Heiko-
17.09.2026,
09:59
Ersatz für Hongfa-Relais (Bauelemente)
Einen guten Tag und schöne Grüße an die Elektronikgemeinde
Ich repariere für jemand eine Steuerplatine aus einem Herd (soll Bosch-Siemens sein), wo eine Heizzone unkontrolliert durchgeheizt hat weil ein Relais verschweißte Kontakte hat (ist auch jetzt noch mit Durchgangsprüfung erkennbar)
Der Relaistyp ist Hongfa HF3D 024 H3F
Zu dem Typ bekomme ich nur Suchergebnisse auf Amazon und Aliexpress gelistet, bei denen ich mich unwohl fühlen würde daß ich gefälschte Teile bekomme und was abbrennt
Könnt ihr mir einen kompatiblen Ersatztyp empfehlen?
Ebenfalls verbaut sind größere Relais vom Typ HF152F-T 024 1HT und der Platz würde reichen daß ich auch an der defekten Stelle die nächstgrößere Form einbaue
Danke
cmyk61(R)
Edenkoben, Rheinland Pfalz,
17.09.2026,
10:35
(editiert von cmyk61
am 17.09.2026 um 10:38)
@ Heiko-
Moin Heiko,
erkennst Du den Fehler in Deiner Argumentationskette?
Das Originalteil ist defekt - Kontakte verschweißt. Also sind die Teile die Bosch/Siemens einsetzt auch nicht unfehlbar.
Und damit ist eine ähnliche Gefährdung entstanden: die Bude kann abfackeln.
Gefälschte Produkte - damit haben auch namhafte Unternehmen zu kämpfen.
Relais gibt es zwar wie sand am Meer, aber die Bauformen, , tech. Daten und Anschlussbelegungen sind überschaubar.
Gut sortierte Anbieter wie Bürklin, Reichelt, Conrad etc haben sicher ein baugleiches Produkt im Sortiment. Damit hast Du im Schadensfall jemanden an den sich Dein Anwalt halten kann.
Hongfa HF3D 024 H3F - bei Google gibts sogar Anbieter für das Originalteil.
Und wegen der paar Euro... ein neues Kochfeld ist deutlich teurer.
Zum Ersatztyp: ein Foto und ein paar Maße des Einbauorts wären nicht schlecht.
Und ja, natürlich ist es überlegenswert einen leistungsfähigeren Typ einzusetzen. Hätte ich auch in Erwägung gezogen.
HF152F-T 024 1HT
- was sagt die vielgerühmte (manchmal haluzinierende) KI dazu?
Ralf
» Zu dem Typ bekomme ich nur Suchergebnisse auf Amazon und Aliexpress
» gelistet, bei denen ich mich unwohl fühlen würde daß ich gefälschte
» Teile bekomme und was abbrennt
» Könnt ihr mir einen kompatiblen Ersatztyp empfehlen?
» Ebenfalls verbaut sind größere Relais vom Typ HF152F-T 024 1HT und der
» Platz würde reichen daß ich auch an der defekten Stelle die
» nächstgrößere Form einbaue
» Danke
Hartwig(R)
17.09.2026,
11:29
(editiert von Hartwig
am 17.09.2026 um 11:41)
@ Heiko-
» Der Relaistyp ist Hongfa HF3D 024 H3F
nach Datenblatt kann ich die Variante 024 H3F nicht identifizieren - HSF könnte bei einem Küchenherd durchaus passen. Amazon und wohl auch Ali bieten bei der Suche oft keine genauen Bezeichnungen, manchmal sind da auch die Produktbezeichnungen für die Bestellung nicht klar. Den Relaistyp (aber evtl nicht die gesuchte Variante) haben Reichelt, Völkner, TME, Farnell etc. Sonst schauen, ob z. B. Finder 36.11.9.024.4000 passen könnte (nach UL und VDE ist das Hongfa Relais auch nur mit 10A angegeben). Auch von Omron sollte vielleicht was zu finden sein.
» Danke
bigdie(R)
17.09.2026,
12:21
(editiert von bigdie
am 17.09.2026 um 12:24)
@ Heiko-
Die Bauform gibt es bei allen Herstellern z.B. Finder
https://www.pollin.de/p/finder-printrelias-36-11-9-024-4011-340935
Könnte nur sein, das beim Hongfa wie bei diesem
https://www.ebay.de/itm/125342389343?srsltid=AU7gw4WFoyreZqJYRFG4GCTZkPhcLqPsqG9N5ZR4PjfZkA2HK4KnrX24
1 Pin fehlt (Öffner) aber den kann man ja beim Finder weg zwicken
xy(R)
17.09.2026,
14:56
@ Heiko-
Zeig mal die Platine, und möglichst die E-Nr. des Herds/Ofens in dem die verbaut war.
