matzi682015
Aachen, 24.09.2026, 11:16 (editiert von matzi682015 am 25.09.2026 um 12:56) |
Abschirmung Kabel 2m Länge (Elektronik) |
Hallo Gemeinde, wie bitte connectet man am Besten eine Abschirmung, direkt auf Masse oder über einen z.B. 470nF-Kondensator auf Masse? Es geht um eine Fernsteuerung, selber ausgedacht, für meinen Teslatrafo, 2 Motorpotis sollen langsam/schnell, links herum/rechts, bedient werden, es sind keine NF- oder HF-Signale, nur Ein/Aus, die CMOS- benutzten & unbenutzten Treiber- & Steuer-Eingänge, die angesteuert werden, sind mit 10k gegen Masse geschaltet. Wie weit aber das Feld der mit ca. 200kHz angesteuerten Spulen reicht, weiß ich nicht, und in wie weit das dann Einfluß nehmen kann. Und die Oberwellen sind ja auch noch ganzzahlige Vielfache der Grundfrequenz, ob das aber ein Rolle spielt, weiß ich auch nicht. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
mabue
24.09.2026, 12:31
@ matzi682015
Abschirmung Kabel 2m Länge |
» Hallo Gemeinde, wie bitte connectet man am Besten eine Abschirmung, direkt
» auf Masse oder über einen z.B. 470nF-Kondensator auf Masse? Es geht um
In solchen Fällen probiere ich für gewöhnlich die denkbaren Varianten aus und messe mit dem Oszi oder dem Signalverfolger den verbleibenden Brumm. Wenn die Abschirmung kein sonstiges Potential führt, wird die Ableitung des Brumms über einen Kondensator eher ungünstig sein, weil dieser den Tiefbrumm am Abfließen hindert und nur die höherfrequenten Anteile ableitet. |
bigdie
24.09.2026, 13:59
@ matzi682015
» eine Fernsteuerung, selber ausgedacht, für meinen Teslatrafo, 2 Motorpotis
» sollen langsam/schnell, links herum/rechts, bedient werden, es sind keine
» NF- oder HF-Signale, nur Ein/Aus, die CMOS- benutzten & unbenutzten
» Treiber- & Steuer-Eingänge, die angesteuert werden, sind mit 10k gegen
» Masse geschaltet. Wie weit aber das Feld der mit ca. 200kHz angesteuerten
» Spulen reicht, weiß ich nicht, und in wie weit das dann Einfluß nehmen
» kann. Und die Oberwellen sind ja auch noch ganzzahlige Vielfache der
» Grundfrequenz.
Wenn was stört, mache einfach die 10k kleinerund bei Bedarf auch noch 100n parallel |
matzi682015
Aachen, 24.09.2026, 14:45
@ bigdie
» » Hallo Gemeinde, wie bitte connectet man am Besten eine Abschirmung,
» direkt
» » auf Masse oder über einen z.B. 470nF-Kondensator auf Masse? Es geht um
» » eine Fernsteuerung, selber ausgedacht, für meinen Teslatrafo, 2
» Motorpotis
» » sollen langsam/schnell, links herum/rechts, bedient werden, es sind
» keine
» » NF- oder HF-Signale, nur Ein/Aus, die CMOS- benutzten & unbenutzten
» » Treiber- & Steuer-Eingänge, die angesteuert werden, sind mit 10k gegen
» » Masse geschaltet. Wie weit aber das Feld der mit ca. 200kHz
» angesteuerten
» » Spulen reicht, weiß ich nicht, und in wie weit das dann Einfluß
» nehmen
» » kann. Und die Oberwellen sind ja auch noch ganzzahlige Vielfache der
» » Grundfrequenz.
» Wenn was stört, mache einfach die 10k kleinerund bei Bedarf auch noch 100n
» parallel
Klar, habe jedes IC mit 100nF abgeblockt -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
bigdie
24.09.2026, 15:18
@ matzi682015
» » » Hallo Gemeinde, wie bitte connectet man am Besten eine Abschirmung,
» » direkt
» » » auf Masse oder über einen z.B. 470nF-Kondensator auf Masse? Es geht
» um
» » » eine Fernsteuerung, selber ausgedacht, für meinen Teslatrafo, 2
» » Motorpotis
» » » sollen langsam/schnell, links herum/rechts, bedient werden, es sind
» » keine
» » » NF- oder HF-Signale, nur Ein/Aus, die CMOS- benutzten & unbenutzten
» » » Treiber- & Steuer-Eingänge, die angesteuert werden, sind mit 10k
» gegen
» » » Masse geschaltet. Wie weit aber das Feld der mit ca. 200kHz
» » angesteuerten
» » » Spulen reicht, weiß ich nicht, und in wie weit das dann Einfluß
» » nehmen
» » » kann. Und die Oberwellen sind ja auch noch ganzzahlige Vielfache der
» » » Grundfrequenz.
» » Wenn was stört, mache einfach die 10k kleinerund bei Bedarf auch noch
» 100n
» » parallel
» Klar, habe jedes IC mit 100nF abgeblockt
Nicht jedes IC, jeden Eingang, der von deiner Fernbedienung kommt
Bei langen Leitungen ist es mitunter auch besser mit höheren Spannungen zu arbeiten und z.B. einen Optokoppler vorzuschalten
z.B. so
simi7
D Südbrandenburg, 25.09.2026, 09:42
@ matzi682015
Verwende verdrillte Leitungen mit möglichst kurzer Schlaglänge. |
matzi682015
Aachen, 25.09.2026, 11:42
@ simi7
» Verwende verdrillte Leitungen mit möglichst kurzer Schlaglänge.
Es ist ein fertiges Kabel, da läßt sich nix mehr verdrillen. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
Mikee
25.09.2026, 12:47
@ matzi682015
Hallo!
Wie schon geschrieben wurde, verwende an jedem Eingang nicht nur den 10k Widerstand, sondern auch einen 100n Kondensator (Keramik).
Zusätzlich würde ich noch eine Z-Diode in Sperrrichtung nach Masse schalten. Die Z-Spannung so groß wählen, dass das Eingangssignal
noch als solches sicher zwischen high und low erkannt wird (also etwa die Betriebsspannung, eher etwas kleiner).
Ich würde auch noch einen 470 Ohm Widerstand in Reihe zum Eingang legen.
Du solltest sicher sein, dass die im Kabel induzierte Spannung definitiv kleiner als die max. zuzlässige Eingangsspannung Deines C-MOS
an dessen Eingang ankommt. Also Tiefpass und Begrenzer. Die Betriebsspannung hast Du ja schon abgeblockt.
Auch hier kann zwischen Betriebsspannungsquelle und Schaltung noch viel Mist auf der Leitung induziert werden.
Alle Verbindungen so kurz wie möglich!
Mikee |
