Pitsch
14.04.2026, 10:15 |
Klinkenstecker macht Kurzschluss. (Elektronik) |
Hallo zusammen
Ich habe da ein kleines Problem, oder stehe mir im Moment selber auf dem Schlauch.
Ich habe eine Schaltung aufgebaut. Die hat Ihre eigene Stromversorgung 5VDC auf dem Board. Nun möchte ich eine externe, etwas leistungsstärkere Stromversorgung 5VDC dazuschalten. Wenn ich diese Einstecke, möchte ich die interne (Bord eigene) Stromversorgung ausschalten.
Nun Habe ich es mit einem Audio- und anderen Klinkensteckern versucht. Die schalten ja auch den Lautsprecher aus, wenn man den Kopfhörer einsteckt. Die haben aber einen nachteil. Die verursachen (jdenfalls alle die ich getestet habe), für einen moment beim einstecken einen Kurzschluss. Weil, ich muss ja von der externen Stromquelle den GND auch über diesen Stecker einbringen.
Kann mir jemend sagen was ich da für einen Stecker brauche, der dieses Problem nicht hat, oder kann mir ein Produkt empfehlen.
Oder würde es reichen, wenn ich die beiden Plus-Pole gegen einander, auf dem Board, mit je einer Diode abblocke. Dass nicht Strom vom einen in das andere Netzteil fliessen kann? Die haben ja dann einen gemeinsamen GND. Den muss ich ja nicht unterbrechen. Wenn eines, eine etwas niedrigere Spannung bringt, fliesst sonst da ein Ausgleichsstrom. Das möchte ich verhindern.
Ich habe mir im im Internet einen Wolf gesucht, aber kein vernünftiges Steckermodell gefunden. Ausser Klinkenstecker, die haben aber sehr wahrscheinlich alle das gleiche Problem.
Mit freundlichen Grüsssen! Pitsch |
xy
14.04.2026, 10:59
@ Pitsch
Klinkenstecker macht Kurzschluss. |
Ein uraltes Problem der Klinkenstecker.
Nimm Hohlstecker, auch da gibts Buchsen mit Schalter. |
Altgeselle
14.04.2026, 11:02 (editiert von Altgeselle am 14.04.2026 um 11:03)
@ Pitsch
» Hallo zusammen
» Ich habe da ein kleines Problem, oder stehe mir im Moment selber auf dem
» Schlauch.
» Ich habe eine Schaltung aufgebaut. Die hat Ihre eigene Stromversorgung 5VDC
» auf dem Board. Nun möchte ich eine externe, etwas leistungsstärkere
» Stromversorgung 5VDC dazuschalten. Wenn ich diese Einstecke, möchte ich
» die interne (Bord eigene) Stromversorgung ausschalten.
» Nun Habe ich es mit einem Audio- und anderen Klinkensteckern versucht. Die
» schalten ja auch den Lautsprecher aus, wenn man den Kopfhörer einsteckt.
» Die haben aber einen nachteil. Die verursachen (jdenfalls alle die ich
» getestet habe), für einen moment beim einstecken einen Kurzschluss. Weil,
» ich muss ja von der externen Stromquelle den GND auch über diesen Stecker
» einbringen.
» Kann mir jemend sagen was ich da für einen Stecker brauche, der dieses
» Problem nicht hat, oder kann mir ein Produkt empfehlen.
» Oder würde es reichen, wenn ich die beiden Plus-Pole gegen einander, auf
» dem Board, mit je einer Diode abblocke. Dass nicht Strom vom einen in das
» andere Netzteil fliessen kann? Die haben ja dann einen gemeinsamen GND. Den
» muss ich ja nicht unterbrechen. Wenn eines, eine etwas niedrigere Spannung
» bringt, fliesst sonst da ein Ausgleichsstrom. Das möchte ich verhindern.
» Ich habe mir im im Internet einen Wolf gesucht, aber kein vernünftiges
» Steckermodell gefunden. Ausser Klinkenstecker, die haben aber sehr
» wahrscheinlich alle das gleiche Problem.
» Mit freundlichen Grüsssen! Pitsch
Mein Vorschlag: Kombination aus Hohlstecker und Hohlbuchse.
Die Hohlbuchse kann einen Öffnerkontakt haben, z.B:
https://www.reichelt.de/de/de/shop/produkt/einbaubuchse_aussen_6_3_mm_innen_2_1_mm-208065
Damit lässt sich die interne Spannungsquelle abtrennen.
Altgeselle
ah, xy war mal wieder schneller... |
mabue
14.04.2026, 11:02
@ Pitsch
Wär der wie im Bild nicht was?
Sicher auch keine schlechte Idee.
Gasti
14.04.2026, 11:37
@ Pitsch
Ein Umschalter in Form eines manuellen Kippschalters oder eines Relais käme nicht in Frage? |
Pitsch
14.04.2026, 12:02
@ Gasti
» Ein Umschalter in Form eines manuellen Kippschalters oder eines Relais
» käme nicht in Frage?
