Dietmar
20.10.2026, 11:41 |
def. unbekanntes Bauteil in der Klingelanlage (Elektronik) |
ich habe ein Problem mit einem Bauteil in meiner 12V Klingelanlage. Beim Austausch der Klingelplatte ist die Fahne an dem Bauteil abgebrochen. Ich füge Fotos aus verschiedenen Perspektiven bei. Dieses Teil ist in der Leitung verbaut, die die Tür öffnet. Ich weiß nicht was es ist. Diode, Widerstand o. ä. Ich kann ganz deutlich eine „515“ auf dem Bauteil erkennen. Die Klingelanlage ist Mitte der 70er Jahre eingebaut worden. Kann mir aus dem Forum jemand sagen, was es ist und ob es noch verfügbar ist, evtl. in einer anderen Bauart oder ähnlich.
Kurze (laienhafte) Beschreibung der Klingelanlage: Das Klingelsignal wird über den Klingelknopf an der Haustür ausgelöst. In der Wohnung ist ein Schalter für den Türöffner. Diese beiden Signale sind über eine Leitung geschaltet, d.h. Strom fließt beim Klingeln in die eine Richtung, beim betätigen des Türöffners (Drücker) fließt der Strom in die andere Richtung und öffnet die Tür. Das Bauteil muss den Strom umlenken zum Öffnen der Tür, sonst würde das Türöffnen-Signal an den Klingelknopf gesendet. Direkt an der Klingel ist das gleiche Bauteil nochmals angeklemmt, also insgesamt 2 x verbaut, wovon nun eins defekt ist. Im jetzigen Zustand funktioniert die Klingel, aber der Türöffner versagt.
https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20261020113727.jpeg
https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20261020113913.jpeg
https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20261020114105.jpeg |
xy
20.10.2026, 11:50
@ Dietmar
def. unbekanntes Bauteil in der Klingelanlage |
Das ist bestimmt eine Diode, und das lässt sich ja am vorhandenen Teil messen.
Als Ersatz wird es eine 1N400x tun, oder wenns etwas dicker sein soll eine 1N540x. |
simi7
D Südbrandenburg, 20.10.2026, 12:16
@ Dietmar
Ein Bild der Platine wäre auch schön.
Dann könnte man dir vielleicht auch sagen, wie rum die Diode rein gehört.
Bild bitte ohne e bei jpeg.
» https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20261020113913.jpeg
» https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20261020114105.jpeg |
20.10.2026, 15:07
@ Dietmar
hallo,
wie bereits erwähnt, würde ich auch auf eine Standarddiode tippen, die durch eine 1N400x ersetzt werden könnte. Das Gehäuse deutet auf eine recht alte Bauform hin. Unter SR515 findet man eine Schottky-Diode 5A 150V - aber die würde ich hier sicher auszuschliessen . Nur zeigt eines der Fotos die letzten Stellen der Typenbezeichnung, wo eine 4. Zahl durch die runde Pressmarke evtl. nicht gedruckt wurde. Unter 1N5158 gab es eine Vierschichtdiode - diese Art von Diode ist ja schon lange veraltet - das könnte aber zu der Bauform passen. Eingesetzt wurde die zum Ansteuern von Thyristorenn und Triacs, aber auch um auf einfachste Art nur in Verbindung mit einem Kondensator und Widerstand Kippschwingungen zu erzeugen, also beispielsweise Signaltöne. Davon würde ich hier nicht ausgehen, aber ausschliessen würde ich sowas nicht. Also mal ein Foto von der PLatine machen, so dass man die Schaltung evtl. nachvollziehen kann (beide Seiten!). Oder aber einfach eine 1N400x richtig herum einlöten und sehen, was passiert. sollte dann irgendeine Signalisierung (oder Betätigung) nicht funktionieren, müsste man das anhand der Diode mit dem abgebrochenen Draht herausfinden. |
Pit1509
20.10.2026, 15:16
@ Dietmar
könnte es auch ein Keramikkondensator sein? |
xy
20.10.2026, 18:36
@ Pit1509
» könnte es auch ein Keramikkondensator sein?
