bastelix
12.02.2026, 00:14 |
LS löst "grundlos" aus (Elektronik) |
Servus Zusammen,
das nächste Problemchen. Heute hat der LS für mein Büro (ABB S201 B16) ausgelöst. Das ist mir vor 6-8 Monaten schon mal passiert. Der LS hat sich beide male ohne Probleme wieder einschalten lassen ohne dass ich irgendwas vorher abgesteckt hätte. Wie könnte ich herausfinden welches Gerät das verursacht hat? Und könnte das ein größeres Problem sein/werden als einfach mal keinen Spannung für Zeitraum X im Büro?
An dem LS hingen zu dem Zeitpunkt
* Steckernetzteil FritzBox 12V 2,5A (?)
* Steckernetzteil Raspberry PI 4 5V 3A (?)
* Steckernetzteil Gigaset Ladeschale (Standby)
* Steckernetzteil MAX!Cube 5V 2A
* Steckernetzteil Banana PI 5V 2A
* Tischnetzteil für Mini-PC, ausgang 12V 10A (Standby)
* Tischnetzteil für den höhenverstellbaren Schreibtisch (Standby)
* Tischnetzteil für Lenovo Dock 300W (Standby)
* Heizmatte 17,5W mit InkBird Steuerung vermutlich auch im Standby
Bis auf die Heizmatte hing beim ersten mal als das passiert ist auch nichts anderes an dem LS. |
pedder59
Bochum im Kohlenpott, 12.02.2026, 00:18
@ bastelix
LS löst "grundlos" aus |
» Servus Zusammen,
» das nächste Problemchen. Heute hat der LS für mein Büro (ABB S201 B16)
» ausgelöst. Das ist mir vor 6-8 Monaten schon mal passiert. Der LS hat sich
» beide male ohne Probleme wieder einschalten lassen ohne dass ich irgendwas
» vorher abgesteckt hätte. Wie könnte ich herausfinden welches Gerät das
» verursacht hat? Und könnte das ein größeres Problem sein/werden als
» einfach mal keinen Spannung für Zeitraum X im Büro?
» An dem LS hingen zu dem Zeitpunkt
» * Steckernetzteil FritzBox 12V 2,5A (?)
» * Steckernetzteil Raspberry PI 4 5V 3A (?)
» * Steckernetzteil Gigaset Ladeschale (Standby)
» * Steckernetzteil MAX!Cube 5V 2A
» * Steckernetzteil Banana PI 5V 2A
» * Tischnetzteil für Mini-PC, ausgang 12V 10A (Standby)
» * Tischnetzteil für den höhenverstellbaren Schreibtisch (Standby)
» * Tischnetzteil für Lenovo Dock 300W (Standby)
» * Heizmatte 17,5W mit InkBird Steuerung vermutlich auch im Standby
» Bis auf die Heizmatte hing beim ersten mal als das passiert ist auch nichts
» anderes an dem LS.
Büro ohne PC? |
xy
12.02.2026, 00:48
@ bastelix
Kurzzeitige Überspannung, und ein VDR hat angesprochen. |
bastelix
12.02.2026, 00:51
@ pedder59
» Büro ohne PC?
Firmenlaptop war am Dock angesteckt aber ausgeschaltet. Privater PC und die zwei Monitore waren über eine zweipolig schaltende Steckerleiste vom Netz getrennt. |
bastelix
12.02.2026, 00:53
» Kurzzeitige Überspannung, und ein VDR hat angesprochen.
Also eher nichts worüber ich mir Sorgen machen müsste. |
Pitsch
12.02.2026, 07:13
@ bastelix
» » Kurzzeitige Überspannung, und ein VDR hat angesprochen.
» Also eher nichts worüber ich mir Sorgen machen müsste.
Hallo
Jedes angesteckte Gerät hat auch noch irgendwo einen X- oder Y-Entsörkondensator, der beim einzelnen Gerät, ein wenig Strom auf Erde ableitet.
Wenn Du natürlich bei mehreren Geräten, viele solcher Ableitströme hast, ergibt das zusammen die Menge, die schon fast ausreicht, den FI auszulösen. Wenn dann noch, wie von XY angesprochen, eine kleine Ueberspannung, einen VDR dazu anregt auch noch etwas abzugeben, kann es schon zur Auslösung des FI kommen.
Vielleicht ist auch so ein X- oder Y-Kondensator am sterben und schaltet dabei mehr Strom durch als er sollte.
Dazu müsstest Du die Ableitströme bei jedem Gerät messen, um den Uebeltäter ermitteln.
Mit freundlichen Grüssen! Pitsch |
bigdie
12.02.2026, 08:04
@ Pitsch
» » » Kurzzeitige Überspannung, und ein VDR hat angesprochen.
» » Also eher nichts worüber ich mir Sorgen machen müsste.
» Hallo
» Jedes angesteckte Gerät hat auch noch irgendwo einen X- oder
» Y-Entsörkondensator, der beim einzelnen Gerät, ein wenig Strom auf Erde
» ableitet.
