ArndM
08.07.2026, 13:35 |
Bleiakku aus Solarzelle laden (Elektronik) |
Ich habe seit kurzem ein Balkonkraftwerk ohne Speicher mit 2 Stück 500 W Modulen.
Ich weiß, dass bei einem Stromausfall der Wechselrichter abschaltet, das ganze also nicht als Notstromversorgung arbeiten kann.
Ich habe auch für eine kleine portable PA einen Bleigel Akku mit 50 Ah (Long WP50-12NE). Die Idee ist, diesen über eins der Solar-Module laden zu können.
Im Thread
https://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=332467&page=0&category=all&order=time
wird folgendes Modul erwähnt:
https://www.ebay.de/itm/186309356568
Für mich liest sich das so, dass ich am Wandler nur z.B. 14 V und 5 A einstellen muss, und dann würde der Akku geladen (Von einem der Solarmodule die Stecker aus dem Wechselrichter ziehen und an den Wandler anstöpsel).
Sehe ich das richtig? Und gibt es das ganze auch mit z.B. max 10 A? Im Akkudatenblatt steht max. charging Current 15 A.
Das ganze ist eher eine Spielerei. Wenn das so oder so ähnlich funktioniert, wird das Ganze vermutlich nur einmal zum Ausprobieren genutzt und dann im Regal liegen.
Aber man weiß ja nie: gefühlt werden die Stromausfälle häufiger... |
Eierschale
08.07.2026, 14:37
@ ArndM
Bleiakku aus Solarzelle laden |
» Für mich liest sich das so, dass ich am Wandler nur z.B. 14 V und 5 A
» einstellen muss, und dann würde der Akku geladen (Von einem der
» Solarmodule die Stecker aus dem Wechselrichter ziehen und an den Wandler
» anstöpsel).
» Sehe ich das richtig? Und gibt es das ganze auch mit z.B. max 10 A? Im
» Akkudatenblatt steht max. charging Current 15 A.
» Das ganze ist eher eine Spielerei. Wenn das so oder so ähnlich
» funktioniert, wird das Ganze vermutlich nur einmal zum Ausprobieren genutzt
» und dann im Regal liegen.
» Aber man weiß ja nie: gefühlt werden die Stromausfälle häufiger...
Ok, du lädst den 12V Akku auf. Was soll dann mit der Ladung geschehen? |
xy
08.07.2026, 15:20 (editiert von xy am 08.07.2026 um 15:36)
@ ArndM
» https://www.ebay.de/itm/186309356568
Mindestens wegen der 35V Elkos ist die Angabe 6-36V übertrieben.
Und MPPT macht das Ding nicht, es begrenzt nur die Panelspannung nach unten. |
ArndM
08.07.2026, 16:32
@ Eierschale
» Ok, du lädst den 12V Akku auf. Was soll dann mit der Ladung geschehen?
Die spende ich als "freie Energie" über den Äther der Weltengemeinschaft
Nein, das ist der einfache Teil. Ein USB Spannungswandler-Ladeadapter-was-auch-immer ist da eh schon dran. Handyladen wäre dann bei längerem Stromausfall am 12 V Akku möglich. Ich habe auch selbstgebastelte Campingleuchten, die ich am 50 Ah Akku laden kann und auch einen 150 W Sinus-Wechselrichter habe ich, mit dem man für kurze Zeit 230 V Geräte betreiben könnte.
Ich schrieb ja, das ist eher eine Spielerei. |
ArndM
08.07.2026, 16:34
» » https://www.ebay.de/itm/186309356568
» Mindestens wegen der 35V Elkos ist die Angabe 6-36V übertrieben.
» Und MPPT macht das Ding nicht, es begrenzt nur die Panelspannung nach
» unten.
Könntest du etwas passendes empfehlen oder ist das mit Fertigmodulen so einfach nicht zu machen? |
xy
08.07.2026, 16:55
@ ArndM
» Könntest du etwas passendes empfehlen oder ist das mit Fertigmodulen so
» einfach nicht zu machen?
https://www.ebay.de/itm/306701400005 |
simi7
D Südbrandenburg, 08.07.2026, 17:05
@ ArndM
» gefühlt werden die Stromausfälle häufiger...
Wo wohnst du denn?
Wenn es wirklich so schlimm ist, hilft dir auch kein Handy mehr.
Oder doch, mit spielen die Wartezeit vertreiben. |
bigdie
09.07.2026, 05:54
» » Könntest du etwas passendes empfehlen oder ist das mit Fertigmodulen
» so
» » einfach nicht zu machen?
» https://www.ebay.de/itm/306701400005
Der geht aber auch nur bei einem Modul. Zumindest bei mir sind beide Module in Reihe , da braucht es 100-150V am Eingang. Da würde ich mir eher so etwas aussuchen
https://www.ebay.de/itm/394903464529?
ist natürlich auch etwas teurer. Den kann man aber dann auch einfach parallel zum anderen WR hängen und den Akku dran lassen ohne das er überladen wird. Wenn voll, schaltet das Teil auf Erhaltung um. |
bigdie
09.07.2026, 06:56
@ ArndM
» Ich habe seit kurzem ein Balkonkraftwerk ohne Speicher mit 2 Stück 500 W
Weist aber schon, das das nach der neuesten Normänderung mit Schukostecker nicht mehr erlaubt ist |
ArndM
09.07.2026, 08:02
@ bigdie
» » Ich habe seit kurzem ein Balkonkraftwerk ohne Speicher mit 2 Stück 500
» W
» Weist aber schon, das das nach der neuesten Normänderung mit Schukostecker
» nicht mehr erlaubt ist
Falls du die Leistung von 2 x 500 W meinst, ich habe ganz brav am Wechselrichter Pmax = 800 W eingestellt. |
ArndM
09.07.2026, 08:09
@ simi7
» Wo wohnst du denn?
