bastelix(R)
13.10.2026,
23:43
Wie prüfe ich SSR und Varistor in einer Schaltung? (Bauelemente)
Servus zusammen,
ich hab ja ein SSR hinter der Abdeckung vermutet und das hat sich bestätigt.
Wenn ich das richtig lese ist das ein Sharp S202S02 8A 250VAC https://www.digikey.de/de/products/detail/sharp-microelectronics/S202S02/458265
und unten ein Varistor S10K275 https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/183039/EPCOS/S10K275.html
Mein Verdacht ist, dass das SSR nicht mehr sauber durchschaltet wenn ein Signal vom µC kommt. Ich hab mal versucht das mit dem DMM zu messen aber da messe ich nur Mist. Also irgendwas zwischen 0V und 120V AC auf der Ausgangsseite, stark schwankend. Denke das liegt aber an meiner Messung.
Wie kann ich prüfen ob das SSR noch OK ist und könnte es auch am Varistor liegen?
Ist noch immer Thema Heizungssteuerung.
Dieser Post folgt: https://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=334502 und https://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=334436
xy(R)
14.10.2026,
02:04
@ bastelix
» Wie kann ich prüfen ob das SSR noch OK ist
Es braucht schon die 230VAC, und auch eine Mindestlast. Falls du noch eine klassische Glühlampe greifbar hast, dann nimm die.
» und könnte es auch am Varistor liegen?
Die verabschieden sich selten mal mit Dauerkurzschluss, dann würde nicht mehr ausgeschaltet.
bigdie(R)
14.10.2026,
06:13
@ bastelix
Kann auch sein, das das in deiner Heizung nicht mehr funktioniert, weil keine Last daran hängt sondern das Zeitrelais
Hartwig(R)
14.10.2026,
09:10
@ bigdie
Das SSR braucht einen Haltestrom von 50mA, dazu müsste das Zeitrelais gut 10W verheizen,die typischen Zeitrelais haben alle eine Ruheleistung deutlich unter 10W. Da wäre es ja fast schon erstaunlich, dass das jeh funktionierte. Also dem Zeitrelais mal einen Verbraucher >10W parallel schalten...das gleiche Problem wird wohl auch zu der "Messerfahrung" von bastelix geführt haben.
bigdie(R)
14.10.2026,
10:32
@ Hartwig
» Das SSR braucht einen Haltestrom von 50mA, dazu müsste das Zeitrelais gut
» 10W verheizen,die typischen Zeitrelais haben alle eine Ruheleistung
» deutlich unter 10W. Da wäre es ja fast schon erstaunlich, dass das jeh
» funktionierte. Also dem Zeitrelais mal einen Verbraucher >10W parallel
» schalten...das gleiche Problem wird wohl auch zu der "Messerfahrung" von
» bastelix geführt haben.
Theoretisch würde auch ein Kondensator > 800nF reichen, der verheizt nichts
bastelix(R)
15.10.2026,
00:19
» Es braucht schon die 230VAC, und auch eine Mindestlast. Falls du noch eine
» klassische Glühlampe greifbar hast, dann nimm die.
Hab ich, 40W E27. Danke!
bastelix(R)
15.10.2026,
00:32
@ Hartwig
Also das Zeitrelais schaltet schon ein, ich bin da schon öfter daneben gestanden als das Relais eingeschalten hat. Aber es schaltet sich dann nach einem oder ein paar Durchläufen der Zeit wieder aus obwohl weiterhin Impulse von der Steuerung kommen.
Ich hänge jetzt mal eine Glühbirne parallel zum Relais. Muss aber erst mal den Kabelsalat sortieren und nen Verdrahtungsplan malen damit ich da durchblicke. Am besten nicht nach einem langen Tag wie heute.
Irgendwie haben die beiden Wago-Klemmen da was mit zu tun.
Ich halte euch auf dem Laufenden, egal ob ihr wollt oder nicht :-D
Schon allein wegen der Fragen die ich noch haben werde ;-)
Danke für die Tipps.
xy(R)
15.10.2026,
00:38
(editiert von xy
am 15.10.2026 um 01:02)
@ bastelix
» Ich hänge jetzt mal eine Glühbirne parallel zum Relais.
Nicht parallel zum SSR, sondern zur Last!
