matzi682015(R)
Aachen,
14.02.2026,
12:00
USB Ladegerät (Elektronik)
Hallo Gemeinde, bei diesen Ladenetzteilen bin ich verwirrt, mit 120W wird geworben, wenn ich Verluste außer Acht lasse, käme ich auf einen Strom insgesamt von 24A, das kann ja nicht sein, selbst bei einem Wirkungsgrad von 50% wären immernoch 5V 12A angepriesen, also im mittel 3A je USB-Schnittstelle (im Mittel, klar, USB-C liefert oder kann weniger als die größeren USB-A und so).
https://www.ebay.de/itm/397589033880?var=665955867058
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
xy(R)
14.02.2026,
12:18
(editiert von xy
am 14.02.2026 um 12:24)
@ matzi682015
USB Ladegerät
» https://www.ebay.de/itm/397589033880?var=665955867058
Das sind natürlich chinesische Watt.
https://www.youtube.com/watch?v=hXTQP4eFmf0
Aber prinzipiell kann USB-C PD ziemlich viel:
https://www.elektronik-kompendium.de/sites/com/1809251.htm
matzi682015(R)
Aachen,
14.02.2026,
12:50
(editiert von matzi682015
am 14.02.2026 um 12:58)
USB Ladegerät
» » https://www.ebay.de/itm/397589033880?var=665955867058
» Das sind natürlich chinesische Watt.
Danke für die Links. -Habe ich erst mal überflogen. Wie weiß ich denn, ob meine Verbraucher, die ich damit betreiben will, mit meinen USB-Steckernetzteilen die richtige Spannung aushandeln? Ich dachte immer, USB ist generell 5V, basta. Jetzt sehe ich das können 9V, 12V, 24V ... sein, und in den Steckern selbst sind Schaltkreise drin, die die Ladestromrichtung u.a. aushandeln. Im speziellen bei mir: Ich möchte damit so LED-Pflanzenleuchten betreiben. In der Beschreibung dieser Lampen steht Leistung 40W und Spannung 5V. Die hier sind das: https://www.ebay.de/itm/205753393710?var=506524235334
Matthes :hungry:
xy(R)
14.02.2026,
13:08
@ matzi682015
USB Ladegerät
» Ich möchte damit
» so LED-Pflanzenleuchten betreiben. In der Beschreibung dieser Lampen steht
» Leistung 40W und Spannung 5V. Die hier sind das:
» https://www.ebay.de/itm/205753393710?var=506524235334
Vergiss diese USB-Ladegeräte. Nimm ein 5V Schaltnetzteil passender Leistung, die gibts auch für kleines Geld.
Techniker
14.02.2026,
16:59
@ matzi682015
USB Ladegerät
» Ich dachte immer, USB ist generell 5V, basta.
Die Zeiten sind aber schon lange vorbei.
Wenn du kein Ladeprotokoll aktivierst bekommst du (chinesische) 2,4A bei 5V
Ingoingo
14.02.2026,
21:01
@ matzi682015
USB Ladegerät
» Hallo Gemeinde, bei diesen Ladenetzteilen bin ich verwirrt, mit 120W wird
» geworben, wenn ich Verluste außer Acht lasse, käme ich auf einen Strom
» insgesamt von 24A, das kann ja nicht sein, selbst bei einem Wirkungsgrad
» von 50% wären immernoch 5V 12A angepriesen, also im mittel 3A je
» USB-Schnittstelle (im Mittel, klar, USB-C liefert oder kann weniger als die
» größeren USB-A und so).
Bei dem Preis würde ich die Finger davon lassen.
Abgesehen davon "kann" usb c deutlich mehr als usb A.
Gruß Ingo
