön, aber oft halten solcherart reparierte Sachen noch Jahre. Das
» "geplante Kaputt" betrifft in der Regel nur einzelne Teile, der Rest ist
» noch gut.
cmyk61(R)
24.10.2026,
12:41
am 24.10.2026 um 12:44)
@ bigdie
Lupenleuchte
oh ja, es wird mühselig.
Ich brauche morgens rund 2h zum warmlaufen. Und brauche Kaffee - 2l/h
Aber nach 3h Betrieb muss ich schon wieder zum abschmieren ;-)
» Ist Sch... wenn man alt wird, :-) Die perfekte Lösung habe ich auch
» nicht. Für Bauteile identifizieren habe ich so eine kleine Lupe mit
» Leuchte und Messscale wie diese
» https://www.ebay.de/itm/318852365672?
*loool* die habe ich auch.
Am liebsten sind mir derzeit noch die Fadenzähler.
Was ich noch benötige ist ein Flexarm an dem ich den Fadenzähler befestigen kann - irgendwo habe ich sowas noch rumliegen, blos wo?
Ich ramme mir schön regelmäßig irgendwelche Späne und Spreisel in die Pfoten. Ich könnte ja Handschuhe tragen - aber ich bin da meist zu faul.
Ich glaube ich lege mir mal ein paar Dutzend an meinen üblichen Arbeitsplätzen im und am Haus zurecht.
Aber jede Wette, die gehen auch flöten. Vor ein paar Tagen habe ich wie blöde einen Zollstock gesucht - einen meiner 10 Stück. Meinste ich hätte den dort gefunden wo ich gesucht habe? Ich werde trollig.
Gestern noch voller Enthusiasmus die neue Küche mit NYM verkabelt - heute Nacht während der Pinkel-Schlafpause festgestellt, dass die 21m 3x1,5mm² zu wenig für den Backofen sind. 3x2,5mm² müssen es sein. Also werde ich eine UV setzen und von dort verteilen. Hat gewisse Vorteile weil die Länge des Hausen vom Zähler am Nordende bis zum Südende 25m beträgt. Die ganzen Ecken und Durchbrüche lassen die Leitungslängen teils auf 30m und mehr ansteigen. Keine Ahnung was sich der Elektriker in den 98ern
beim Umbau gedacht hat. 2 UV habe ich bereits vorgesehen, einen davon bereits gesetzt. Jetzt kommen noch min 2-3 dazu. Und die Router, Repeater fürs Netzwerk und die DECT-Geräte...Scheiss Spiel.
Es findet sich ja immer eine Lösung - aber in der Regel, nachdem ich die erste Aufbauphase erledigt habe. Alles wieder abreissen und neu machen.
Parallel dazu alles dokumentieren und dabei KiCAD und FreeCAD erlernen.
So, jetzt habe ich mir nen Frust-Snickers verdient.
Ralf
» Die gab es mal bei Norma für weniger als 10€
» Wenn es ganz winzig wird und ich die Hände frei haben muss, habe ich so
» ein Teil zum auf den Kopf setzen mit Wechsellinsen. Davon habe ich mehrere,
» die gab es ebenfalls mal bei Norma. Am Besten ist das Modell, wo man 2
» Linsen hintereinander hat, und die vordere kann man weg klappen. So kann
» man schnell "umschalten" von Großfläche auf Detail.
» Zu guter Letzt habe ich auch noch so ein Mikroskop mit Display bisher aber
» noch selten benutzt
» Das alles ersetzt aber kein gesundes Auge, leider
grindstone(R)
Ruhrpott,
24.10.2026,
12:51
@ bigdie
Lupenleuchte
So eine Kopflupe habe ich auch, und für unterwegs eine Behelfs-Lesebrille, wie es sie gelegentlich beim Discounter zu kaufen gibt. Davon kann man auch zwei hintereinandersetzen, um die Vergrößerung zu erhöhen.
