Glaubnix
24.07.2026, 13:06 |
Unsinn? (Elektronik) |
Was soll das sein? Was ist das? Betrug?
https://www.coolizi.com/me/new/Coolizi/Coolzy/view52907?Affid=13&s1=&s2=5246951fa22e4d86accc9b0f8cd738fd2c10d&s3=&s4=821&s5=bff52ccc2c624748a2f8ae87079a072f&_ef_transaction_id=bff52ccc2c624748a2f8ae87079a072f&domain1=www.bsjs23tr.com&ttclid= |
xy
24.07.2026, 13:32
@ Glaubnix
Unsinn? |
» Was soll das sein? Was ist das? Betrug?
Das ist ein Heizlüfter mit abschaltbarer Heizung. |
GerK
24.07.2026, 14:33
Unsinn? |
In Deutschland scheint das Münchhausen Syndrom stark verbreitet zu sein.
https://www.youtube.com/watch?v=LXXbBZuZ3z8 |
hightech
24.07.2026, 15:01
@ Glaubnix
Unsinn? |
warum gibst du in der Überschrift nicht kurz an worum es geht?
Oder möchtest du auf diese Weise erreichen, dass dein "Unsinn?" möglichst oft angeklickt wird?
P.S. Das machen doch nur Einfallspinsel!
Gruß von hightech |
matzi682015
Aachen, 24.07.2026, 15:32
@ GerK
Unsinn? |
» In Deutschland scheint das Münchhausen Syndrom stark verbreitet zu sein.
Das ist ein weltweites Phänomen, mich kotzt dieses Deutschland-Selfbashing sowas von an, die Menschen sind überall gleich, es gibt A...öcher und A...öcherInnen auf der ganzen Welt.70% der Menschheit sind krank, psychisch und tlwse. auch geistig, sonst gäbe es keine Kriege und etc.pp. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
Glaubnix
24.07.2026, 15:41
@ hightech
Unsinn? |
» warum gibst du in der Überschrift nicht kurz an worum es geht?
» Oder möchtest du auf diese Weise erreichen, dass dein "Unsinn?"
» möglichst oft angeklickt wird?
» P.S. Das machen doch nur Einfallspinsel!
"Wer wenig denkt, irrt viel." -Leonardo da Vinci- |
Glaubnix
24.07.2026, 15:52
Unsinn? |
» Das ist ein Heizlüfter mit abschaltbarer Heizung.
Ich habe so etwas befürchtet. Unglaublich frech. Das ist frei zur Schau gestellter Betrug. |
Strippenzieher
Fläming, 24.07.2026, 16:09 (editiert von Strippenzieher am 24.07.2026 um 17:11)
Unsinn? |
Und noch ein feuchtes Tuch in den Luftstrom gehangen. Es soll wohl durch die Verdunstung des Wassers etwas kühlen (Effekt dürfte unter der Nachweisgrenze liegen).
Gibt es seit mindestens 20 Jahren. |
simi7
D Südbrandenburg, 24.07.2026, 16:36
@ Glaubnix
Unsinn? |
Ein deutscher Ingenieur, ein Nebelpreisträger, ein deutscher Arzt...
Früher fingen die Märchen an mit "es war einmal..." |
bigdie
24.07.2026, 17:18 (editiert von bigdie am 24.07.2026 um 17:21)
@ Glaubnix
Unsinn? |
» https://www.coolizi.com/me/new/Coolizi/Coolzy/view52907?Affid=13&s1=&s2=5246951fa22e4d86accc9b0f8cd738fd2c10d&s3=&s4=821&s5=bff52ccc2c624748a2f8ae87079a072f&_ef_transaction_id=bff52ccc2c624748a2f8ae87079a072f&domain1=www.bsjs23tr.com&ttclid=
Gibt nicht so wahnsinnig viele Kühlmöglichkeiten
Alle gemein, die Wärme muss man irgendwie weg transportieren. Außer man verdampft Wasser, das braucht Energie beim Verdampfen. Aber in einem geschlossenen Raum steigt dann die Feuchtigkeit so lange bis nichts mehr verdampfen kann. Ergo ohne die Wärme nach draußen zu verfrachten, funktioniert keine Kühlung und das kann auch der Ing. nicht ändern.
