Sepp(R)
09.04.2026,
09:59
Hilfe bei Hall Sensor Montage am Joystick (Elektronik)
Ich möchte Poti an einem Joystick durch einen Hall Sensor ersetzen. Der Poti hat immer wieder Stickdrift (Erzeugt Ausschläge ohne dass das Poti bewegt wird) und muss ersetzt werden. Hall Sensoren sollen das gleiche machen aber viel langlebiger sein. Spannungsversorgung ist 3.2V. Die Hallsensoren sollen für einen PS5 Controller geeignet sein.
Eingesetzte Potis haben sind 20kOhm Potis mit Beizeichnung 20350B6. Die Hallsensoren sind L-5J
Entlöten der alten Potis klappte gut, neu eisetzen irgendwie auch. Wird nach dem Löten die Platine wieder angeschlossen läuft auch alles normal. Aber nach wenigen Minuten werden die Werte unbrauchbar und ich habe wieder Stickdrift. Auf dem Bild ist nur ein Poti installiert. Dieses funktioniert zuverlässig gut wenn es alleine Installiert bleibt. Aber das zweite erzeugt dann Probleme. Ich habe auch Rauchentwicklung am äusseren rechten Anschlusspunkt. Es schien als ob zwischen dem Metallgehäuse (Ground) und dem Anschlusspunkt eine Verbindung herscht. Im ausgebauten zustand ist keine Verbindung (mit multimeter geprüft). Hat hier jemand Erfahrung mit solchen Sensoren und kann mich hier ein wenig durchführen.
Ziel ist es: Die Potis mit Schleifkreis durch Hall Sensoren ersetzen, damit die Fehlersignale minimiert werden. Die Potis halten nur wenige Montage.
Vielen Dank.
Steffen
09.04.2026,
10:51
@ Sepp
» Ich möchte Poti an einem Joystick durch einen Hall Sensor ersetzen. Der
» Poti hat immer wieder Stickdrift (Erzeugt Ausschläge ohne dass das Poti
» bewegt wird) und muss ersetzt werden. Hall Sensoren sollen das gleiche
» machen aber viel langlebiger sein. Spannungsversorgung ist 3.2V. Die
» Hallsensoren sollen für einen PS5 Controller geeignet sein.
» Eingesetzte Potis haben sind 20kOhm Potis mit Beizeichnung 20350B6. Die
» Hallsensoren sind L-5J
Wie willst du einen passenden Magneten finden, ausrichten und befestigen?
Das erste Suchergebnis lieferte:
https://www.ebay.de/itm/389486488976
Vielleicht hilft das weiter.
Gruß Steffen
Sepp(R)
09.04.2026,
10:56
@ Steffen
» » Ich möchte Poti an einem Joystick durch einen Hall Sensor ersetzen.
» Der
» » Poti hat immer wieder Stickdrift (Erzeugt Ausschläge ohne dass das
» Poti
» » bewegt wird) und muss ersetzt werden. Hall Sensoren sollen das gleiche
» » machen aber viel langlebiger sein. Spannungsversorgung ist 3.2V. Die
» » Hallsensoren sollen für einen PS5 Controller geeignet sein.
» » Eingesetzte Potis haben sind 20kOhm Potis mit Beizeichnung 20350B6. Die
» » Hallsensoren sind L-5J
» Wie willst du einen passenden Magneten finden, ausrichten und befestigen?
» Das erste Suchergebnis lieferte:
» https://www.ebay.de/itm/389486488976
» Vielleicht hilft das weiter.
» Gruß Steffen
Ja genau. Solche Bauteile habe ich. Ich habe Sie von AliExpress. Sollten aber identisch sein.
Es geht mir mehr darum: Kann man solche (orangen Aussenteile) einfach tauschen. Wieso kann es sein, dass ein solcher Sensor zuerst funktioniert, dann erwärmt er sich und funktioniert gar nicht mehr. Erzeuge ich hier beim löten irgendwelche brücken die es nicht haben darf? Und wie schnell gehen solche Hall Sensoren kaputt wenn Sie warm werden.
Eierschale(R)
09.04.2026,
22:41
@ Sepp
» Die Potis halten nur wenige Montage.
Ich würde vorschlagen, nur Dienstag bis Sonntag zu spielen.
simi7(R)
D Südbrandenburg,
10.04.2026,
12:14
@ Sepp
» Und wie schnell gehen solche Hall Sensoren kaputt wenn Sie warm werden.
Die sollten überhaupt nicht warm werden.
Dann such doch erstmal den Kurzschluss bevor du dich in Mutmaßungen stürzt.
Sepp(R)
10.04.2026,
17:33
@ simi7
» » Und wie schnell gehen solche Hall Sensoren kaputt wenn Sie warm werden.
» Die sollten überhaupt nicht warm werden.
» Dann such doch erstmal den Kurzschluss bevor du dich in Mutmaßungen
» stürzt.
Also ich habe nochmals rumprobiert. Ich habe einen neuen Hall sensor eingelötet. Es gab niergens einen Kurzschluss. Er funktioniert auch für ca. 30 Sekunden. Nachmehrmaligem Betätigen steigt dann die Spannung zwischen Pin 1 und 2 auf ca. 2.9 Volt und bleibt dann da. Ab dann geht dieser Wert auch nie mehr zurück.