Mit Kathodenstrich.... |
Eierschale
21.10.2026, 08:18
@ Dietmar
» ich habe ein Problem mit einem Bauteil in meiner 12V Klingelanlage. Beim
» Austausch der Klingelplatte ist die Fahne an dem Bauteil abgebrochen. Ich
» füge Fotos aus verschiedenen Perspektiven bei.
Ich würde mit einer Minitrennscheibe ein wenig Isoliermaterial rund um den angebrochenen Draht entfernen und dann eine Litze an dem freigelegten Stummel anlöten. Ein Siliziumbauteil würde dann wieder funktionieren, falls es eine Germaniumdiode ist - das wärs dann. |
bigdie
21.10.2026, 13:51
@ Eierschale
Ich kenne die Kugelform nur bei solchen Dioden
https://de.aliexpress.com/item/1005008611578457.html |
Eierschale
21.10.2026, 13:59
@ bigdie
» Ich kenne die Kugelform nur bei solchen Dioden
» https://de.aliexpress.com/item/1005008611578457.html
Das sind relativ moderne Varianten, das gesuchte Original ist 50 Jahre alt. |
matzi682015
Aachen, 21.10.2026, 14:10
@ Dietmar
» füge Fotos aus verschiedenen Perspektiven bei. Dieses Teil ist in der
» Leitung verbaut, die die Tür öffnet. Ich weiß nicht was es ist. Diode,
» Widerstand o. ä. Ich kann ganz deutlich eine „515“ auf dem Bauteil
» erkennen. Die Klingelanlage ist Mitte der 70er Jahre eingebaut worden. Kann
» mir aus dem Forum jemand sagen, was es ist und ob es noch verfügbar ist,
» evtl. in einer anderen Bauart oder ähnlich.
» Kurze (laienhafte) Beschreibung der Klingelanlage: Das Klingelsignal wird
» über den Klingelknopf an der Haustür ausgelöst. In der Wohnung ist ein
» Schalter für den Türöffner. Diese beiden Signale sind über eine Leitung
» geschaltet, d.h. Strom fließt beim Klingeln in die eine Richtung, beim
» betätigen des Türöffners (Drücker) fließt der Strom in die andere
» Richtung und öffnet die Tür. Das Bauteil muss den Strom umlenken zum
» Öffnen der Tür, sonst würde das Türöffnen-Signal an den Klingelknopf
» gesendet. Direkt an der Klingel ist das gleiche Bauteil nochmals
» angeklemmt, also insgesamt 2 x verbaut, wovon nun eins defekt ist. Im
» jetzigen Zustand funktioniert die Klingel, aber der Türöffner versagt.
» https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20261020113727.jpeg
Diiiieetmaaaaarrr, wo bist Duuuu?! Hat es ihn dahingerafft?? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
xy
21.10.2026, 14:52
@ Eierschale
» das gesuchte Original ist 50 Jahre alt.
Eher noch älter.
Oder aus mir unbekannter Ostblockproduktion. |
bigdie
21.10.2026, 16:06
» » das gesuchte Original ist 50 Jahre alt.
» Eher noch älter.
» Oder aus mir unbekannter Ostblockproduktion.
In der DDR gab es so etwas nicht. Da waren Dioden aus Metall bis ende der 70er Anfang der 80er, also die 1A typen sahen dann so ähnlich aus wie diese Leistungs Z-Dioden
https://www.ebay.de/itm/127949537029?
Die hatten nur das Gewindestück nicht, der Draht war direkt am Gehäuse
und dann sahen die ähnlich aus wie die Westmodelle mit Zylindrischer Form, also so
https://www.ebay.de/itm/198728487900?
und kleinere Dioden sahen so aus wie unsere Kleintransistoren also wie die BC im Westen, nur ohne so viel Bauch also solche
https://www.ebay.de/itm/236907239285?
Solche Kugeln sind mir nie untergekommen, außer später die aus dem ALI Link |
