Ravensburger(R)
22.02.2026,
14:53
(editiert von Ravensburger
am 23.02.2026 um 21:02)
Kondensatoren für Stromerzeuger (Elektronik)
Hallo zusammen, ich habe mir einen gebrauchten Diesel Stromerzeuger gekauft. Er hat 2,2 kw und 230 Volt Ausgangsspannung.
Um die Ersatzteilversorgung zu gewährleisten, habe ich mir noch einen defekten Schaltkasten dazu gekauft.
Den defekten Schaltkasten möchte ich mir instandsetzen.
Nachdem ich verschiedene Komponenten quergetauscht habe, konnte ich die Kondensatoren als Ursache eingrenzen.
Das Fehlerbild stellt sich so dar:
Der Generator läuft und liefert +- 230 Volt und 50 Hz.
Wenn ich einen Verbraucher anschliesse und einschalte, steigt die Frequenz aug über 90 Hz an.
Nun habe ich mir bei einem namhaften Elektronikteile Händler neue Kondensatoren bestellt.
Die alten haben folgende Bezeichnung :
Hersteller ICAR MLR 25 T ..... siehe Bild.
Es sind 3 x 40?F und 1x 30?F verbaut.
Nun habe ich mir Kondensatoren bestellt.
Diese habe ich selbst rausgesucht und vermutlich die falschen bestellt. Denn der Fehler ist bei den neuen Kondensatoren der gleiche.
Die 40er sind als Folienkondensator bezeichnet und der 30er als Motorkondensator ( das ist mir allerdings erst gestern aufgefallen ).
Der 30er ist auch von einem anderen Hersteller, da der Kondensator vom gleichen Hersteller nicht lieferbar war.
Auf den neuen Kondensatoren steht 450V AC
50/60 Hz
Welche Arten von Kondenstoren gibt es in diesem Bereich? Was habe ich falsch gemacht .
Vorab Vielen Dank Ravensburger
Ravensburger(R)
22.02.2026,
15:14
@ Ravensburger
» Hallo zusammen, ich habe mir einen gebrauchten Diesel Stromerzeuger
» gekauft. Er hat 2,2 kw und 230 Volt Ausgangsspannung.
» Um die Ersatzteilversorgung zu gewährleisten, habe ich mir noch einen
» defekten Schaltkasten dazu gekauft.
» Den defekten Schaltkasten möchte ich mir instandsetzen.
» Nachdem ich verschiedene Komponenten quergetauscht habe, konnte ich die
» Kondensatoren als Ursache eingrenzen.
» Das Fehlerbild stellt sich so dar:
» Der Generator läuft und liefert +- 230 Volt und 50 Hz.
» Wenn ich einen Verbraucher anschliesse und einschalte, steigt die Frequenz
» aug über 90 Hz an.
» Nun habe ich mir bei einem namhaften Elektronikteile Händler neue
» Kondensatoren bestellt.
» Die alten haben folgende Bezeichnung :
» Hersteller ICAR MLR 25 T ..... siehe Bild.
» Es sind 3 x 40?F und 1x 30?F verbaut.
» Nun habe ich mir Kondensatoren bestellt.
» Diese habe ich selbst rausgesucht und vermutlich die falschen bestellt.
» Denn der Fehler ist bei den neuen Kondensatoren der gleiche.
» Die 40er sind als Folienkondensator bezeichnet und der 30er als
» Motorkondensator ( das ist mir allerdings erst gestern aufgefallen ).
» Der 30er ist auch von einem anderen Hersteller, da der Kondensator vom
» gleichen Hersteller nicht lieferbar war.
» Auf den neuen Kondensatoren steht 450V AC
» 50/60 Hz
» Welche Arten von Kondenstoren gibt es in diesem Bereich? Was habe ich
» falsch gemacht ?
» Vorab Vielen Dank Ravensburger
Ravensburger(R)
22.02.2026,
15:17
am 23.02.2026 um 21:03)
@ Ravensburger
» » Hallo zusammen, ich habe mir einen gebrauchten Diesel Stromerzeuger
» » gekauft. Er hat 2,2 kw und 230 Volt Ausgangsspannung.
» » Um die Ersatzteilversorgung zu gewährleisten, habe ich mir noch einen
» » defekten Schaltkasten dazu gekauft.
» » Den defekten Schaltkasten möchte ich mir instandsetzen.
» » Nachdem ich verschiedene Komponenten quergetauscht habe, konnte ich die
» » Kondensatoren als Ursache eingrenzen.
» » Das Fehlerbild stellt sich so dar:
» » Der Generator läuft und liefert +- 230 Volt und 50 Hz.
» » Wenn ich einen Verbraucher anschliesse und einschalte, steigt die
» Frequenz
» » aug über 90 Hz an.
