cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 21.08.2026, 22:06 (editiert von cmyk61 am 21.08.2026 um 22:08) |
Shelly Bulb (Elektronik) |
geplant war für einige Gartenlampen Shelly Bulbs zu verbauen. Aber die gibts nur für 230V.
Da ich die Anlage weitestgehend mit Kleinspannung speisen möchte, hatte ich geplant, jede Lampe mit LED-Stripes zu versehen und mit einem Shelly RGBW zu steuern.
Mich hats jedoch mal eben umgehauen weil das Teil 30€ kostet. HInzu kommen die Kosten für den Stripe...
Eine Shelly Bulb (RGB bzw W) kostet 9€.
Nun keimt der Gedanke so ne Bulb zu fleddern und auf 12/24V umzubauen.
Hat jemand sowas schonmal probiert?
Im Netz fand ich bislang keine Anleitung.
Ralfs |
xy
22.08.2026, 09:58
@ cmyk61
Shelly Bulb |
» Shelly Bulb
Da steckt ein Netzteil für Reihenschaltung von vielen LEDs drin, also mehr als 12/24V.
Ansonsten noch ein Platinchen mit dem WiFi/BT-Controller, und eben die LEDs.
Die Schlachterei wäre schon recht mühevoll.
Nimm doch Tasmota, die WiFi-Platinchen kosten gut 2€/Stk. Spannungsreglerplatinchen auf 3,3V kosten kaum einen €, und dann noch ein paar kleine MOSFETs sowie etwas LED-Streifen. |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 22.08.2026, 12:49
Shelly Bulb |
ich werde trotzdem mal eine schlachten. Die Neugierde ist zu groß
» Die Schlachterei wäre schon recht mühevoll.
» Nimm doch Tasmota, die WiFi-Platinchen kosten gut 2€/Stk.
Hast Du eine Quelle bei der ich diese Sachen shoppen könnte?
Ich bin auch gerade dabei die ganzen Billig-Lampigons auf 12V und authentischere Leuchtmittel umzurüsten um sie dann mit einem Shelly oder ähnlich schalten zu können. Es ist schon ziemlich nervig wenn diese Teile die ganze Nacht über Lichtverschmutzung im Kleinen verursachen. Meine Augen sind zwar auch so nicht mehr die besten, aber ich sehe die Milchstraße selbst in klaren Nächten kaum noch, weil rundherum so viele Funzeln leuchten.
Ralf
» Spannungsreglerplatinchen auf 3,3V kosten kaum einen €, und dann noch ein
» paar kleine MOSFETs sowie etwas LED-Streifen. |
xy
22.08.2026, 13:58
@ cmyk61
Shelly Bulb |
» Hast Du eine Quelle bei der ich diese Sachen shoppen könnte?
Die Platinchen gibts z.B. hier:
https://www.ebay.de/itm/158060102167 |
simi7
D Südbrandenburg, 22.08.2026, 16:26
@ cmyk61
Shelly Bulb |
» ich werde trotzdem mal eine schlachten. Die Neugierde ist zu groß
Dann aber bitte öffentlich. |
bigdie
22.08.2026, 17:28
@ simi7
Shelly Bulb |
» » ich werde trotzdem mal eine schlachten. Die Neugierde ist zu groß
» Dann aber bitte öffentlich.
Sehe ich wie xy, vor einigen Jahren wurden noch Treiber mit Konstantstrom unter 40V gebaut. Jetzt laufen die Leuchten mit etwa 200V und einem kleinen Konstantstrom IC evtl ist es auch nur ein 317er oder etwas ähnliches. Will man das auf Kleinspannung umbauen, muss man erst die 200V erzeugen. Das trennen in mehrere Gruppen wird auch kaum möglich sein, da ist schon das Löten ein Problem |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 26.08.2026, 12:21
@ bigdie
Shelly Bulb |
Habe gestern bei Reichelt je 15 Stück bestellt, RGB und weißWW/KW.
Sobald die Lieferung da ist, werde ich je eine fleddern und das Zerlegen ausführlich dokumentieren.
Macht das der Burkhard Kainka nicht auch regelmäßig?
https://b-kainka.de/
Ralf
» » Dann aber bitte öffentlich.
» Sehe ich wie xy, vor einigen Jahren wurden noch Treiber mit Konstantstrom
» unter 40V gebaut. Jetzt laufen die Leuchten mit etwa 200V und einem kleinen
» Konstantstrom IC evtl ist es auch nur ein 317er oder etwas ähnliches. Will
» man das auf Kleinspannung umbauen, muss man erst die 200V erzeugen. Das
» trennen in mehrere Gruppen wird auch kaum möglich sein, da ist schon das
» Löten ein Problem |
Eierschale
26.08.2026, 13:51
@ cmyk61
Shelly Bulb |
» Habe gestern bei Reichelt je 15 Stück bestellt, RGB und weißWW/KW.
» Sobald die Lieferung da ist, werde ich je eine fleddern und das Zerlegen
» ausführlich dokumentieren.
» Macht das der Burkhard Kainka nicht auch regelmäßig?
» https://b-kainka.de/
Ich glaube, der hat z.Z. Urlaub. |
bigdie
26.08.2026, 14:06 (editiert von bigdie am 26.08.2026 um 14:10)
@ cmyk61
Shelly Bulb |
» Gruß
» Ralf
Hab das letzte mal zu Anfangszeiten der LED Lampen, als man noch nicht die Lumen oder Watt angab, sondern auf dem Lampenkarton von Pearl stand 24 LEDs oder 96 LEDs sind in der Birne , so eine geöffnet. Da gab es nur ein schlichtes Kondensatornetzteil, und die LEDs waren noch bedrahtet , kein SMD und was ganz schön war, der Plexiglas Kolben ließ sich abschrauben. Da konnte man auch einfach eine LED tauschen. Die Teile waren aber auch eher Funzeln. Pearl war da der absolute Preisbrecher, 3 Stück für 20€ glaube ich
Heute sind es popelige SMD Teile und mitunter sind da in einer LED auch noch gleich mehrere drin. So das die 6 oder 9V haben und davon dann 20 in Reihe |
