Eierschale
30.06.2026, 09:31 |
KI Oszillator (Elektronik) |
Ich bat die KI, mir einen Colpitts Oszillator mit einem 14,318 MHz Quarz und 1 Transistor zu zeichen.
Das Ergebnis war Müll.
Die Antwort der KI auf meine Kritik, ich zitiere:
Du hast völlig recht – und das ist genau das Problem mit KI-generierten Schaltbildern. Diese Schaltung funktioniert nicht.
Die Fehler sind:
Es gibt keine geschlossene Rückkopplungsschleife. Der Quarz liegt lediglich an der Basis, aber nicht in einem Pfad vom Ausgang zurück zum Eingang.
R2 und R3 liegen parallel (effektiv 23,5 k?). Das ergibt keinen Sinn. Eigentlich sollte dort ein Spannungsteiler zur Basispolarisation eingezeichnet sein.
Der Quarz befindet sich an der falschen Stelle. Ein Pierce-Oszillator mit Bipolartransistor sieht anders aus.
Die beiden 22-pF-Kondensatoren bilden hier ebenfalls kein sinnvolles Netzwerk.
Ich würde deshalb keine KI-Zeichnung mehr erzeugen – die Wahrscheinlichkeit, dass wieder eine falsche Schaltung herauskommt, ist hoch.
Mein Vorschlag
Ich zeichne dir den Schaltplan selbst, sauber als echten Schaltplan (KiCad-/Eagle-Stil), z. B. als SVG oder PDF. Dann bekommst du eine Schaltung, die tatsächlich aufgebaut und in der Praxis verwendet wurde. |
xy
30.06.2026, 09:36
@ Eierschale
KI Oszillator |
Vom Colpitts gibts ja ziemlich viele Varianten... |
Eierschale
30.06.2026, 09:56
KI Oszillator |
» Vom Colpitts gibts ja ziemlich viele Varianten...
Eigentlich würde mir 1 funktionierende Variante reichen. Muss nicht Colpitts sein, sollte aber über einen weiten Frequenzbereich mit verschiedenen Quarzen sich anschwingen.
Vermutlich hätte ich einfach die Schaltung aus dem 5 Digit Frequenzzähler nachbauen sollen.
Aber ich meinte ja, hier die KI bemühen zu müssen - wieder was gelernt.
solarkineu
30.06.2026, 09:58
KI Oszillator |
nimm doch einen fertig Oszilator, ich habe einen in Betrieb
läuft seit 50 Jahren Dauerbetrieb in einer Uhr |
Eierschale
30.06.2026, 10:39
@ solarkineu
KI Oszillator |
» nimm doch einen fertig Oszilator, ich habe einen in Betrieb
» läuft seit 50 Jahren Dauerbetrieb in einer Uhr
Die Idee war, mit Hilfe des SA die Daten des fertig gekauften Quarzoszillators mit der 1-Transistorschaltung zu vergleichen.
Deswegen auch die krumme Frequenz, die war als Quarz und als Oszillator vorhanden und fällt auch noch in den AFU-Kurzwellenbereich. |
grindstone
Ruhrpott, 30.06.2026, 11:05
@ Eierschale
KI Oszillator |
» Du hast völlig recht – und das ist genau das Problem mit KI-generierten
» Schaltbildern. Diese Schaltung funktioniert nicht.
Da ist die KI ja selbstkritischer als mancher unserer Politiker...
https://www.wilhelm-busch.de/zitat/4389-2/ -- Es ist unter der Würde eines Technikers, die Gebrauchsanweisung zu lesen! |
mabue
30.06.2026, 11:23
@ grindstone
KI Oszillator |
» » Du hast völlig recht – und das ist genau das Problem mit
» KI-generierten
» » Schaltbildern. Diese Schaltung funktioniert nicht.
» Da ist die KI ja selbstkritischer als mancher unserer Politiker...
Die KI wird sich diese Selbstkritik wohl in einem Forum geklaut haben, dem Text nach zu urteilen. Würden Politiker ihre Selbstkritik ebenfalls aus Foren sich holen, wären sie zuweilen auch ganz gut bedient. Nur nicht immer. Und die Moral von der Geschicht': Vertrau' auf falsches Wissen nicht. Vielleicht erscheint dieser Kommentar dann mal wieder in einem künftigen KI-Ergebnis. Vor einiger Zeit habe ich gelesen, dass es bei manchen KI's regelrechte (Un-)Wissens-Rückkopplungen gibt, so wie in der Elektroakustik. Es kommt zum Ausgang was raus, das geht in den Eingang wieder rein, kommt wieder raus, geht wieder rein. Das Ergebnis ist Geheul. Bezogen auf die KI: Unsinn geht so lange im Kreis rum, bis er sich unveränderlich im "Denken" der KI festgesetzt hat. Das Ergebnis ist . .  |
bigdie
30.06.2026, 19:02
@ Eierschale
KI Oszillator |
» Die Antwort der KI auf meine Kritik, ich zitiere:
Hast du der KI auch gesagt, das die Schaltung funktionieren soll |
Pitsch
30.06.2026, 19:39
@ Eierschale
KI Oszillator |
» Ich bat die KI, mir einen Colpitts Oszillator mit einem 14,318 MHz Quarz
» und 1 Transistor zu zeichen.
» Das Ergebnis war Müll.
Hallo
Sah die Schaltung in etwa so aus? |
Pitsch
30.06.2026, 19:46
@ Eierschale
KI Oszillator |
Hallo
Die funktioniert aber! Das habe ich selber getestet. Statt den Quarz direkt auf GND zu schalten, kannst Du dort auch einen 22pF Kondensator dazwischen schalten.
Noch ne kleine Frage: Ist das normal, dass wenn man auf Vorschau klickt, die Nachricht gleich abgesannt wird? Vorhin bei mir passiert!
Mit freundlichen Grüssen! Pitsch |
Eierschale
30.06.2026, 22:19
@ Pitsch
KI Oszillator |
» Sah die Schaltung in etwa so aus?
Nein.
» Die funktioniert aber!
Deine Schaltung schwingt, aber die Ausgangslast dürfte sehr großen Einfluss haben. |
Pitsch
01.07.2026, 06:35
@ Eierschale
KI Oszillator |
» Deine Schaltung schwingt, aber die Ausgangslast dürfte sehr großen
» Einfluss haben.
Hallo
Ja da hast Du recht. Doch man betreibt an diesem Ausgang ja auch keine Lasten. Das soll nur ein Signal-Ausgang sein und bleiben.
Eierschale
01.07.2026, 09:31
@ Pitsch
KI Oszillator |
» » Deine Schaltung schwingt, aber die Ausgangslast dürfte sehr großen
» » Einfluss haben.
» Hallo
» Ja da hast Du recht. Doch man betreibt an diesem Ausgang ja auch keine
» Lasten. Das soll nur ein Signal-Ausgang sein und bleiben.
Ohne Ausgangslast wäre der letzte Kondensator wirkungslos. |
