Strippenzieher(R)
Fläming,
22.10.2026,
17:34
Leitwert Cu (Bauelemente)
Verehrte Gemeinde!
Sah kürzlich bei youtube, wie (angeblich) eine Aderendhülse 50mm² auf eine (angeblich) 70mm² Ader passt. Erklärung des Autors: der Leitwert des Cu hat sich verbessert.
Auch in diesem Forum gab es bereits diese Antwort.
Wenn ich mal die KI frage:
"Wie entwickelte sich historisch der spezifische Leitwert für elektro-Kupfer?"
dann erhalte ich u.a:
1913: 58,0 MS/m
1925: 58,51
heute: 59
Die Steigerung ist marginal, eine Reduktion des Aderquerschnitts kann man so kaum erklären. (oder das seltsame Aufquellen der Aderendhülsen?)
Was meint u. schreibt ihr dazu?
cmyk61(R)
Edenkoben, Rheinland Pfalz,
22.10.2026,
17:45
@ Strippenzieher
Leitwert Cu
das klingt nach einem Anwärter für den Nobelpreis Chemie/Physik.
KIs haluzinieren bekanntermaßen - auch YT-Autoren :-D :-D :-D
Natürlich kann der Leitwert variieren - je nach Reinheitsgrad des Materials.
Signifikante Querschnittsänderungen werden sich dadurch nicht ergeben.
Gerade im Bereich Technik geht man von standartisierten Werten aus - handelsüblich.
Das erklärt IMHO auch eine historische Veränderung. 1913 bis heute.
Außerdem kann man mit glatten Werten besser rechnen.
Ralf
» Sah kürzlich bei youtube, wie (angeblich) eine Aderendhülse 50mm² auf
» eine (angeblich) 70mm² Ader passt. Erklärung des Autors: der Leitwert des
» Cu hat sich verbessert.
» Auch in diesem Forum gab es bereits diese Antwort.
» Wenn ich mal die KI frage:
» "Wie entwickelte sich historisch der spezifische Leitwert für
» elektro-Kupfer?"
» dann erhalte ich u.a:
» 1913: 58,0 MS/m
» 1925: 58,51
» heute: 59
» Die Steigerung ist marginal, eine Reduktion des Aderquerschnitts kann man
» so kaum erklären. (oder das seltsame Aufquellen der Aderendhülsen?)
» Was meint u. schreibt ihr dazu?
simi7(R)
D Südbrandenburg,
22.10.2026,
17:46
@ Strippenzieher
Leitwert Cu
Man weiß ja nicht, mit wieviel Luft die zwischen den Drähtchen rechnen.
Da jeder Dödel im Internet ganz tolle Sachen schreiben kann würde ich das unter Ulk verbuchen.
Ich habe auch schon ganz heiße Tipps gesehen, wie man statt einer Abzweigdose eine Litze kunstvoll um eine andere Litze rödelt und mit Isolierband sturm- und hagelfest macht.
xy(R)
22.10.2026,
17:48
@ Strippenzieher
Leitwert Cu
Nach Norm muss Elektrokupfer mindestens 57MS/m haben, und darauf beziehen sich dann die Querschnittsangaben.
Hartwig(R)
22.10.2026,
18:22
@ Strippenzieher
Leitwert Cu
» Verehrte Gemeinde!
» elektro-Kupfer?"
» 1913: 58,0 MS/m
» 1925: 58,51
» heute: 59
die historische Entwicklung 1913-1925 lässt sich durch die damalige Normung erklären und vielleicht auch durch eine Verbesserung in der Reinigung des Kupfers bei der Verhüttung. 59mS/m können schlichtweg auf der Rundung von 58.5 mS beruhen - kommt halt auf einen Schnaps nicht an, siehe auch die Angaben von xy.
Gute Infos zu Kupfer in der Elektrotechnik findet man übrigens auf den Seiten des Kupferverbandes e.V. Ansonsten würde ich nur eine KI benutzen, die auch sagt, wo sie ihre Infos gefunden hat. Der Rest (YT) dürfte klar sein, da die angegebene Querschnittsänderung in keinem Verhältnis zur Änderung des Leitwertes steht. Dabei fällt mir ein: Der Typ in YT könnte natürlich schon recht haben: Heute gibt es ja teures sauerstofffreies Kupfer. Da das früher nie angeboten wurde , muss das also eine ganz neue Entwicklung sein. Sauerstoff ist ein Nichtleiter. Entzieht man dem Kupfer nun den Sauerstoff, muss das also zwangsläufig den Leitwert verbessern. :-)) Das war der letzte große Schritt! Da haben die Goldohren also doch recht!
bigdie(R)
22.10.2026,
18:30
@ simi7
Leitwert Cu
» Man weiß ja nicht, mit wieviel Luft die zwischen den Drähtchen rechnen.
» Da jeder Dödel im Internet ganz tolle Sachen schreiben kann würde ich das
» unter Ulk verbuchen.
» Ich habe auch schon ganz heiße Tipps gesehen, wie man statt einer
» Abzweigdose eine Litze kunstvoll um eine andere Litze rödelt und mit
» Isolierband sturm- und hagelfest macht.
Aderendhülsen müssen ja immer passen, egal ob Feindrähtig oder Feinstdrähtig, von daher ist da in der Regel Spielraum. Macht ja auch einen Unterschied, ob du die Litzen gerade einführst oder vorher verzwirbelst
Trotzdem, Nimm mal einen massiven Draht 1,5mm² und messe mal Durchmesser und dann rechne mal. Ich habe es gerade getan, Durchmesser 1,33mm Macht 1,388mm² und die Hersteller berufen sich darauf, das Kupfer heute reiner ist, als vor 50 Jahren und sie sozusagen den geringeren Querschnitt durch bessere Leitfähigkeit ausgleichen, Habe ich mal irgendwo gelesen. EVTL sollte man beim Eichamt mal nachfragen:-D
