solarkineu
20.04.2026, 18:06 |
Platinenfolien drucken (Elektronik) |
Hallo
habe große Probleme für Platinen die Vorlagen auf
Folien zu drucken, der Drucker zerhnüllt die Folien meistens
Die Folien sind AVERIY 3552
Jahrelang ging das gut jetzt auf einmal nicht.mehr.
Die Folien haben sich geändert die sind jetzt sehr
gatt. Vielleicht gib es eine bessere Sorte?
Wer weis was. |
simi7
D Südbrandenburg, 20.04.2026, 18:19
@ solarkineu
Platinenfolien drucken |
» Hallo
» habe große Probleme für Platinen die Vorlagen auf
» Folien zu drucken, der Drucker zerhnüllt die Folien meistens
» Die Folien sind AVERIY 3552
» Jahrelang ging das gut jetzt auf einmal nicht.mehr.
» Die Folien haben sich geändert die sind jetzt sehr
» gatt. Vielleicht gib es eine bessere Sorte?
» Wer weis was.
Das sollte eigentlich für Laserdrucker kein Problem sein.
Welchen hast du denn? |
Mikee
20.04.2026, 20:24
@ solarkineu
Einzelblatteinzug auch schon probiert?
Häufig hat der keine 180° Kurve drin, sondern zieht linear durch.
Mikee |
xy
21.04.2026, 08:02
@ solarkineu
» Vielleicht gib es eine bessere Sorte?
Platine professionell anfertigen lassen? |
Stefanius
21.04.2026, 08:25
@ solarkineu
» Hallo
» Wer weis was.
Seit x-Jahren/Jahrzehnten ohne Probleme
Avery Zweckform 3491 |
bigdie
21.04.2026, 10:06 (editiert von bigdie am 21.04.2026 um 11:15)
@ solarkineu
» Hallo
» Wer weis was.
Ich nehme seit Jahren avery 3491
Aber ich glaube, für den Karton habe ich damals 22€ bezahlt, jetzt habe ich mal geschaut, kostet der 45€ |
Gasti
21.04.2026, 15:12
@ solarkineu
» Hallo
» Wer weis was.
Hast du schon probiert den Drucker zu reinigen und die Transportrollen mit Isopropanol abzureiben?
Vielleicht hängen Papeirreste im Drucker. |
solarkineu
21.04.2026, 22:04
@ Gasti
» Hast du schon probiert den Drucker zu reinigen und die Transportrollen mit
» Isopropanol abzureiben?
» Vielleicht hängen Papeirreste im Drucker.
es ist nur bei den Folien von AVERY 3562 früher ging das probemlos mit
den Folien.
Papier bedrucken geht prima. |
pedder59
Bochum im Kohlenpott, 22.04.2026, 03:17
@ solarkineu
» » Hast du schon probiert den Drucker zu reinigen und die Transportrollen
» mit
» » Isopropanol abzureiben?
» » Vielleicht hängen Papeirreste im Drucker.
» es ist nur bei den Folien von AVERY 3562 früher ging das probemlos mit
» den Folien.
» Papier bedrucken geht prima.
Früher, da waren die Röllekes auch noch sauber.
Papier ist auch griffiger für die olle Rolle. |
simi7
D Südbrandenburg, 22.04.2026, 09:16 (editiert von simi7 am 22.04.2026 um 09:20)
@ solarkineu
» mit
» den Folien.
Nochmal:
Druckertyp?
Wie zerknüllt er die Folien?
Ist eine Beschädigung am Rand zu sehen? Dann zieht er die Folien eventuell schief ein.
Universaleinzug oder Kassette genutzt? |
Gast
22.04.2026, 11:35
@ simi7
» Nochmal:
» Druckertyp?
» Wie zerknüllt er die Folien?
» Ist eine Beschädigung am Rand zu sehen? Dann zieht er die Folien eventuell
» schief ein.
» Universaleinzug oder Kassette genutzt?
Alles geheim.
Ich werde nie verstehen, warum man solche Details nicht im Eingangspost bringt, sich alles aus der Nase ziehen lassen muss. |
simi7
D Südbrandenburg, 22.04.2026, 12:58
@ Gast
» Alles geheim.
» Ich werde nie verstehen, warum man solche Details nicht im Eingangspost
» bringt, sich alles aus der Nase ziehen lassen muss.
Dann kommen auch keine Antworten auf Gegenfragen.
Statt das Problem zu analysieren und den Fehler beim Drucker zu suchen, fragt er nach einer anderen Folie. |
