Katermerlin(R)
16.04.2026,
19:12
Photo Interruptor prüfen (Bauelemente)
Hallo zusammen,
Habe hier einen sog. Photointerruptor (Lichtschranke LED - Phototransistor) über dessen Zustand ich mir nicht im Klaren bin.
Wie prüfe ich das Teil am besten? (Es handelt sich um das Fabrikat ROHM 574)
Vielen Dank für Tipps,
Wolfgang
Hartwig(R)
16.04.2026,
20:24
(editiert von Hartwig
am 16.04.2026 um 20:28)
@ Katermerlin
» Hallo zusammen,
» Wie prüfe ich das Teil am besten? (Es handelt sich um das Fabrikat ROHM
» 574)
geht es darum, die Lichtschranke in der Schaltung oder auf dem Tisch zu messen?
in der Schaltung:
- Datenblatt z.B. bei Mouser oder Digikey herunterladen
. LED-Anschlüsse identifizieren und entweder die Durchlasspannung der LED messen (1,3-1,6 V) oder aber den Strom wenn da gerade irgendwo ein Widerstand im Strompfad ist.
- Dannn den Transistor in der Schaltung identifizieren. Der Emitter wird wahrscheinlich auf Masse liegen. Bei aktiver LED und freier Lichststrecke Sollte die Kollektorspannung etwa der Sättigungsspannung entsprechen (Datenblatt), 0,1-0,5 V. Jetzt ein Stück schwarzes Papier (Lichtstrecke 0,5mm!) in den Lichtweg schieben, dann sollte der Transistor sperren - also am Kollektor eine Spannung von vielleicht einigen Volt liegen. (Achtung, das ist eine IR-Schranke, kein IR-durchlässiges Material zur Abschattung benutzen, eher dünnes Blech)
auf dem Tisch:
- LED über einen Widerstand mit etwa 10mA versorgen
- Von einer 5V-Quelle oder 9V Batterie Minus an den Emitter, Plus über einen Widerstand 500Ohm-1k (etwa, max 30mA) an den Kollektor legen.
Bei freier Lichtstrecke auch hier wieder am Kollektor etwa Sättigungsspannung, Bei voller Abschattung sollt am Kollektor fast die Batteriespanung anliegen.
Die jeweiligen Werte Für die Sättigungsspannung kann man dem DB entnehmen.
xy(R)
16.04.2026,
22:13
@ Katermerlin
» 574)
Der heißt wohl PRI-574. Und die Testschaltung steht im Datenblatt.
https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20260416221324.pdf
simi7(R)
D Südbrandenburg,
17.04.2026,
09:17
» » Wie prüfe ich das Teil am besten? (Es handelt sich um das Fabrikat
» ROHM
» » 574)
» Der heißt wohl PRI-574. Und die Testschaltung steht im Datenblatt.
RPI-574
Dass ich dich mal korrigieren muss...
xy(R)
17.04.2026,
10:20
@ simi7
» » » Wie prüfe ich das Teil am besten? (Es handelt sich um das Fabrikat
» » ROHM
» » » 574)
» » Der heißt wohl PRI-574. Und die Testschaltung steht im Datenblatt.
» RPI-574
» Dass ich dich mal korrigieren muss...
P und R sind ja fast gleich...
Katermerlin(R)
17.04.2026,
15:18
@ Hartwig
» auf dem Tisch:
Es handelt sich um ein ausgebautes Teil aus einem Laserdrucker, der nicht mehr funktioniert.
Evtl. ist eine defekte Lichtschranke die Ursache...
Veilen Dank für deine Mühe, :-)
Wolfgang
simi7(R)
D Südbrandenburg,
17.04.2026,
16:52
@ Katermerlin
» » auf dem Tisch:
» Es handelt sich um ein ausgebautes Teil aus einem Laserdrucker, der nicht
» mehr funktioniert.
» Evtl. ist eine defekte Lichtschranke die Ursache...
Habe ich bei den Dingern noch nie erlebt.
Wenn es Störungen gab, dann waren Verschmutzungen die Ursache.
Wie sind denn deine Messwerte?
bigdie(R)
17.04.2026,
18:18
@ simi7
» » » auf dem Tisch:
» » Es handelt sich um ein ausgebautes Teil aus einem Laserdrucker, der
» nicht
» » mehr funktioniert.
» » Evtl. ist eine defekte Lichtschranke die Ursache...
» Habe ich bei den Dingern noch nie erlebt.
» Wenn es Störungen gab, dann waren Verschmutzungen die Ursache.
» Wie sind denn deine Messwerte?
Defekte Optokoppler hatte ich oft. Ist wie bei LEDs, irgendwann werden die dunkler, dann kann man vorübergehend den Strom erhöhen aber irgendwann ist es vorbei. Das kann man aber nicht messen an der LED. Strom nimmt die genauso viel, egal ob sie Hell oder dunkel ist
Katermerlin(R)
17.04.2026,
19:41
(editiert von Katermerlin
am 17.04.2026 um 20:32)
@ bigdie
» » » » auf dem Tisch:
» » » Es handelt sich um ein ausgebautes Teil aus einem Laserdrucker, der
» » nicht
» » » mehr funktioniert.
» » » Evtl. ist eine defekte Lichtschranke die Ursache...
» » Habe ich bei den Dingern noch nie erlebt.
» » Wenn es Störungen gab, dann waren Verschmutzungen die Ursache.
» » Wie sind denn deine Messwerte?
...Hab noch nichts gemessen, mach ich wahrscheinlich am WE... Wäre eine einfache Messung mit Multimeter auch möglich?
Hartwig(R)
18.04.2026,
09:11
@ Katermerlin
nein, allenfalls liesse sich so die Durchlassspannung der LED messen oder ein Kurzschluss des Transistors zwischen E und C, was eher unwahrscheinlich ist. Du bräuchtest also für den Test eine externe Spannungsquelle von 5V z.B. von einem USB- Anschluss / Netzteil oder eine 9V-Batterie. Vor dem Test würde ich den Lichtweg reinigen, in einem Laserdrucker würde ich eine Verunreinigung durch Papierstaub oder Toner nicht ausschliessen.
Katermerlin(R)
18.04.2026,
15:54
@ Hartwig
» Vor dem Test würde ich den Lichtweg reinigen, in einem
» Laserdrucker würde ich eine Verunreinigung durch Papierstaub oder Toner
» nicht ausschliessen.
OK. An dieser Stelle eher unwahrscheinlich. Aber ich blase das mal durch...
matzi682015(R)
Aachen,
20.04.2026,
10:21
@ Katermerlin
» Hallo zusammen,
» Habe hier einen sog. Photointerruptor (Lichtschranke LED - Phototransistor)
» über dessen Zustand ich mir nicht im Klaren bin.
» 574)
» Vielen Dank für Tipps,
» Wolfgang
Man nennt es auch "Gabellichtschranke".
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