Kann es sein, dass da zuviel Strom fliesst? Das originale Poti ha ja 20kOhm Wiederstand. Müsste man da ein zwischen Wiederstand einlöten, damit der Sensor da nicht gebraten wird?
simi7(R)
D Südbrandenburg,
10.04.2026,
19:44
@ Sepp
Kannst du so ein Teil mal zerlegen und die Innenansicht zeigen?
bigdie(R)
10.04.2026,
20:08
@ simi7
Verstehe das Ganze nicht. Ein Poti ist doch sowohl elektrisch als auch mechanisch etwas völlig Anderes als ein Hall Sensor. Außer das sie 3 Anschlüsse haben ist doch da nichts gleich
xy(R)
10.04.2026,
20:13
@ bigdie
» Verstehe das Ganze nicht. Ein Poti ist doch sowohl elektrisch als auch
» mechanisch etwas völlig Anderes als ein Hall Sensor. Außer das sie 3
» Anschlüsse haben ist doch da nichts gleich
Wenn das Poti als Spannungsteiler zwischen 0 und 3,3V geschaltet ist, dann kann man schon einen passenden linearen Hallsensor finden, der da als Ersatz dienen kann.
Steffen
10.04.2026,
23:38
@ Sepp
» Also ich habe nochmals rumprobiert. Ich habe einen neuen Hall sensor
» eingelötet.
Also einen identischen, der dem Orginal entspricht?
» ca. 30 Sekunden. Nachmehrmaligem Betätigen steigt dann die Spannung
» zwischen Pin 1 und 2 auf ca. 2.9 Volt und bleibt dann da. Ab dann geht
» dieser Wert auch nie mehr zurück.
» Kann es sein, dass da zuviel Strom fliesst? Das originale Poti ha ja 20kOhm
Ein paar Bilder wären hilfreich.
» Wiederstand. Müsste man da ein zwischen Wiederstand einlöten, damit der
» Sensor da nicht gebraten wird?
Nein.
Gruß Steffen
Gast
11.04.2026,
21:02
» Wenn das Poti als Spannungsteiler zwischen 0 und 3,3V geschaltet ist, dann
» kann man schon einen passenden linearen Hallsensor finden, der da als
» Ersatz dienen kann.
Lass mal was rüberwachsen, statt nur Phrasen zu dreschen.
Gast
11.04.2026,
21:03
@ Eierschale
» » Die Potis halten nur wenige Montage.
» Ich würde vorschlagen, nur Dienstag bis Sonntag zu spielen.
:-D :clap:
Gast
11.04.2026,
21:06
@ Sepp
» Das originale Poti ha ja 20kOhm Wiederstand.
Garantiert nicht.
» Müsste man da ein zwischen Wiederstand einlöten, damit der
Widerstand :stone:
Sepp(R)
12.04.2026,
10:32
@ simi7
» Kannst du so ein Teil mal zerlegen und die Innenansicht zeigen?
Hier eine Innenansicht vom Hall Sensor. Die kleine elektronik misst das Magnetfeld. Das Gegenstück hat einen kleinen Magneteten eingebaut. Beim Bewegen des Joysticks bewegt sich der Magnet über den Sensor und dieser gibt dann eine Spannung von 0-3.2 Volt aus.
Ich habe am selben Joystick einen anderen Poti mit der gleichen Technik (aber ein aderer Sensor) ersetzt. Das hat super funktioniert macht überhaupt keine Probleme.
Sepp(R)
12.04.2026,
10:34
@ bigdie
Es ist Standart, dass man solche Dreh-Widerstandspotis durch Hall Sensoren ersetzen kann. Die Playstation oder XBox verwendet in Ihren Controllern auch die Wiederstandspotis. Und für diese gibt es Standartisierte Hall Sensoren Joysticks zum ersetzen.
Sepp(R)
12.04.2026,
10:43
@ Steffen
» » Also ich habe nochmals rumprobiert. Ich habe einen neuen Hall sensor
» » eingelötet.
» Also einen identischen, der dem Orginal entspricht?
Der Originiale ist ein Drehwiderstandspoti. Ein Schleifring dreht mit und passt so die Spannung zwischen 0-3.2Volt an.
Beim Hall Sensor sollte das gleiche Passieren, jedoch durch messen eines Magnetfeldes. Vorteil: keinen Verschleis.
» Es gab niergens einen Kurzschluss. Er funktioniert auch für
» » ca. 30 Sekunden. Nachmehrmaligem Betätigen steigt dann die Spannung
» » zwischen Pin 1 und 2 auf ca. 2.9 Volt und bleibt dann da. Ab dann geht
» » dieser Wert auch nie mehr zurück.
» » Kann es sein, dass da zuviel Strom fliesst? Das originale Poti ha ja
» 20kOhm
» Ein paar Bilder wären hilfreich.
Bilder habe ich agnehängt.
» » Wiederstand. Müsste man da ein zwischen Wiederstand einlöten, damit
» der
» » Sensor da nicht gebraten wird?
» Nein.
» Gruß Steffen
