simi7
D Südbrandenburg, 22.05.2026, 13:46 |
Warum? (HV) (Elektronik) |
Angeregt durch die Diskussiun über Zündspulen habe ich mit vom Ali so ein Ding geholt.
Mit Fernbedienung.
Ich wollte damit einen elektrischen Stuhl für Fliegen bauen.
Beim experimentieren ist mir was aufgefallen. Mal sehen, ob ihr die Lösung wisst.
Ausgang Wechselspannung mit ca. 10 bis 15kV.
Zwei fast parallele Kupferleiter, blank, Enden glatt abgezwickt, keine Kugel oder so.
Geringster Abstand 2,5mm, oberes Ende 4mm. Dazwischen Luft mit 50% rel. Feuchte.
Der Lichtbogen zündet am oberen Ende, bei besagten 4mm. Warum? |
pedder59
Bochum im Kohlenpott, 22.05.2026, 15:45
@ simi7
Warum? (HV) |
» Angeregt durch die Diskussiun über Zündspulen habe ich mit vom Ali so ein
» Ding geholt.
» Mit Fernbedienung.
» Ich wollte damit einen elektrischen Stuhl für Fliegen bauen.
» Beim experimentieren ist mir was aufgefallen. Mal sehen, ob ihr die Lösung
» wisst.
» Ausgang Wechselspannung mit ca. 10 bis 15kV.
» Zwei fast parallele Kupferleiter, blank, Enden glatt abgezwickt, keine
» Kugel oder so.
» Geringster Abstand 2,5mm, oberes Ende 4mm. Dazwischen Luft mit 50% rel.
» Feuchte.
» Der Lichtbogen zündet am oberen Ende, bei besagten 4mm. Warum?
Weil dort das el. Feld am dichtesten ist.
Sichwort "Elmsfeuer" |
Altgeselle
22.05.2026, 16:01
@ pedder59
Warum? (HV) |
» » Angeregt durch die Diskussiun über Zündspulen habe ich mit vom Ali so
» ein
» » Ding geholt.
» » Mit Fernbedienung.
» » Ich wollte damit einen elektrischen Stuhl für Fliegen bauen.
» » Beim experimentieren ist mir was aufgefallen. Mal sehen, ob ihr die
» Lösung
» » wisst.
» » Ausgang Wechselspannung mit ca. 10 bis 15kV.
» » Zwei fast parallele Kupferleiter, blank, Enden glatt abgezwickt, keine
» » Kugel oder so.
» » Geringster Abstand 2,5mm, oberes Ende 4mm. Dazwischen Luft mit 50% rel.
» » Feuchte.
» » Der Lichtbogen zündet am oberen Ende, bei besagten 4mm. Warum?
» Weil dort das el. Feld am dichtesten ist.
» Sichwort "Elmsfeuer"
Ja, genau.
die Luft wird da ionisiert, wo die Feldstärke groß genug ist. Da die Feldlinien
senkrecht in das Kupfer eintreten, ist meistens im Bereich kleiner Radien
die Feldstärke am größten. Also da, wo der Draht abgeknipst wurde.
Diese Theorie kann man testen, in dem man die Drahtenden rund feilt. |
simi7
D Südbrandenburg, 22.05.2026, 17:19
@ Altgeselle
Warum? (HV) |
» » » Angeregt durch die Diskussiun über Zündspulen habe ich mit vom Ali
» so
» » ein
» » » Ding geholt.
» » » Mit Fernbedienung.
» » » Ich wollte damit einen elektrischen Stuhl für Fliegen bauen.
» » » Beim experimentieren ist mir was aufgefallen. Mal sehen, ob ihr die
» » Lösung
» » » wisst.
» » » Ausgang Wechselspannung mit ca. 10 bis 15kV.
» » » Zwei fast parallele Kupferleiter, blank, Enden glatt abgezwickt,
» keine
» » » Kugel oder so.
» » » Geringster Abstand 2,5mm, oberes Ende 4mm. Dazwischen Luft mit 50%
» rel.
» » » Feuchte.
» » » Der Lichtbogen zündet am oberen Ende, bei besagten 4mm. Warum?
» » Weil dort das el. Feld am dichtesten ist.
» » Sichwort "Elmsfeuer"
» Ja, genau.
» die Luft wird da ionisiert, wo die Feldstärke groß genug ist. Da die
» Feldlinien
» senkrecht in das Kupfer eintreten, ist meistens im Bereich kleiner Radien
» die Feldstärke am größten. Also da, wo der Draht abgeknipst wurde.
» Diese Theorie kann man testen, in dem man die Drahtenden rund feilt.
Euch kann man aber auch garnichts neues erzählen. |
mabue
22.05.2026, 17:36
@ simi7
Warum? (HV) |
» Euch kann man aber auch garnichts neues erzählen.
Ich hab' was Neues: Gegen Fliegen helfen auch Fliegengitter . . Die brauchen keinen Strom, riechen nicht nach gebratener Fliege und sind gefahrlos. |
simi7
D Südbrandenburg, 22.05.2026, 18:07
@ mabue
Warum? (HV) |
» » Euch kann man aber auch garnichts neues erzählen.
» Ich hab' was Neues: Gegen Fliegen helfen auch Fliegengitter . . Die
» brauchen keinen Strom, riechen nicht nach gebratener Fliege und sind
» gefahrlos.
Ich versuchs erstmal damit:
(von KI genereriert, hoffentlich gibts keinen Urheberrechtsverstoß)
mabue
22.05.2026, 18:56
@ simi7
Warum? (HV) |
» Ich versuchs erstmal damit:
» (von KI genereriert, hoffentlich gibts keinen Urheberrechtsverstoß)
Die Größe passt schon mal. Jetzt noch das Ganze mit LEDs beleuchten, damit sich keine Fliege herausreden kann. |
grindstone
Ruhrpott, 23.05.2026, 13:52
@ simi7
Warum? (HV) |
» von KI genereriert, hoffentlich gibts keinen Urheberrechtsverstoß
Sind denn KIs (oder muss es heißen KIen?) überhaupt klageberechtigt?  -- Es ist unter der Würde eines Technikers, die Gebrauchsanweisung zu lesen! |
mabue
23.05.2026, 14:42 (editiert von mabue am 23.05.2026 um 15:54)
@ grindstone
Warum? (HV) |
» » von KI genereriert, hoffentlich gibts keinen Urheberrechtsverstoß
» Sind denn KIs (oder muss es heißen KIen?) überhaupt klageberechtigt?
Ob eine KI bzw. deren Entwickler oder Betreiber verklagt werden können, dürfte juristisch keine ganz einfache Frage sein. Immerhin könnte ja eine KI auf urheberrechtlich geschützte Inhalte zugreifen und dies nicht kenntlich machen, so wie die Doktores, die ihre Dissertation aus dem Internet abschreiben. Oder der Zugriff könnte generell widerrechtlich sein, wenn z.B. gehackte Inhalte illegal zur Verfügung stehen. Da werden die Juristen noch manche harte Nuss zu knacken haben . . |
