cmyk61(R)
Edenkoben, Rheinland Pfalz,
22.07.2026,
18:21
(editiert von cmyk61
am 22.07.2026 um 18:28)
Wasserventil (Elektronik)
Vor unserer Urlaubsfahrt habe ich mir vom Chinamann drei dreifach Wasserventile gegönnt.
Die Teile werden über ein Gateway in unser Netzwerk eingebunden. Gesteuert wird alles mit einer App. Das funktioniert echt vorzüglich.
Natürlich schwebt ein wenig Angst mit, dass ein netter Mensch in China oder sonstwo den Server hackt, abknipst.
Wasserseitig ist alles mit Gardena und Geka beschaltet.
Zwei Dinge treiben mich derzeit ein wenig um:
1) wie bekommen es die Jungs hin, die drei Wasserventile mit 2 AA-Batterie zu betreiben - min. 6 Monate sollen die Zellen halten.
2) Wie könnte ich aus der Ferne feststellen, ob und wieviel Wasser durch die Ausgänge fließt? Im Grunde würde ich ja Durchfluss-Sensoren benötigen und eine, wie auch immer geartete Rückmeldung in meine unfertige Hausautomation zu schicken? Diese Rückmeldung darf gerne als exerne Gardena-artige Baugruppe verbastet werden.
Vielleicht hat jemand sowas irgendwo als Selbstbauprojekt gesehen?
EDIT: da scheint es tatsächlich beim Chinamann fertiges zu geben - blos was ist für mich am geeignetest - viel lesen.... Aber ich baue mal auf eure Fundstücke.
Ralf
simi7(R)
D Südbrandenburg,
22.07.2026,
18:48
(editiert von simi7
am 22.07.2026 um 18:48)
@ cmyk61
Wasserventil
» 1) wie bekommen es die Jungs hin, die drei Wasserventile mit 2 AA-Batterie
» zu betreiben - min. 6 Monate sollen die Zellen halten.
Es genügt doch mit einem bistabilen Magnetventil ein kleines Löchlein zu öffnen oder zu schließen.
Der große Durchfluss wird, wie bei Toilettenspülungen schon lange üblich, über eine Art hydraulischer Verstärker gemacht.
bigdie(R)
22.07.2026,
21:27
@ simi7
Wasserventil
» » 1) wie bekommen es die Jungs hin, die drei Wasserventile mit 2
» AA-Batterie
» » zu betreiben - min. 6 Monate sollen die Zellen halten.
» Es genügt doch mit einem bistabilen Magnetventil ein kleines Löchlein zu
» öffnen oder zu schließen.
» Der große Durchfluss wird, wie bei Toilettenspülungen schon lange
» üblich, über eine Art hydraulischer Verstärker gemacht.
Oder halt ein Kugelventil mit Motor. Am Ende macht es ja jeder Heizungsthermostat mehr als 1 Jahr mit 2 AA-Batterien
bigdie(R)
22.07.2026,
21:37
@ cmyk61
Wasserventil
» 2) Wie könnte ich aus der Ferne feststellen, ob und wieviel Wasser durch
» die Ausgänge fließt? Im Grunde würde ich ja Durchfluss-Sensoren
» benötigen und eine, wie auch immer geartete Rückmeldung in meine
» unfertige Hausautomation zu schicken? Diese Rückmeldung darf gerne als
» exerne Gardena-artige Baugruppe verbastet werden.
» Vielleicht hat jemand sowas irgendwo als Selbstbauprojekt gesehen?
Ich weis nicht, ob es fertiges gibt, aber Durchflussmesser, die Impulse liefern gibt es bei den Chinesen. Aber heute hat auch jede Wasseruhr, die dir dein Versorger einbaut, einen Magnet, der sich mit der kleinsten Walze dreht. Gibt fertige Reed Kontakte, die man auf dem Wasserzähler aufrasten kann und die liefern einen Impuls/Liter
Eierschale(R)
22.07.2026,
23:16
@ bigdie
Wasserventil
» » » 1) wie bekommen es die Jungs hin, die drei Wasserventile mit 2
» » AA-Batterie
» » » zu betreiben - min. 6 Monate sollen die Zellen halten.
» » Es genügt doch mit einem bistabilen Magnetventil ein kleines Löchlein
» zu
» » öffnen oder zu schließen.
