Pitsch
01.06.2026, 15:15 |
Drucktaster als Umschalter (Elektronik) |
Hallo
Ich suche, nicht allzu kleine Drucktaster die einen Umschaltkontakt haben, die man auf einer Leiterplatte einlöten kann.
Doch ich finde bei allen Lieferanten, nur solche als Schliesser oder öffner. Gibt es da keinen Umschalter mehr.
Als Umschalter, sind es sofort riesen Dinger, die sich für sowas nicht eignen.
Mit freundlichen Grüssen! Pitsch |
xy
01.06.2026, 16:08
@ Pitsch
Drucktaster als Umschalter |
https://www.tme.eu/de/katalog/tastschalter_113676/?onlyInStock=1¶ms=693:1452246,1452144 |
Pitsch
01.06.2026, 16:52
» https://www.tme.eu/de/katalog/tastschalter_113676/?onlyInStock=1¶ms=693:1452246,1452144
Hallo xy
Also der Beschreibung nach, binn ich mir nicht so sicher, ob die ON/ON wirklich Umschalten. Also in gedrücktem Zustand, und in nicht gedrücktem Zustand je 2 andere Pins verbinden. Es könnte sein, dass Die nur 2 Schaltkreise tasten. Da bin ich auch schon darauf reingefallen!
Pitsch
01.06.2026, 17:02
@ Pitsch
Hallo
Ich hatte mal vor langer Zeit, weiss nur nicht mehr woher, Taster in Quadratischer form etwa 12mm Kantenlänge mit roten Tastteil. Die hatten auf der Rückseite diagonal 4 Lötstifte. Im Ruhezustand, waren die 2 ausseren und in gedrücktem Zustand waren die 2 inneren Stifte verbunden. Sind nicht mehr aufzufinden!
Eierschale
01.06.2026, 17:05
@ Pitsch
» Hallo xy
» Also der Beschreibung nach, binn ich mir nicht so sicher, ob die ON/ON
» wirklich Umschalten. Also in gedrücktem Zustand, und in nicht gedrücktem
» Zustand je 2 andere Pins verbinden. Es könnte sein, dass Die nur 2
» Schaltkreise tasten. Da bin ich auch schon darauf reingefallen!
Was ist ein SPDT Schalter?
Übersicht mit KI
Ein SPDT-Schalter (Single Pole, Double Throw bzw. einpoliger Umschalter) leitet einen einzigen Eingangsstrom zu einem von zwei verschiedenen Ausgängen. |
xy
01.06.2026, 17:06
@ Pitsch
Schau ins Datenblatt! |
bigdie
01.06.2026, 17:34
@ Pitsch
» Hallo
» Ich suche, nicht allzu kleine Drucktaster die einen Umschaltkontakt haben,
» die man auf einer Leiterplatte einlöten kann.
» Doch ich finde bei allen Lieferanten, nur solche als Schliesser oder
» öffner. Gibt es da keinen Umschalter mehr.
» Als Umschalter, sind es sofort riesen Dinger, die sich für sowas nicht
» eignen.
» Mit freundlichen Grüssen! Pitsch
Suchst du nun Taster oder Schalter? |
bigdie
01.06.2026, 17:48
@ Pitsch
https://www.reichelt.de/de/de/shop/kategorie/drucktaster_druckschalter-7586?filter=112%23~%23%2A%23~%231x%20Wechsler%20%23~%231x%20Wechsler%23~%230|112%23~%23%2A%23~%231x%20UM%20%23~%231x%20UM%23~%230
https://www.reichelt.de/de/de/shop/kategorie/eingabetaster_digitast_-7589?filter=112%23~%23%2A%23~%23Umschalter%20%23~%23Umschalter%23~%230 |
Pitsch
01.06.2026, 19:18
@ bigdie
» https://www.reichelt.de/de/de/shop/kategorie/drucktaster_druckschalter-7586?filter=112%23~%23%2A%23~%231x%20Wechsler%20%23~%231x%20Wechsler%23~%230|112%23~%23%2A%23~%231x%20UM%20%23~%231x%20UM%23~%230
» https://www.reichelt.de/de/de/shop/kategorie/eingabetaster_digitast_-7589?filter=112%23~%23%2A%23~%23Umschalter%20%23~%23Umschalter%23~%230
Hallo
Habt Ihr die Preise mal angeschaut?
