Mikee
09.10.2026, 13:32 |
Isolationstest: AC oder DC? (Elektronik) |
Hallo!
Wenn man die Isolation zwischen Primär- und Sekundärseite eines Trafos oder Schaltnetzteils messen will:
Was für ein Signal wird da üblicherweise genommen? AC oder DC?
Wenn es AC ist, ist dann die Angabe 1000V die Spitzenspannung oder der Effektivwert?
Wenn es DC ist, wird dann in beide Polaritätsrichtungen gemessen? Müsste ja.
Wie lange wird getestet? Gibt es da Mindestzeiten?
Mikee |
xy
09.10.2026, 13:38
@ Mikee
Isolationstest: AC oder DC? |
Es gibt da zig verschiedene Normen, je nach Anwendung.
Ob DC oder AC, und welche Spannung und Zeit, das ist eben ganz unterschiedlich. |
Mikee
09.10.2026, 14:20
» Es gibt da zig verschiedene Normen, je nach Anwendung.
Und ganz konkret bei der von mir genannten Anwendung Blechtrafo bzw. Schaltnetzteil?
Mikee |
bigdie
09.10.2026, 14:38
@ Mikee
» Hallo!
» Wenn man die Isolation zwischen Primär- und Sekundärseite eines Trafos
» oder Schaltnetzteils messen will:
» Was für ein Signal wird da üblicherweise genommen? AC oder DC?
» Wenn es AC ist, ist dann die Angabe 1000V die Spitzenspannung oder der
» Effektivwert?
» Wenn es DC ist, wird dann in beide Polaritätsrichtungen gemessen? Müsste
» ja.
» Wie lange wird getestet? Gibt es da Mindestzeiten?
» Mikee
Mit AC misst du dann im Zweifel den Strom durch die Y-Entstörkondensatoren, also den Ableitstrom |
xy
09.10.2026, 15:46
@ Mikee
» » Es gibt da zig verschiedene Normen, je nach Anwendung.
» Und ganz konkret bei der von mir genannten Anwendung Blechtrafo bzw.
» Schaltnetzteil?
Wo verwendet?
Nach welcher Norm zu prüfen?
Kettenkarussell auf der Kirmes ist anders als Herz-Lungen-Maschine im Krankenhaus. |
Mikee
10.10.2026, 08:46
» Wo verwendet?
» Nach welcher Norm zu prüfen?
» Kettenkarussell auf der Kirmes ist anders als Herz-Lungen-Maschine im
» Krankenhaus.
Hallo!
Ich rede hier von Feld- Wald- und Wiesen Applikationen.
Also irgendwas in der Industrie im IP20 Schaltschrankbereich, gerne auch Haushaltsgeräte (ohne Badewanne und Dusche).
Eben so die alltäglichen Dinge, wo man mit der Sekundärseite in Berührung kommen kann.
Z.B. Verstärker, Sat-Receiver, Ladegeräte aller Art (Handy, Rasierer, ...), PC-Buchsen, Halogenleuchtmittel, ...
Oder eben Vergleichbares in Industrie/Büro.
Mikee |
simi7
D Südbrandenburg, 10.10.2026, 10:12
@ Mikee
» Hallo!
» Effektivwert?
» ja.
» Mikee
Spannungsspitzen treten üblicherweise in Impulsform auf, also AC. |
xy
10.10.2026, 10:22 (editiert von xy am 10.10.2026 um 10:23)
@ Mikee
» Ich rede hier von Feld- Wald- und Wiesen Applikationen.
Gibts nicht.
Du willst eine einfache Antwort auf ein komplexes Problem... |
