matzi682015(R)
Aachen,
09.08.2026,
00:11
Schnurschalter crimpen (Bauelemente)
Hallo Gemeinde. Ich habe diese Schalter gekauft:
https://www.ebay.de/itm/236341017303?var=536908527637
In der Artikelbeschreibung steht, dass die Anschlüsse gelötet oder gecrimpt werden können; ich würde die lieber crimpen, anstatt zu löten. Nur mit welchem Werkzeug? Ich habe zwar einen Haufen Werkzeuge, aber ob ich dafür das passende Crimpgedööns habe, weiß ich nicht.
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
simi7(R)
D Südbrandenburg,
09.08.2026,
07:14
@ matzi682015
» dass die Anschlüsse gelötet oder gecrimpt werden können;
Und, du hast nur einen Versuch. Nach dem Zusammenbau nicht mehr zu öffnen.
Mit einer geeigneten Zange.
Manchmal wundere ich mich über deine eigenartigen Fragen.
Techniker
09.08.2026,
07:32
@ matzi682015
nimm lieber was geklemmtes, chrimpen kannst nie mehr kontrollieren ob es passt
Theo.
09.08.2026,
10:00
@ matzi682015
Hallo
Lüsterklemme passender Grösse auf ihrem Gehäuse nehmen und über die Chrimpfahnen schieben.
Theo
Hartwig(R)
09.08.2026,
10:34
@ matzi682015
» Hallo Gemeinde. Ich habe diese Schalter gekauft:
» https://www.ebay.de/itm/236341017303?var=536908527637
» In der Artikelbeschreibung steht, dass die Anschlüsse gelötet oder
» gecrimpt werden können; ich würde die lieber crimpen, anstatt zu löten.
ja, wenn du das richtige Werkzeug hast...Wir wissen ja nicht, was du da so rumliegen hast - und nach Foto wird das auch schlecht zu beurteilen sein.
» Nur mit welchem Werkzeug? Ich habe zwar einen Haufen Werkzeuge, aber ob ich
» dafür das passende Crimpgedööns habe, weiß ich nicht.
Du wirst es auprobieren müssen. Eine Crimpung einer Litze von 0,75mm² sollte übrigens 85N halten können - es würde mich nicht wundern, wenn das der Schalter (ohne seine evtl. vorhandene Zugentlastung) nicht durchhält. Sauber gelötet wird in diesem Fall vielleicht besser sein als "irgendwie" gecrimpt. Wenn ich dein Bild richtig interpretiere, sollten Werkzeug und Crimpung etwa aussehen wie unten (Quelle: Handbuch der Firme Molex):
xy(R)
09.08.2026,
10:46
@ matzi682015
So einen Murks nicht kaufen!
bigdie(R)
09.08.2026,
15:04
(editiert von bigdie
am 09.08.2026 um 15:12)
@ matzi682015
Passt da überhaupt der 2. Leiter unten drunter?
Was für ein Murks. Ich würde eh eher 2 polige Schalter vorziehen.
Ansonsten sollte eine Crimpzange für unisolierte Kabelschuhe passen wie diese
https://www.pollin.de/p/crimpzange-fuer-unisolierte-flachstecker-500668
grindstone(R)
Ruhrpott,
09.08.2026,
16:16
@ matzi682015
» ...ich würde die lieber crimpen, anstatt zu löten.
Ich mache wenn möglich immer beides. Wichtig: ERST crimpen, DANN löten. Dann ist die Verbindung sowohl (vibrations)fest als auch wasserdicht (wg. Korrosion).
Es ist unter der Würde eines Technikers, die Gebrauchsanweisung zu lesen!
matzi682015(R)
Aachen,
09.08.2026,
17:14
(editiert von matzi682015
am 09.08.2026 um 17:15)
@ Techniker
» nimm lieber was geklemmtes, chrimpen kannst nie mehr kontrollieren ob es
» passt
Von wo ist das? Pollin? edit: Ja, habe es gefunden. Danke für den Tipp!
Matthes :hungry:
matzi682015(R)
Aachen,
09.08.2026,
17:24
» » Hallo Gemeinde. Ich habe diese Schalter gekauft:
» » https://www.ebay.de/itm/236341017303?var=536908527637
» So einen Murks nicht kaufen!
Du hast recht!
Matthes :hungry:
Eierschale(R)
09.08.2026,
22:14
(editiert von Eierschale
am 09.08.2026 um 22:14)
So ähnliche Schalter habe ich bei einem bekannten Möbelhersteller gesehen.
matzi682015(R)
Aachen,
09.08.2026,
23:25
@ bigdie
» Passt da überhaupt der 2. Leiter unten drunter?
Habe eben mal ein Eurokabel damit bestückt, ging gut! Unter dem Schaltelement ist gerade genug Platz, um drunter durch zu führen, den anderen Leiter. Ich hatte Bedenken, dass das Schaltergehäuse an den Anschlüssen mal so eben wegschmilzt beim Löten, ist aber ausserordentlich Hitzebeständig, der Kunststoff. Also mir gefällt das gut. Allerdings ist es richtig, die Zugentlastung greift nicht wirklich optimal; aber mit 90N wird da nicht dran gezogen. Jedenfalls nicht von mir.