Hallo
Ich möchte nicht jedesmal ans Umschalten denken müssen. Das muss beim Einstecken des externen Netzteils, automatisch geschehen.
Ich werde wahrscheinlich die Tipps von xy und Altgeselle berücksichtigen.
Mit freundlichen Grüssen! Pitsch |
Gasti
14.04.2026, 12:31
@ Pitsch
» » Ein Umschalter in Form eines manuellen Kippschalters oder eines Relais
» » käme nicht in Frage?
» Hallo
» Ich möchte nicht jedesmal ans Umschalten denken müssen. Das muss beim
» Einstecken des externen Netzteils, automatisch geschehen.
» Ich werde wahrscheinlich die Tipps von xy und Altgeselle berücksichtigen.
» Mit freundlichen Grüssen! Pitsch
Ein Relais kann auch automatisch umschalten. Sobald die externe Spannung anliegt, schaltet das Relais die interne Spannung ab und die externe sSannung an. (Umschalter Relais) |
mabue
14.04.2026, 12:38
@ Gasti
» Ein Relais kann auch automatisch umschalten. Sobald die externe Spannung
» anliegt, schaltet das Relais die interne Spannung ab und die externe
» sSannung an. (Umschalter Relais)
Jetzt nur mal theoretisch: Ließe sich mit Hilfe einer Stromfühlerschaltung und Mosfets auch elektronisch lösen. |
14.04.2026, 12:38
@ Pitsch
Klar geht das mit den Dioden - nur hast du da wieder den Spannungsabfall - also vorzugsweise Schottkydioden einsetzen, es sei denn, der Spannungsabfall spielt keine Rolle. Aber die einfachste Lösung würe die genannte Hohlbuchse - die es dafür in verschiedenen Grössen (wie auch die Hohlstecker) geben sollte. Meine zweite wahl wären dann die Dioden - grundsätzlich würde ich das so einfach wie möglich halten. Vorteil mit der Dioden-Lösung wäre vielleicht noch der "integrierte" Verpolungsschutz. |
14.04.2026, 12:39
@ mabue
» » Ein Relais kann auch automatisch umschalten. Sobald die externe
» Spannung
» » anliegt, schaltet das Relais die interne Spannung ab und die externe
» » sSannung an. (Umschalter Relais)
» Jetzt nur mal theoretisch: Ließe sich mit Hilfe einer
» Stromfühlerschaltung und Mosfets auch elektronisch lösen.
nur mit µC  |
bigdie
14.04.2026, 13:27
@ Hartwig
» » Oder würde es reichen, wenn ich die beiden Plus-Pole gegen einander,
» auf
» » dem Board, mit je einer Diode abblocke. Dass nicht Strom vom einen in
» das
» » andere Netzteil fliessen kann? Die haben ja dann einen gemeinsamen GND.
» Den
» » muss ich ja nicht unterbrechen. Wenn eines, eine etwas niedrigere
» Spannung
» » bringt, fliesst sonst da ein Ausgleichsstrom. Das möchte ich
» verhindern.
» Klar geht das mit den Dioden - nur hast du da wieder den Spannungsabfall -
» also vorzugsweise Schottkydioden einsetzen, es sei denn, der
» Spannungsabfall spielt keine Rolle. Aber die einfachste Lösung würe die
» genannte Hohlbuchse - die es dafür in verschiedenen Grössen (wie auch die
» Hohlstecker) geben sollte. Meine zweite wahl wären dann die Dioden -
» grundsätzlich würde ich das so einfach wie möglich halten. Vorteil mit
» der Dioden-Lösung wäre vielleicht noch der "integrierte"
» Verpolungsschutz.
Die diode ist aber auch so nicht verkehrt, falls mal einer ein anderes Netzteil anschließt, was falsch gepolt ist |
Pitsch
14.04.2026, 14:26
@ bigdie
» » Klar geht das mit den Dioden - nur hast du da wieder den
» Spannungsabfall -
» » also vorzugsweise Schottkydioden einsetzen, es sei denn, der
» » Spannungsabfall spielt keine Rolle. Aber die einfachste Lösung würe
» die
» » genannte Hohlbuchse - die es dafür in verschiedenen Grössen (wie auch
» die
» » Hohlstecker) geben sollte. Meine zweite wahl wären dann die Dioden -
» » grundsätzlich würde ich das so einfach wie möglich halten. Vorteil
» mit
» » der Dioden-Lösung wäre vielleicht noch der "integrierte"
» » Verpolungsschutz.
» Die diode ist aber auch so nicht verkehrt, falls mal einer ein anderes
» Netzteil anschließt, was falsch gepolt ist
Hallo
Der Spannungsabfall bei den Dioden, wäre kein Problem. Das Ganze ist nicht sehr anspruchsvoll. Ich werde mal schauen ob ich wenigstens beim externen, eine Kombination von Schalter und zur Sicherheit, gegen Verpolung, auch noch eine Schottky Diode einsetze.