Nürnberg
Letztes Jahr hatten wir hier tatsächlich 3 h Stromausfall (Akku nachladen an der PV wäre also noch nicht nötig gewesen).
Direkt schräg gegenüber ist ein Umspannhäuschen. Das haben die wohl so verrotten lassen, das bei dem starkem Regen, den wir hatten, Wasser reingelaufen ist. Bis das Flachdach neu abgedichtet war und die Fassade verputzt hat anschließend Monate gedauert. |
ArndM
09.07.2026, 08:17
@ bigdie
» Der geht aber auch nur bei einem Modul. Zumindest bei mir sind beide Module
» in Reihe ,
Mein Wechselrichter hat zwei Eingänge mit je einem eigenen MPPT.
» Den kann man aber dann auch einfach
» parallel zum anderen WR hängen und den Akku dran lassen ohne das er
» überladen wird. Wenn voll, schaltet das Teil auf Erhaltung um.
Parallel zum WR würde ich das wohl nicht machen - einfach WR abstöpseln und Lade-Dingsbums anstöpseln. Aber Schutz vor Überladen hat natürlich was. |
bigdie
09.07.2026, 08:47 (editiert von bigdie am 09.07.2026 um 08:49)
@ ArndM
» » » Ich habe seit kurzem ein Balkonkraftwerk ohne Speicher mit 2 Stück
» 500
» » W
» » Weist aber schon, das das nach der neuesten Normänderung mit
» Schukostecker
» » nicht mehr erlaubt ist
» Falls du die Leistung von 2 x 500 W meinst, ich habe ganz brav am
» Wechselrichter Pmax = 800 W eingestellt.
Laut neuester Norm darf die Modulleistung nur noch 960Wp sein mit Schukostecker. oder 2000Wp mit Wieland Stecker unabhängig von den max erlaubten 800W Einspeiseleistung. Wäre mir auch neu, das man an einem für Balkonkraftwerk erlaubten WR die Einspeiseleistung ändern kann auf mehr als 800W |
bigdie
09.07.2026, 08:54
@ ArndM
» » Der geht aber auch nur bei einem Modul. Zumindest bei mir sind beide
» Module
» » in Reihe ,
» Mein Wechselrichter hat zwei Eingänge mit je einem eigenen MPPT.
» » Den kann man aber dann auch einfach
» » parallel zum anderen WR hängen und den Akku dran lassen ohne das er
» » überladen wird. Wenn voll, schaltet das Teil auf Erhaltung um.
» Parallel zum WR würde ich das wohl nicht machen - einfach WR abstöpseln
» und Lade-Dingsbums anstöpseln. Aber Schutz vor Überladen hat natürlich
» was.
Überladen ist evtl. falsch ausgedrückt. Mit 14,xxV ist der Akku nach xx h voll geladen. trotzdem senkt eine ordentliche Steuerung nach der Vollladung wieder die Spannung auf max. 13,5-13,7V, weil dauerhaft über 14 dem Akku schadet |
simi7
D Südbrandenburg, 09.07.2026, 18:29
@ bigdie
» » » » Ich habe seit kurzem ein Balkonkraftwerk ohne Speicher mit 2
» Stück
» » 500
» » » W
» » » Weist aber schon, das das nach der neuesten Normänderung mit
» » Schukostecker
» » » nicht mehr erlaubt ist
» » Falls du die Leistung von 2 x 500 W meinst, ich habe ganz brav am
» » Wechselrichter Pmax = 800 W eingestellt.
» Laut neuester Norm darf die Modulleistung nur noch 960Wp sein mit
» Schukostecker. oder 2000Wp mit Wieland Stecker unabhängig von den max
» erlaubten 800W Einspeiseleistung. Wäre mir auch neu, das man an einem für
» Balkonkraftwerk erlaubten WR die Einspeiseleistung ändern kann auf mehr
» als 800W
Bei SOLAKON lese ich nichts von Wieland Stecker.
Begrenzung des Wechselrichters auf 800W (VA) und max. Modulleistung 2000W.
Gibt es eine technichnische Begründung, warum über 800W Modulleistung der Anschluss über die Steckvorrichtung eines bestimmten Herstellers festgelegt wurde? Traut man der Zulassung des Wechselrichters (NA-Schutz) nicht?
Oder will man den Anwender zum Elektriker treiben, damit dieser den nicht idiotensicheren Wielandstecker anschraubt. |
bigdie
10.07.2026, 05:34
@ simi7
» Bei SOLAKON lese ich nichts von Wieland Stecker.
» Begrenzung des Wechselrichters auf 800W (VA) und max. Modulleistung 2000W.
https://www.balkonkraftwerk.de/blog/neue-din-vde-fuer-balkonkraftwerke-ab-1.12.
» Gibt es eine technichnische Begründung, warum über 800W Modulleistung der
960W
» Anschluss über die Steckvorrichtung eines bestimmten Herstellers
» festgelegt wurde? Traut man der Zulassung des Wechselrichters (NA-Schutz)
» nicht?
» Oder will man den Anwender zum Elektriker treiben, damit dieser den nicht
» idiotensicheren Wielandstecker anschraubt.
Nö, aber Normen werden von Lobbyisten gemacht und Wieland sitzt sicher mit in den Gremien.
Die Norm ist seit Dezember gültig und die 960W waren sozusagen 2 Module der letzten Generation.
Die einzige sinnvolle Erklärung, die mir einfällt, wäre das die Stringspannung 120V DC nicht überschreiten sollte, falls die mal zum Schukostecker durchschlagen kann. Dann hätte man das aber auch so schreiben können. Gibt ja durchaus auch WR mit 2 String Eingängen |