» Was für ein Murks. Ich würde eh eher 2 polige Schalter vorziehen.
» Ansonsten sollte eine Crimpzange für unisolierte Kabelschuhe passen wie
» diese
» https://www.pollin.de/p/crimpzange-fuer-unisolierte-flachstecker-500668
Matthes :hungry:
Hartwig(R)
10.08.2026,
00:15
@ grindstone
» » ...ich würde die lieber crimpen, anstatt zu löten.
» Ich mache wenn möglich immer beides. Wichtig: ERST crimpen, DANN löten.
» Dann ist die Verbindung sowohl (vibrations)fest
Durch Kapillarwirkung wird Lot in den Teil der Litze unter die Isolierung ausserhalb der Crimpung fließen und dort zu einer Versteifung führen. In dem Bereich ist der gecrimpte Leiter normalerweise flexibel, der gelötete aber noch nicht. bei Beanspruchung durch Biegung oder Vibration kommt es genau dort zu Brüchen.
» als auch wasserdicht (wg. Korrosion).
Die Kontaktstelle ist bei korrekter Crimpung gasdicht....
Besser macht Löten und Crimpen also nichts - also entweder oder... In der Literatur wird von dieser Praxis abgeraten abgeraten. Wobei es bei dieser Anwendung eher egal sein wird...
In Unterlagen von AMP, Molex oder auch "NASA-Workmanship" solltes es Infos dazu geben, auch zu weiteren Gründen, warum diese Kombination keine gute Idee ist.
matzi682015(R)
Aachen,
10.08.2026,
00:58
@ Hartwig
» Durch Kapillarwirkung wird Lot in den Teil der Litze unter die Isolierung
» ausserhalb der Crimpung fließen und dort zu einer Versteifung führen. In
» dem Bereich ist der gecrimpte Leiter normalerweise flexibel, der gelötete
» aber noch nicht. bei Beanspruchung durch Biegung oder Vibration kommt es
» genau dort zu Brüchen.
» » als auch wasserdicht (wg. Korrosion).
» Die Kontaktstelle ist bei korrekter Crimpung gasdicht....
» Besser macht Löten und Crimpen also nichts - also entweder oder... In der
» Literatur wird von dieser Praxis abgeraten abgeraten. Wobei es bei dieser
» Anwendung eher egal sein wird...
» In Unterlagen von AMP, Molex oder auch "NASA-Workmanship" solltes es Infos
» dazu geben, auch zu weiteren Gründen, warum diese Kombination keine gute
» Idee ist.
Hallo Hartwig, danke Dir für die genauen Analysen, ich will aber kein Raumschiff verkabeln :-D So für Otto-Normal-Verbraucher taugen die Dinger gut, denke ich. Ich habe vorhin einen solchen Schalter in eine Euroleitung gebaut, ging gut, nix ist weggeschmolzen. Aber ich denke dennoch, wenn ich 230V schalte und das bei einem Kurzschluß z.B., dann hat es der Schalter hinter sich. Aber bei den anderen Schaltern dieser Art haben sie es auch hinter sich bei sowas. Ich habe auch dem Händler geschrieben und eine ausführliche und gute Antwort zu dem Schnurschalter bekommen. Es ist nicht Oberklasse, das Teil, aber genügsam und hinreichend. Und zur Not kriege ich den auch wieder auf, es wäre ja gelacht; das Ding ist nur zusammengesteckt. Mit etwas Gewalt aufhebeln, Schalter entsorgen, vorher Kabel ablöten. Neuen dran.
Matthes :hungry:
pedder59(R)
Bochum im Kohlenpott,
10.08.2026,
03:12
(editiert von pedder59
am 10.08.2026 um 03:14)
@ Hartwig
Genau das hatte unser Ausbilder auch mal gesagt.
Nur werden fast alle felx. Dräte an Platinen gelötet.
Bevor ich krimpe löte ich trotzdem lieber. Habe schon des öfteren lockere Krimpungen gesehen.
Kann man wieder ablöten und ändern.
Und wegen den Brüchen hab ich mir zur Angewohnheit gemacht über die Lötstelle ein Stück Schrumpfschlauch bis über die Isolation über zu ziehen.
Auch bei größeren Querschnitten. Hält schon über Jahre.
Beispiel an meinen Solar-Akkus
simi7(R)
D Südbrandenburg,
10.08.2026,
08:19
@ matzi682015
» die Zugentlastung greift nicht wirklich optimal
Wenn man das überhaupt als Zugentlastung bezeichnen kann.
Diese Aufgabe würde ich dem straff durchgeführten zweiten Leiter überlassen.
Dazu müssten die angelöteten Enden aber etwas Spielraum haben.
Für mich ist dieser Schalter Schrott. Kleb das Kabel besser mit Tape auf der Tischplatte fest.:-D
