Ashley
01.09.2026,
08:04
Aktivlautsprecher brummt nach Sturz (Elektronik)
Hallo zusammen,
mein Yamaha HS 8 ist inkl. Kabel (XLR und Strom) umgekippt. XLR und Strom-Buchse musste ich direkt tauschen, da gebrochen. Das Teil brummt allerdings immer noch sehr laut (auch mit anderen Lautsprechern angeschlossen). Ich habe alle Lötstellen geprüft. Ist wahrscheinlich etwas größeres (Netzteil, Trafo etc.)?
Ashley
cmyk61(R)
Edenkoben, Rheinland Pfalz,
01.09.2026,
08:23
(editiert von cmyk61
am 01.09.2026 um 08:24)
@ Ashley
wenns brummt gibts zwei Richtungen:
Elkos der Stromversorgung (Netzteil)
Anschlüsse des Signalwegs
Welches Messequipment steht Dir zur Verfügung?
Brumm = 50Hz oder 100Hz?
Kommt auch noch ein Signal durch? Also zusätzlich zum Brumm?
Du kennst ja sicher den Effekt wenn Du am Signalkabel mit dem Finger den "Hot" berührst - dann brummts heftig
Mach mal Fotos der Innereien und poste sie hier (Achtung, 250kB Maximalgröße je Bild beachten!)
Ralf
» Hallo zusammen,
» mein Yamaha HS 8 ist inkl. Kabel (XLR und Strom) umgekippt. XLR und
» Strom-Buchse musste ich direkt tauschen, da gebrochen. Das Teil brummt
» allerdings immer noch sehr laut (auch mit anderen Lautsprechern
» angeschlossen). Ich habe alle Lötstellen geprüft. Ist wahrscheinlich
» etwas größeres (Netzteil, Trafo etc.)?
» Ashley
Ashley
01.09.2026,
15:17
@ cmyk61
Hallo, danke für die Tipps. Hier mal ein paar Bilder/Video:
Messequipment Basic (Bild)
Brummen laut Analyzer App 150 Hz (Bild)
Signal kommt nicht durch
Einige Bilder vom Innenleben.
VG
Ash
» wenns brummt gibts zwei Richtungen:
» Elkos der Stromversorgung (Netzteil)
» Anschlüsse des Signalwegs
» Welches Messequipment steht Dir zur Verfügung?
» Brumm = 50Hz oder 100Hz?
» Kommt auch noch ein Signal durch? Also zusätzlich zum Brumm?
» Du kennst ja sicher den Effekt wenn Du am Signalkabel mit dem Finger den
» "Hot" berührst - dann brummts heftig
» Mach mal Fotos der Innereien und poste sie hier (Achtung, 250kB
» Maximalgröße je Bild beachten!)
» Gruß
» Ralf
» » Hallo zusammen,
» » mein Yamaha HS 8 ist inkl. Kabel (XLR und Strom) umgekippt. XLR und
» » Strom-Buchse musste ich direkt tauschen, da gebrochen. Das Teil brummt
» » allerdings immer noch sehr laut (auch mit anderen Lautsprechern
» » angeschlossen). Ich habe alle Lötstellen geprüft. Ist wahrscheinlich
» » etwas größeres (Netzteil, Trafo etc.)?
» » Ashley
https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20260901151721.mp4
grindstone(R)
Ruhrpott,
01.09.2026,
16:55
@ Ashley
Von der Erfahrung her würde ich sagen: Irgendwo ist die Masse ab.
Es ist unter der Würde eines Technikers, die Gebrauchsanweisung zu lesen!
WolfgangH(R)
02.09.2026,
09:31
@ Ashley
» Hallo zusammen,
Schau dir mal den Bereich um die XLR-Buchse genauer an.
Gefühlt könnte eine Unterbrechung vorliegen.
Auch das XLR-Kabel durchmessen, falls es beim Sturz eingesteckt war.