Es ist unter der Würde eines Technikers, die Gebrauchsanweisung zu lesen!
mabue(R)
24.10.2026,
12:59
@ cmyk61
Lupenleuchte
» Vor ein paar Tagen habe ich wie
» blöde einen Zollstock gesucht - einen meiner 10 Stück. Meinste ich hätte
» den dort gefunden wo ich gesucht habe?
Da hilft nur eins: Neun davon im Werkzeugschrank einschließen. Den übrigen findest du wieder, weil du dir keine 9 Plätze mehr merken musst, wo einer liegen könnte.
Im übrigen gilt: Was man findet, findet man immer da, wo man zuletzt gesucht hat. . ;-)
matzi682015(R)
Aachen,
24.10.2026,
13:46
(editiert von matzi682015
am 24.10.2026 um 14:02)
@ cmyk61
Lupenleuchte
» An meinem Arbeitsplatz habe ich eine Gelenkarm-Lupenleuchte mit
» Leuchstoffröhre.
» Nun stellt sich zusätzlich die Frage: was schaffe ich mir als Ersatz an.
» Billigheimer, oder was teureres?
» ihr so?
» Gruß
» Ralf
Ich habe dieses Teil hier gekauft, bin sehr zufrieden damit, aber Du brauchst vielleicht etwas, wo man große Gegenstände drunterlegen kann. edit: Gibt es auch mit LED-Beleuchtungen.
https://www.ebay.de/itm/205799589619
https://www.ebay.de/itm/287662556206
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
kuddel
24.10.2026,
15:13
@ matzi682015
Lupenleuchte
Hallo
warum nichtmal mit UHU Plus versuchen, habe schon einiges
damit repariert.
UHU Plus anrühren, damit den Bruch benetzen, und dann zusammen stecken
warm machen und irgentwie fixieren, je wärmer umsobesser
Einen Tag warten und dann ist gut.
Wegschmeissen kann man immer.
grindstone(R)
Ruhrpott,
24.10.2026,
15:40
@ kuddel
Lupenleuchte
Backpulver mit Sekundenkleber gemischt soll ja auch eine wahre Wundersubstanz sein. Habe ich allerdings selber noch nicht ausprobiert.
mabue(R)
24.10.2026,
16:07
@ kuddel
Lupenleuchte
» Hallo
» warum nichtmal mit UHU Plus versuchen, habe schon einiges
» damit repariert.
» UHU Plus anrühren, damit den Bruch benetzen, und dann zusammen stecken
» warm machen und irgentwie fixieren, je wärmer umsobesser
» Einen Tag warten und dann ist gut.
» Wegschmeissen kann man immer.
Noch besser hält die Verbindung, wenn man in die Bruchflächen Bohrungen macht, die nachher übereinanderstehen, also wie eine Holzdübel-Verbindung. Als "Dübel" ein Stückchen Gewindestange einharzen, erst einseitig, dann aushärten lassen, anschließend die andere Seite gut einharzen und zusammenfügen. Die Bohrungen etwas größer machen als die Gewindestange dick ist, weil man die Bohrungen nie exakt fluchtend hinbringt. Je nach Werkstück und Schaden lassen sich auch 2 oder 3 solcher "Dübel" einbringen. Wenn die Geometrie des Werkstücks es zulässt, die Klebestelle außen mit Harz und Glasfaserstreifen (oder sonst einem guten Material) großzügig bandagieren, was die Festigkeit nochmal deutlich erhöht.
Für etwas weniger Festigkeit kann auf die Gewindestange verzichtet werden, dafür bringt man mehr Bohrungen an. Harz oder 2-K-Kleber hält in einer Bohrung einfach besser als auf einer geraden Oberfläche. Für diese Lösung ist dann mehr die innere Festigkeit des Klebers maßgebend. Für solche Zwecke verwende ich meist Stabilit-Express. Der ist zwar teuer, hat aber den Vorteil, dass er kaum eindickt. Vor vielleicht 20 Jahren habe ich mir ein Stabilit-Set gekauft und erst vor kurzem wieder was damit geklebt. Nur eines ist halt auch wahr: Geklebt bringt nur selten die ursprüngliche Festigkeit zurück.
