cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 28.05.2026, 16:57 |
Kaufempfehlung Presswerkzeug Wasserinstallation (Elektronik) |
Ich saniere/renoviere bekanntermaßen mein Gebäude und muss hin und wieder Leitungen tauschen und erweitern.
Kupfer, Stahl und Verbundrohr sind verbaut.
Soll ich erst mal ein Handpressgerät anschaffen (mit den passenden Matritzen) oder gleich was elektrisches anschaffen.
Welcher Hersteller ist zu empfehlen?
Ahhhrgh, in einem Haustechnikforum wurde ich gleich mal mit erhobenem Zeigefinger abgekanzelt:
"Nun, Trinkwasser ist unser Lebensmittel Nr 1.
Daher gehören solche Arbeiten zu den Aufgaben einer Fachfirma"
Ha ha - wenn ich den Pfusch der diversen Fachfirmen hier sehe - da gibts kein Vertrauen. Das kann ich alles besser. Immerhin bin ich als Elektroniker sorgfältiges arbeiten gewohnt. Von den horrenden Preisen und Terminen ganz abgesehen.
Stichwort: Fachkräftemangel.
Die ganzen Baugewerke sind mittlerweile überreguliert und völlig abgehoben. Wer kann/willl sich das noch leisten?
Ralf |
Theo.
28.05.2026, 17:40
@ cmyk61
Kaufempfehlung Presswerkzeug Wasserinstallation |
Hallo
Ich benutze Pressmaschinen von Roller. Zuerst hatte ich nur die Ausführung mit Akkus, aber die Akkus sind mir oft bei der Arbeit oder auch durch Lagerung ohne regelmässiges Nachladen gestorben. Es ist nicht lustig, wenn man im Keller die dicke Hauptleitung entfernt hat, und dann wegen ausfall von Akkus oder auch der Pressmaschine nicht weitermachen kann. Also habe ich mir eine zweite Pressmaschine von Roller mit Netzanschluss zugelegt. Ohne alles Zubehör gar nicht so teuer. Die Presszangen sind auch gebraucht bei Ebay recht teuer, zumal wenn man den kompletten Satz 12 -42mm haben möchte/muss. Verbundrohr verarbeite ich nicht, Kupfer und Edelstahl reichen. Ich kann das auf jeden Fall empfehlen. Erzähl nicht jedem dass du so etwas hast und kannst, du hast sonst zu viele neue Freunde.
Theo |
bigdie
28.05.2026, 19:15
@ cmyk61
Bei mir ist alles Kunststoff geschweißt. Ich traue Rundringen als dauerhafte Dichtung nicht. Auch wenn das heute völlig aus der Mode ist, weil die Verarbeitung zeitintensiv ist |
xy
28.05.2026, 19:27
@ bigdie
» Bei mir ist alles Kunststoff geschweißt. Ich traue Rundringen als
» dauerhafte Dichtung nicht. Auch wenn das heute völlig aus der Mode ist,
» weil die Verarbeitung zeitintensiv ist
In der Industrie sind solche Pressverbindungen schon seit über 50 Jahren Standard. |
Theo.
28.05.2026, 21:18
@ bigdie
Hallo
Eine Kunststoffverschweissung ist eine solide Sache, hat aber den Nachteil, dass ich die Teile kaum in jedem Baumarkt bekomme, und ich muss die Handhabung erstmal üben. Ich persönlich mag auch keine Rohre die ich auf meinem Wallscanner nicht sehen kann und dann eventuell anbohre.
Kupfer bekomme ich im Baumarkt bis 28mm, in grossen Märkten auch Edelstahl bis 22mm. Was darüber ist, muss ich als Privatmann ohnehin im Internet bestellen. Dort gib es praktisch alles in jeder Grösse. Dazu kommen GEBO Verbinder und Spezialteile die kaum ein Baumarkt hat.
Einen Nachteil haben die Quetschverbindungen, sie sind nicht Frostfest, so dass sich die Verbindungen auseinander drücken können. Da sind hartverlötete Kupferleitungen oder verzinktes Eisenrohr mit Schraubgewinden nicht so empfidlich. Trotzdem - ich bin ein Fan der Quetschverbinder.
Theo |
WolfgangH
28.05.2026, 22:44
@ cmyk61
» Ich saniere/renoviere bekanntermaßen mein Gebäude und muss hin und wieder
» Leitungen tauschen und erweitern.
» Kupfer, Stahl und Verbundrohr sind verbaut.
» Soll ich erst mal ein Handpressgerät anschaffen (mit den passenden
» Matritzen) oder gleich was elektrisches anschaffen.
» Welcher Hersteller ist zu empfehlen?
Lieber gleich was elektrisches mit Stromkabel. Akku benötigen Handwerker auf der Roh-Baustelle, wo nicht immer Strom vorhanden ist.
REMS Presszange ? |
Eierschale
28.05.2026, 23:09
@ Theo.
» Einen Nachteil haben die Quetschverbindungen, sie sind nicht Frostfest, so
» dass sich die Verbindungen auseinander drücken können. Da sind
» hartverlötete Kupferleitungen oder verzinktes Eisenrohr mit
» Schraubgewinden nicht so empfidlich. Trotzdem - ich bin ein Fan der
» Quetschverbinder.
Hartverlötete Wasserleitungen, das geht gar nicht. Kupfer wird beim Hartlöten weich. Weichlöten mit trinkwassergeeignetem Lot ist ok. |
xy
28.05.2026, 23:33
@ Eierschale
» Hartverlötete Wasserleitungen, das geht gar nicht.