Aber genau genommen sieht man das schon an der Webseite, Viele Versprechen kombiniert mit Lügen und nirgends techn. Daten. Eine Split Klima mit Steckverbindern habe ich vor 3 Jahren für 400€, also nicht über 1000 oder was dort so stand, gekauft und die funktioniert. Muss man halt ein Loch bohren |
Eierschale
24.07.2026, 22:41
@ bigdie
Unsinn? |
» kombiniert mit Lügen und nirgends techn. Daten. Eine Split Klima mit
» Steckverbindern habe ich vor 3 Jahren für 400€, also nicht über 1000
» oder was dort so stand, gekauft und die funktioniert. Muss man halt ein
» Loch bohren
Was nicht jedem erlaubt ist. Und es muss ein großes Aussenteil montiert werden. Dann müssen die Rohre noch so gegen Wärme isoliert werden, dass auch ein herumpickender Vogel sie nicht beschädigt (was bei mir ein großes Problem war). |
bigdie
25.07.2026, 10:41 (editiert von bigdie am 25.07.2026 um 10:44)
@ Eierschale
Unsinn? |
Da Temperatur eh nur Einbildung ist, hilft das Teil sogar.
Wenn ich im Winter mal bei uns ins Büro gehe, zeigt das Thermometer 27° und die 2 Frauen haben Pullover und Strickjacke an und frieren, die gleichen Frauen sitzen dann im Sommer wenn die Klima für 23° sorgt mit kurzem Rock und dünner Bluse und schwitzen. Temperatur kann sich also nur im Kopf abspielen und deswegen kühlt mein Vorzelt nun so ein Teil
https://www.ebay.de/itm/407018948061
Meins hat allerdings 10€ weniger gekostet. Der Wind nützt etwas, ob das Wenige Wasser, was da versprüht wird etwas nützt, weis ich nicht. Auf jeden Fall kann sich die Luftfeuchte in meinem Zelt nicht groß erhöhen, sind ja Die Türen und Fenster offen
Ich bin auch fest davon überzeugt, wenn nicht von den Medien permanent die Rekordhitze in unser Hirn geprügelt würde, wäre das ein ganz normaler Sommer |
Gast
25.07.2026, 11:35
@ bigdie
Unsinn? |
» kühlt mein Vorzelt nun so ein Teil
» https://www.ebay.de/itm/407018948061
Ich finde ja die Angabe der Windgeschwindigkeit Klasse. Nicht Liter/h oder m/s, sondern 25% bis 100%, von was? |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 25.07.2026, 11:55
@ bigdie
Unsinn? ´s kommt drauf an |
» Gibt nicht so wahnsinnig viele Kühlmöglichkeiten
Ich bin der Überzeugung, dass das Phänomen: mir ist zu warm auch eine immense subjektive Komponente hat.
Daneben sind Effekte wir Luftgeschwindigkeit auch ein wichtiger Teil unserer Wärmeempfindung.
Unser winziges Büro ist zwas belüftet, aber die Bauteile wie Wände strahlen IR ab so daß die (ungekühlte) Zuluft einen Fliegenschiss auf mein Wohlbefinden ist.
Ich hab mal mit meinem Flir gemessen - die Wände strahlen auch mit 30 Grad.
Dann haben wir ja auch noch die Luftfeuchte. Da gibt es schöne Diagramme wie sich Luftfeuchte und Temperatur auf das Wohlbefinden und den Schwitzfaktor auswirken.
Einer meiner Kumpel hatte seine Wohnung unterm Dach. Sobald es warm genug war, hat er alle Balkontüren aufgerissen und in die Öffnungen nasse Laken gehängt. Damit war es einigermaßen erträglich.
Manche Ethnien klagen ja auch schon bei +10 Grad, es sei ihnen zu heiß, andere stehen kurz davor ihre Körpereiweise zersetzt zu bekommen.
Im Schwimmbad haste ein ähnles Phänomen: Die einstrahlende Sonne knallt auf den vollgefressenen Ranzen - oder du sitzt unterm Baum. Sobald es windelt hört man aus jeder Ecke "jaaaa" , Vor allem wenn der Schädel mit einem feuchten Tuch eingewickelt ist - oder der Badeanzug noch feucht ist.
Interessant sind die schlotternden Kinder die nach langen Badezyklen aus dem Becken / Badesee steigen. Der Körper ist fein abgekühlt.
Wenn ich später bei meiner Mutter mit dem Hochdruckreiniger zugange bin, wirds mir im Schatten auch fast schon kalt.
Daher lasse ich unsere Klimageräte auch bei kleiner Last durchbrummen. Erinnert ihr Euch an die Sprüche Eurer Fahrlehrer: konstante Geschwindigkeit ist energiesparender als Stop and Go.