» » Der große Durchfluss wird, wie bei Toilettenspülungen schon lange
» » üblich, über eine Art hydraulischer Verstärker gemacht.
» Oder halt ein Kugelventil mit Motor. Am Ende macht es ja jeder
» Heizungsthermostat mehr als 1 Jahr mit 2 AA-Batterien
Genau solch ein Heizungsventil gibt es für unter 10 EUR im Baumarkt und nicht viel teurer ist der elektronische Heizkörperthermostat. Jetzt muss man nur noch ein wenig Kupferrohr am Ventil anlöten, die Elektronik des Thermostaten weg werfen und durch einen eigenen und selbst programmierten µC ersetzen, schon funktioniert das mit den AAs.
Eierschale(R)
22.07.2026,
23:19
@ cmyk61
Wasserventil
In meinem Kaffeevollautomaten sitzt ein Durchflussmesser, ein Flügelrad dreht den Magneten am Sensor vorbei. Bei größerer Durchflussmenge teilt man den Wasserstrom in 2 Teile, wie bei einem Shuntwiderstand.
bigdie(R)
22.07.2026,
23:34
@ Eierschale
Wasserventil
» Genau solch ein Heizungsventil gibt es für unter 10 EUR im Baumarkt und
» nicht viel teurer ist der elektronische Heizkörperthermostat. Jetzt muss
» man nur noch ein wenig Kupferrohr am Ventil anlöten, die Elektronik des
» Thermostaten weg werfen und durch einen eigenen und selbst programmierten
» µC ersetzen, schon funktioniert das mit den AAs.
Bauchst auch nur so ein Teil nehmen und schlachten
https://www.ebay.de/itm/224955933898?
Techniker
23.07.2026,
08:09
@ cmyk61
Wasserventil
Ich mache das nur mit einer Temperaturmessung am Wasserrohr. Im Urlaub
sehe ich zwar nicht die Menge aber ob die Bewässerung und wie lange die Bewässerung gelaufen ist.
pedder59(R)
Bochum im Kohlenpott,
23.07.2026,
14:27
@ cmyk61
Wasserventil
Sollte das ein "digitales " Ventil sein (auf/zu) könntest Du testen wie viel Wasser pro Minute durchfließt.
Dann an Hand der Öfnnungszeiten die Literzahl berechnen.
Hartwig(R)
23.07.2026,
15:51
(editiert von Hartwig
am 23.07.2026 um 16:07)
@ cmyk61
Wasserventil
Ventilhersteller sollten für das Ventil eigentlich den Kv-Wert angeben. Das entspricht der effektive Durchlass-Querschnittsfläche, die also bereits "strömungskorrigiert" ist, d. h. du musst keine Strömungstechnischen Berechnungen mit der Reynoldszahl etc. anstellen. Der Volumendurchsatz kann dann anhand von Kv-Wert, Dichte des Wassers (=1) und der Druckdifferenz über dem geöffneten Ventil errechnet werden (Näherungsformel: Q = Kv / sqrt( Dichte / Druckdifferenz). Wobei diese vereinfachte Formel meist nur für einen bestimmten Druckbereich gilt. Da diese Formel eher für Dimensionierungsberechnungen in Anlagen gedacht ist, sollte man für eine halbwegs genaue Messung eine anwendungsbezogene Kalibration vornehmen - was ja kein großes Problem sein sollte. Differenzdrucksensoren sind ja relativ einfach zu bekommen.
ps: mit 3/8 Zoll / DN10 - Fittings lassen sich die Sensoren mit etwas mechanischer Arbeit anschließen.
Eierschale(R)
23.07.2026,
22:18
@ bigdie
Wasserventil
» » Genau solch ein Heizungsventil gibt es für unter 10 EUR im Baumarkt
» und
» » nicht viel teurer ist der elektronische Heizkörperthermostat. Jetzt
» muss
» » man nur noch ein wenig Kupferrohr am Ventil anlöten, die Elektronik
» des
» » Thermostaten weg werfen und durch einen eigenen und selbst
» programmierten
» » µC ersetzen, schon funktioniert das mit den AAs.
» Bauchst auch nur so ein Teil nehmen und schlachten
» https://www.ebay.de/itm/224955933898?
ist aber nicht für Batteriebetrieb.