Und: Beide beschriebenen Methoden lassen sich kombinieren.
bastelix(R)
25.10.2026,
00:54
@ cmyk61
Lupenleuchte
Ach wie schön war die Zeit, als ich über die alten Männer die über schlechter werdende Augen gejammert haben noch schmunzeln konnte...
Ich hab noch nichts, muss jetzt erst mal schauen wie das mit meinen Kontaktlinsen weiter funktionieren kann. Aber ich hab mir überlegt ein USB-Mikroskop zu versuchen. Solange ich Kontaktlinsen tragen kann wäre für mich auch eine Lupen-Brille eine Option, dass das für Brillenträger doof ist kann ich mir vorstellen. Gibt es da nicht irgendwas, das sich an die Brille klemmen lässt?
pedder59(R)
Bochum im Kohlenpott,
25.10.2026,
05:09
@ bastelix
Lupenleuchte
» Ach wie schön war die Zeit, als ich über die alten Männer die über
» schlechter werdende Augen gejammert haben noch schmunzeln konnte...
» Ich hab noch nichts, muss jetzt erst mal schauen wie das mit meinen
» Kontaktlinsen weiter funktionieren kann. Aber ich hab mir überlegt ein
» USB-Mikroskop zu versuchen. Solange ich Kontaktlinsen tragen kann wäre
» für mich auch eine Lupen-Brille eine Option, dass das für Brillenträger
» doof ist kann ich mir vorstellen. Gibt es da nicht irgendwas, das sich an
» die Brille klemmen lässt?
USB-Mikroskop hat den Nachteil, das räumliches sehen nicht geht.
Bei einer Lupenlampe, ich habe eine mit Ring-LED.
Die Ringlampe hat den Vorteil das Schatten vermieden werden.
Aber bitte auf Echtglas achten. Verkratzt nicht so leicht.
Ich mir das:
https://www.reichelt.de/de/de/shop/produkt/lupenbrille_led_mit_5_linsen-393084?search=lupenbrille&
gegönnt. Hat zwar auch Kunststofflupen, ist aber dem Gewicht geschuldet
Dann hab ich noch ein altes opt. Mikroskop hier stehen. dafür suche ich noch ne Kamera. Sollte rund Zigarrenförmig sein zum aufsetzen
Nicht die ganzen PC-Kameras die eher in die Breite gehen.
bigdie(R)
25.10.2026,
13:10
@ matzi682015
Lupenleuchte
» Ich habe dieses Teil hier gekauft, bin sehr zufrieden damit, aber Du
» brauchst vielleicht etwas, wo man große Gegenstände drunterlegen kann.
» edit: Gibt es auch mit LED-Beleuchtungen.
» https://www.ebay.de/itm/205799589619
» https://www.ebay.de/itm/287662556206
Ich habe so eins mit Arm
https://www.ebay.de/itm/287550611085?
Kann man auch mal über ein Radio oder anderes zerlegtes Gerät schwenken
Eierschale(R)
25.10.2026,
13:31
@ cmyk61
Lupenleuchte
» Leuchstoffröhre.
» ihr so?
Ich nutze dieses uralte Stereomikroskop mit 8,75 facher Vergrößerung, ich will die Schrift auf dem IC sehen, nicht die Bakterien.
Der Ring ist mit 16 SMD-LED bestückt.
Dann noch diese chinesische USB-Teil, die originale "Halterung" flogt sofort in den Müll und wurde ersetzt.
und hier mal der 5*7mm große Quarz, der oben zu sehen ist.
grindstone(R)
Ruhrpott,
25.10.2026,
17:31
@ bastelix
Lupenleuchte
» Gibt es da nicht irgendwas, das sich an
Sowas hier?
https://www.kaufland.de/product/564772467/?msclkid=6796a091ab4a16ece3f8ca4f8564c07d&utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=SSC_Catchall_Villains&utm_term=4582970697741734&utm_content=Ad%20group%20%231