Im Haus hat man natürlich noch andere Effekte: tagsüber arbeitet sich die Wärmeenergie langsam durchs Mauerwerk und die Dämmung. Irgendwann ist alles durchwärmt und die Hitze strahlt noch innen. Sicher, die Steaks auf der dachseitigen Griddleplatte geniesen ihr slow cooking... Abends, strahlt das Haus dann Richtung Universum - klare Nacht vorausgesetzt. Die Gebäudehülle kühlt langsam ab. Mit etwas Glück wurden beim Errichten klug gewählte Dämmmaterialien verwenden (hohe Wärmekapazität).. Thema sommerlicher Wärmeschutz. So, ich widme mich mal meinem Kaffee ... der hilft auch beim "kühler fühlen" weil der Körper aufgrund des warmen Suds seinerseits schwitzt, Wasser verdunstet und "mann/frau" fühlt sich besser. In südlichen Gefilden, so wurde mir glaubhaft berichtet, kühle man sich auf diese Weise etwas ab.
Ralf
» Alle gemein, die Wärme muss man irgendwie weg transportieren. Außer man
» verdampft Wasser, das braucht Energie beim Verdampfen. Aber in einem
» geschlossenen Raum steigt dann die Feuchtigkeit so lange bis nichts mehr
» verdampfen kann. Ergo ohne die Wärme nach draußen zu verfrachten,
» funktioniert keine Kühlung und das kann auch der Ing. nicht ändern.
» Aber genau genommen sieht man das schon an der Webseite, Viele Versprechen
» Loch bohren |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 25.07.2026, 12:04
@ matzi682015
Unsinn? |
Mien lieber Matze,
sei nicht so hart zu der Menschheit. es sind halt alle nur Menschen
Ich denke nicht, daß 70% der Menschen krank sind. Menschen sind Wesen, die sich leider exzellent manipulieren und konditionieren lassen.
Und dann kommt natürlich dazu: alle sind gleich, nur manche sind gleicher.
Das haben gewisse Unternehmen und auch Werbetreibende schon lange erkennt. Und dann wird auch noch mit Ängsten gespielt. Nicht nur die "German Angst" ist relevant. In vielen anderen Ländern, egal ob Demokratien, Monarchien, Diktaturen etc pp haben die Regierenden, die Lobbyisten und so weiter die Völker fest im Griff.
Staaten von A bis Z. Die Regierenden wollen mit aller Macht am Joystick bleiben und bilden Seilschaften die sich auch einen immensen Vorteil erhoffen.
Globale Erpressung ist natürlich auch ein Teil des Spiels.
Wir kommen gerade aus GB zurück - ein fürchterliches Mobilfunknetz. Links fahren - scheußlich.
Mein WIN11 kotzt mich an, mein Citroen ist MIst etc. Überall werden wir vor die Wahl gestellt: Pest oder Cholera.
Wie soll man da geduldig und wohlwollend bleiben? Ich kann garnicht so viel essen wie ich manchmal kotzen möchte.
Aktuelle C´t gelesen - überall Hiobsbotschaften.
Herzlichst
Ralf
» » In Deutschland scheint das Münchhausen Syndrom stark verbreitet zu
» sein.
» Das ist ein weltweites Phänomen, mich kotzt dieses Deutschland-Selfbashing
» sowas von an, die Menschen sind überall gleich, es gibt A...öcher und
» A...öcherInnen auf der ganzen Welt.70% der Menschheit sind krank,
» psychisch und tlwse. auch geistig, sonst gäbe es keine Kriege und etc.pp. |
bigdie
25.07.2026, 12:21 (editiert von bigdie am 25.07.2026 um 12:26)
@ Gast
Unsinn? |
» » kühlt mein Vorzelt nun so ein Teil
» » https://www.ebay.de/itm/407018948061
» Ich finde ja die Angabe der Windgeschwindigkeit Klasse. Nicht Liter/h oder
» m/s, sondern 25% bis 100%, von was?
Der Lüfter hat halt 4 Stufen, was soll man da sonst schreiben?
Der Nebler hat volle Leistung, etwas weniger und Intervall Betrieb. Das Schwenken kann man ein und Aus schalten und dann gibt es auch noch eine weiße Leuchte, die man in 3 verschiedenen Helligkeiten schalten kann und hinten im Ventilator noch ein typ. China prolliges RGB Licht, welches dann blinkert,wenn man es einschaltet. Evtl soll das ja Mücken anziehen, die dann im Propeller geschreddert werden . Geladen wird über USB-C, gibt aber auch eine USB-A Buchse, an der man theoretisch noch sein Handy oder irgend etwas Anderes laden kann, geht also auch als Powerbank. Praktisch ist, das man beim Transport den Ventilator in den Tank versenkt, ergo alles geschützt für den Transport. Den Tank sollte man natürlich vorher leer machen |