» » Nun habe ich mir bei einem namhaften Elektronikteile Händler neue
» » Kondensatoren bestellt.
» » Die alten haben folgende Bezeichnung :
» » Hersteller ICAR MLR 25 T ..... siehe Bild.
» » Es sind 3 x 40?F und 1x 30?F verbaut.
» » Nun habe ich mir Kondensatoren bestellt.
» » Diese habe ich selbst rausgesucht und vermutlich die falschen bestellt.
» » Denn der Fehler ist bei den neuen Kondensatoren der gleiche.
» » Die 40er sind als Folienkondensator bezeichnet und der 30er als
» » Motorkondensator ( das ist mir allerdings erst gestern aufgefallen ).
» » Der 30er ist auch von einem anderen Hersteller, da der Kondensator vom
» » gleichen Hersteller nicht lieferbar war.
» » Auf den neuen Kondensatoren steht 450V AC
» » 50/60 Hz
» » Welche Arten von Kondenstoren gibt es in diesem Bereich? Was habe ich
» » falsch gemacht ?
» » Vorab Vielen Dank Ravensburger
simi7(R)
D Südbrandenburg,
22.02.2026,
15:35
@ Ravensburger
Die Kondensatoren waren wohl nicht die Ursache.
Zeig mal das ganze Schaltbild.
µF gibt es auf deiner Tastatur.:-D
Ravensburger(R)
22.02.2026,
15:40
@ simi7
» Die Kondensatoren waren wohl nicht die Ursache.
» Zeig mal das ganze Schaltbild.
» µF gibt es auf deiner Tastatur.:-D
Ravensburger(R)
22.02.2026,
15:42
am 23.02.2026 um 21:04)
@ Ravensburger
» 50/60 Hz
» falsch gemacht ?
» Vorab Vielen Dank
xy(R)
22.02.2026,
16:03
@ Ravensburger
Ravensburger(R)
22.02.2026,
16:28
am 22.02.2026 um 16:41)
Anbei der Schaltplan.
Ravensburger(R)
22.02.2026,
16:29
am 22.02.2026 um 16:36)
@ Ravensburger
Ravensburger(R)
22.02.2026,
16:46
am 23.02.2026 um 21:05)
@ Ravensburger
Ich schaue mal nach dem Schaltplan
Ravensburger(R)
22.02.2026,
17:11
@ Ravensburger
Ist es denkbar, das ich die falschen Kondensatoren gekauft habe ?
simi7(R)
D Südbrandenburg,
22.02.2026,
17:29
@ Ravensburger
» Nachdem ich verschiedene Komponenten quergetauscht habe, konnte ich die Kondensatoren als Ursache eingrenzen.
Was hast du alles getauscht?
Und der Fehler ist definitiv mit den Kondensatoren ins andere Gerät gewandert?
bigdie(R)
22.02.2026,
17:33
@ Ravensburger
» Ist es denkbar, das ich die falschen Kondensatoren gekauft habe ?
Nö, wenn Spannung und Kapazität stimmt nicht
Ravensburger(R)
22.02.2026,
18:03
@ bigdie
» » Ist es denkbar, das ich die falschen Kondensatoren gekauft habe ?
» Nö, wenn Spannung und Kapazität stimmt nicht
Mich verwirrt die Verkaufsbezeichnung
Motorkondensator
Folienkondensator
Leistungskondensdator
Könnt ihr mit sagen, wo die Unterschiede sind wenn auf allen 3 o.g. 450 AC und die entsprechende Kapazität übereinstimmen?
Ravensburger(R)
22.02.2026,
18:09
am 22.02.2026 um 18:10)
@ simi7
» Was hast du alles getauscht?
» Und der Fehler ist definitiv mit den Kondensatoren ins andere Gerät
» gewandert?
Im Kasten befinden sich:
Die 4 Kondensatoren ( 3 x 40 ?F , 1 x 30 ?F)
1 Isometer
1 Platine
1 Halbleiterrelais
1 x Widerstand Dale RH50 30 RE75GR100
Ich werde morgen nochmal die Kondendatoten zwischen den beiden Gehäuden quer tauschen und es nochmal testen. Ich bin mir zu 99% sicher, das der Fehlet nach dem Quertauschen der originalrn Kondensatoren, weg war.
Den Widerstand habe ich nicht quer getauscht.
xy(R)
22.02.2026,
18:25
@ Ravensburger
» auf über 90 Hz an.
Du hast da einen Asynchrongenerator, immerhin mit umschaltbarer Erregung.
Wenn die Frequenz von 50Hz auf 90Hz ansteigt, dann müsste die Motordrehzahl in gleichem Maße ansteigen.
Wie hast du die Frequenz gemessen?