Danke an alle, die sich da bemüht haben.
bigdie
14.04.2026, 14:53
@ Pitsch
» » » Klar geht das mit den Dioden - nur hast du da wieder den
» » Spannungsabfall -
» » » also vorzugsweise Schottkydioden einsetzen, es sei denn, der
» » » Spannungsabfall spielt keine Rolle. Aber die einfachste Lösung
» würe
» » die
» » » genannte Hohlbuchse - die es dafür in verschiedenen Grössen (wie
» auch
» » die
» » » Hohlstecker) geben sollte. Meine zweite wahl wären dann die Dioden
» » » grundsätzlich würde ich das so einfach wie möglich halten.
» Vorteil
» » mit
» » » der Dioden-Lösung wäre vielleicht noch der "integrierte"
» » » Verpolungsschutz.
» » Die diode ist aber auch so nicht verkehrt, falls mal einer ein anderes
» » Netzteil anschließt, was falsch gepolt ist
» Hallo
» Der Spannungsabfall bei den Dioden, wäre kein Problem. Das Ganze ist nicht
» sehr anspruchsvoll. Ich werde mal schauen ob ich wenigstens beim externen,
» eine Kombination von Schalter und zur Sicherheit, gegen Verpolung, auch
» noch eine Schottky Diode einsetze.
» Danke an alle, die sich da bemüht haben.
Wenn es keine Rolle spielt, ich hänge hinter die Buchse meist einen Brückengleichrichter, und einen Elko + 100n, dann ist es völlig Wurst, was dort für ein Netzteil dran steckt, wenn der nachfolgende Spannungsregler das aushält. Aber da nehme ich eh meist so etwas, da ist die Grenze 36V
https://www.reichelt.de/de/de/shop/suche/TSR%201?GROUPINDEX=0&search=TSR+1 und warm wird nichts |
Gasti
14.04.2026, 15:33
@ mabue
» Spannung
Das ginge auch über 2 Transistoren und ein paar Widerstände. |
Pitsch
15.04.2026, 05:33
@ bigdie
» Brückengleichrichter, und einen Elko + 100n, dann ist es völlig Wurst,
» was dort für ein Netzteil dran steckt, wenn der nachfolgende
» Spannungsregler das aushält. Aber da nehme ich eh meist so etwas, da ist
» die Grenze 36V
» https://www.reichelt.de/de/de/shop/suche/TSR%201?GROUPINDEX=0&search=TSR+1
» und warm wird nichts
Hallo
Die sind in punkto Stromstärken, z.T. etwas eingeschränkt. Wenn grösser Leistung gebraucht wird, kosten Die auch sofort ein paar Euro (oder bei mir CHF.) mehr.
Ich habe mich eigentlich ein bisschen in 12V verguckt. Da kann man gut mit (nicht mehr ganz neuen ) Autobatterien arbeiten / experimentieren. Darum arbeite ich auch meistens mit C-MOS Bauteilen. Wenn nötig kommt halt noch ne Spannungsregelung auf 5/8/9V je nach bedarf auf das Board. Auch um Stromstärken, braucht man sich bei diesen Stromquellen eigentlich keine grossen Sorgen machen. Und geht mal was schief, ist der Schaden meist nicht so gross.
bigdie
15.04.2026, 09:08
@ Pitsch
» » Brückengleichrichter, und einen Elko + 100n, dann ist es völlig
» Wurst,
» » was dort für ein Netzteil dran steckt, wenn der nachfolgende
» » Spannungsregler das aushält. Aber da nehme ich eh meist so etwas, da
» ist
» » die Grenze 36V
» » und warm wird nichts
» Hallo
» Die sind in punkto Stromstärken, z.T. etwas eingeschränkt. Wenn grösser
» Leistung gebraucht wird, kosten Die auch sofort ein paar Euro (oder bei mir
» CHF.) mehr.
» Ich habe mich eigentlich ein bisschen in 12V verguckt. Da kann man gut mit
» (nicht mehr ganz neuen ) Autobatterien arbeiten / experimentieren. Darum
» arbeite ich auch meistens mit C-MOS Bauteilen. Wenn nötig kommt halt noch
» ne Spannungsregelung auf 5/8/9V je nach bedarf auf das Board. Auch um
» Stromstärken, braucht man sich bei diesen Stromquellen eigentlich keine
» grossen Sorgen machen. Und geht mal was schief, ist der Schaden meist nicht
» so gross.
Gibt es auch 2A, kosten kaum mehr
https://www.reichelt.de/de/de/shop/produkt/dc_dc-wandler_tsr-2_12_v_2000_ma_sil-193098
und die sind ja eigentlich als Ersatz für die 78er Serie gedacht und da ging auch nicht mehr und das dann auch nur mit Kühlkörper |