Ausserdem sind diese Dinger für meine Anwendung nicht geeignet. Entweder zu divisil oder zu klobig. Und mit Kabel sowieso nicht.
Ich werde versuchen, das Problem anderweitig zu lösen. Wird mir schon etwas einfallen.
mabue
01.06.2026, 19:32
@ Pitsch
Wenn nicht Drucktaster Bedingung ist, könntest du auch kleine Schiebeschalter zum Einlöten nehmen. Das sind ja ebenfalls Umschalter und haben in der Regel zwei Ebenen, könnten damit sogar zwei unabhängige Stromkreise schalten.
» Ich werde versuchen, das Problem anderweitig zu lösen. Wird mir schon
» etwas einfallen.
» Mit freundlichen Grüssen! Pitsch |
bigdie
01.06.2026, 19:59
@ Pitsch
Hat man einen Schließer, dann reicht in der Regel 1 Transistor oder Optokoppler und man hat auch einen Öffner |
Eierschale
02.06.2026, 08:03
@ Pitsch
» Habt Ihr die Preise mal angeschaut?
Pollin hat:
Kipptaster MTS-112-A2
für 70 Cent
ansonsten kann man
MARQUARDT Mikroschalter, 2048.3102-00, tastend
mit einem eventuell selbst angefertigtem Betätigungsknopf nutzen. Oder man nutzt einen aus einer alten Fernbedienung rausgeschnittenen Knopf als Betätigung und versteckt den hässlichen Mikroschalter darunter.
Für solche Fälle hebe ich mir die Tastenkappen defekter Geräte immer auf. |
Eierschale
02.06.2026, 11:02
@ Eierschale
» Für solche Fälle hebe ich mir die Tastenkappen defekter Geräte immer
» auf.
unter dem Deckel sitzt dann so etwas:
fertig montiert ist dann unten rechts der Taster verbaut:
Pitsch
02.06.2026, 12:30
@ Eierschale
» fertig montiert ist dann unten rechts der Taster verbaut:
Hallo Eierschale
Das mit diesem Nokensalter (Oder wie man das Ding nennt) gefällt mir. Da habe ich nämmlich noch Platz dafür im Gehäuse.
Danke für den Tipp!
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 04.06.2026, 13:11 (editiert von cmyk61 am 04.06.2026 um 13:13)
@ Pitsch
Die sind sehr günstig: quasi eine Art SMD
https://www.opitec.com/de-de/druckschalter-mit-laschen-10-stueck/209910
oder nach Tastschalter PCB googeln - bei ebay gibt es ähnliches - bei mir gleich der erste Treffer.
Es gab von Schadow Berlin (später ITT Schadow) auch Taster die es in rastender Ausführung gab.
Manchmal in der Bucht zu finden.
Mittlerweile wird diese Bauform ähnlich auch von anderen Herstellern angeboten:
https://www.littelfuse.com/assetdocs/littelfuse-ck-pushbutton-digitast-series-datasheet?assetguid=08c1bfe3-ef8b-4467-b4c6-81d159b54523
momentary ist ein Taster
pushpush ist ein Schalter - auch rastend genannt
zu bekommen zB bei
https://www.mouser.de/c/electromechanical/switches/pushbutton-switches/?m=C%26K%20Switches&series=DIGITAST&srsltid=AfmBOoqAdRLhUYVcj1x4WsL0ezyAEzRY7T9N_jf7IA440d9IuqiNKogy
Gruß Ralf
» eignen.
bigdie
04.06.2026, 13:43
@ cmyk61
» Die sind sehr günstig: quasi eine Art SMD
» https://www.opitec.com/de-de/druckschalter-mit-laschen-10-stueck/209910
Er sucht doch wechslerkontakt |