Ist aber ab DN32 erlaubt. |
WolfgangH
28.05.2026, 23:35 (editiert von WolfgangH am 28.05.2026 um 23:51)
@ Theo.
» Quetschverbinder.
» Theo
Kupfer-Trinkwasserleitungen sollen nicht hartverlötet werden, Heizungsrohre schon. |
bigdie
29.05.2026, 06:09
@ Theo.
» » Bei mir ist alles Kunststoff geschweißt. Ich traue Rundringen als
» » dauerhafte Dichtung nicht. Auch wenn das heute völlig aus der Mode
» ist,
» » weil die Verarbeitung zeitintensiv ist
» Hallo
» Eine Kunststoffverschweissung ist eine solide Sache, hat aber den Nachteil,
» dass ich die Teile kaum in jedem Baumarkt bekomme, und ich muss die
» Handhabung erstmal üben. Ich persönlich mag auch keine Rohre die ich auf
» meinem Wallscanner nicht sehen kann und dann eventuell anbohre.
» Kupfer bekomme ich im Baumarkt bis 28mm, in grossen Märkten auch Edelstahl
» bis 22mm. Was darüber ist, muss ich als Privatmann ohnehin im Internet
» bestellen. Dort gib es praktisch alles in jeder Grösse. Dazu kommen GEBO
» Verbinder und Spezialteile die kaum ein Baumarkt hat.
Im Internet bekommt man nach wie vor auch noch das Kunststoffrohr zum Verschweißen Und um rohre in der Trockenbauwand zu finden nutze ich eh kein Metallsuchgerät sondern eher die Thermokamera, die findet auch das Kunststoffrohr ohne Metall, zumindest das Warmwasser und Kalt liegt ja in der Regel daneben |
bigdie
29.05.2026, 06:13
@ Eierschale
» » Einen Nachteil haben die Quetschverbindungen, sie sind nicht Frostfest,
» so
» » dass sich die Verbindungen auseinander drücken können. Da sind
» » hartverlötete Kupferleitungen oder verzinktes Eisenrohr mit
» » Schraubgewinden nicht so empfidlich. Trotzdem - ich bin ein Fan der
» » Quetschverbinder.
» Hartverlötete Wasserleitungen, das geht gar nicht. Kupfer wird beim
» Hartlöten weich. Weichlöten mit trinkwassergeeignetem Lot ist ok.
Ist Kupfer für Wasser überhaupt noch zugelassen. Bei uns ist es zumindest in einigen Gemeinden verboten, weil die saures Wasser haben. Und Kupfer ist dann nicht gesund. Kupfer nimmt bei uns kein Mensch für Trinkwasser. Das habe ich bei mir für die Heizung genommen, weich gelötet. Aber heute wird nur noch gepresst auch bei Kupfer |
Stefanius
29.05.2026, 06:46
@ WolfgangH
» Kupfer-Trinkwasserleitungen sollen nicht hartverlötet werden,
» Heizungsrohre schon.
Hartverlötungen brachten "Lochfraß" wie anschließende Undichtigkeiten nach Jahren zum Vorschein - Wasserschäden!
Diesbzgl. wird nur weichgelötet, wenn überhaupt noch .... |
pedder59
Bochum im Kohlenpott, 29.05.2026, 07:54 (editiert von pedder59 am 29.05.2026 um 07:59)
@ Stefanius
» » Kupfer-Trinkwasserleitungen sollen nicht hartverlötet werden,
» » Heizungsrohre schon.
» Hartverlötungen brachten "Lochfraß" wie anschließende Undichtigkeiten
» nach Jahren zum Vorschein - Wasserschäden!
» Diesbzgl. wird nur weichgelötet, wenn überhaupt noch ....
So ist es.
von 1975 -1979 habe ich Elektriker gelernt.
Auftrag Durchlauferhitzer installieren.
Meister fragt den Kunden: "haben Sie schon einen Klemptner?"
"Nein"
Dann machen wir die Anschlüsse gleich mit.
Ich bin dankbar für das, was ich nebenbei gelernt habe.
Die zu velötenden Stellen schön mit Akkopatz (Stahlwolle) blank machen.
Lötfett drauf.
Mit Lötlampe heiß machen.
Lötzinn (kein Elektroniklot) nur dranhalten, dann schlürft es bis in die kleinste Ritze.
Hält schon seit 40 Jahren.
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 29.05.2026, 09:35
@ Theo.
Bei den verschiedenen Angeboten komme ich mit den Kürzeln für die Pressbacken nicht klar.
Da gibts V, G, TH, .. - wofür stehen diese Buchstaben und wofür wird die betreffende Kontur eingesetzt?
Was ist von REMS und Rothenberger zu halten?
Die sind ja eher "hüstel" günstig.
Gruß Ralf
» ist,
» Hallo
» Quetschverbinder.
» Theo |
mabue
29.05.2026, 11:11
@ pedder59
» Die zu velötenden Stellen schön mit Akkopatz (Stahlwolle) blank machen.Lötfett drauf.
» Mit Lötlampe heiß machen.Lötzi nn (kein Elektroniklot) nur dranhalten, dann schlürft es bis in die
» kleinste Ritze. Hält schon seit 40 Jahren.
Kann ich so nur bestätigen. Mein Vater hat in meinem elterlichen Haus Ende der Sechziger die Zentralheizung eingebaut, die Heizkörperleitungen alle in Kupfer weichverlötet wie von dir gezeigt. Hält bis heute, war immer problemlos. |