» Wenn Du natürlich bei mehreren Geräten, viele solcher Ableitströme hast,
» ergibt das zusammen die Menge, die schon fast ausreicht, den FI
» auszulösen. Wenn dann noch, wie von XY angesprochen, eine kleine
» Ueberspannung, einen VDR dazu anregt auch noch etwas abzugeben, kann es
» schon zur Auslösung des FI kommen.
» Vielleicht ist auch so ein X- oder Y-Kondensator am sterben und schaltet
» dabei mehr Strom durch als er sollte.
» Dazu müsstest Du die Ableitströme bei jedem Gerät messen, um den
» Uebeltäter ermitteln.
» Mit freundlichen Grüssen! Pitsch
Vom FI war aber keine Rede sondern von einem LS B16A
Und an den VDR kann ich auch nicht wirklich glauben. Dort, wo es einen solchen gibt, ist auch eine Sicherung oder Sicherungswiderstand davor. Und der wäre dann zuerst oder max. gleichzeitig im Eimer. Das Gerät löst den LS also max. einmal aus aber nicht 2mal.
Wenn es nicht viele Teile sind, würde ich mal Schalter und Steckdosen ausbauen. Ich hatte es schon öfter, das die Krallen irgendwelche Drähte angebohrt haben in der Dose. Ich entferne die Teile immer vor dem Einbau der Steckdose, aber leider machen das die meisten Elektriker nicht. |
Pit1509
12.02.2026, 09:55
@ bastelix
zu welchem Zeitpunkt löst er aus?
Während alle Netzteile aktiv sind, bestromt sind oder evtl. zu einem Zeitpunkt, wenn mehrere Netzteile über eine Steckdosenleiste z.B. gleichzeitig eingeschaltet werden? Stichworte: Summe der "Inrush-currents" vielleicht?
Gruß Pit |
Techniker
12.02.2026, 14:23
@ bastelix
» Servus Zusammen,
» Heute hat der LS für mein Büro (ABB S201 B16) ausgelöst.
Na dann sieh dir mal die Impulsfestigkeit für deinen LS an.
201,6A sind auch nicht all zu viel.
Bei der vielen Elektronik und dementsprechend vielen VDRs kann das schon vorkommen.
Ein Typ C kommt zumindest auf 336A.
bigdie
12.02.2026, 16:33
@ Techniker
» » Servus Zusammen,
» » Heute hat der LS für mein Büro (ABB S201 B16) ausgelöst.
» Na dann sieh dir mal die Impulsfestigkeit für deinen LS an.
» 201,6A sind auch nicht all zu viel.
» Bei der vielen Elektronik und dementsprechend vielen VDRs kann das schon
» vorkommen.
» Ein Typ C kommt zumindest auf 336A.
Vor jedem VDR sitzt gewöhnlich eine Sicherung, Also vor den kleinen blauen Teilen in jedem Netzteil und ehe die 16A Sicherung auslöst, hat es den VDR zerlegt, die Sicherung im Gerät oder ein Leiterzug ist weg gebrannt. Das Gerät ist also kaputt.
Einzig in solchen Überspannungsschutz Steckdosenleisten bin ich mir nicht sicher, ob die das schaffen können. Hab noch keine geöffnet |
Techniker
12.02.2026, 20:23
@ bigdie
» Vor jedem VDR sitzt gewöhnlich eine Sicherung, Also vor den kleinen blauen
» Teilen in jedem Netzteil und ehe die 16A Sicherung auslöst, hat es den VDR
» zerlegt,
Die Auslösung erfolgt ja durch die (begrenzte) Impulsfestigkeit des LS und
ob der VDR immer eine Vorsicherung hat kann nur vermutet werden.
Aber auch wenn du auf der Hochspannungsseite eine KU hast (oder eine andere Netzstörung) muss man sich
halt den inrush currentt von allen Geräten ansehen oder halt den LS (bzw. die Anzahl der LS) passend zur Aufgabe wählen.
Der verwendet Typ hat ja auch bekannte Einschränkungen beim Einbau.
Bei 4 Automaten nebeneinander gilt ja schon -20% vom In.
Über die Einbausituation liegt keine Information vor. |
bastelix
12.02.2026, 23:50
@ Pit1509
» Während alle Netzteile aktiv sind, bestromt sind oder evtl. zu einem
» Zeitpunkt, wenn mehrere Netzteile über eine Steckdosenleiste z.B.
Diese Netzteile werden nie ausgeschaltet und waren zu dem Zeitpunkt entweder Standby oder haben ein bisschen Strom für die Einplatinen-Rechner geliefert. |
bastelix
12.02.2026, 23:57
@ Techniker
» Der verwendet Typ hat ja auch bekannte Einschränkungen beim Einbau.
» Bei 4 Automaten nebeneinander gilt ja schon -20% vom In.
» Über die Einbausituation liegt keine Information vor.
Alles in einer Zeile. Links vom Auslösenden LS ist ein RCD und zwei LS, recht davon sind noch 5 LS wobei der ganz rechte LS als Reserve vorgesehen ist. |
bastelix
13.02.2026, 00:01
@ bigdie
» Wenn es nicht viele Teile sind, würde ich mal Schalter und Steckdosen
» ausbauen. Ich hatte es schon öfter, das die Krallen irgendwelche Drähte
» angebohrt haben in der Dose. Ich entferne die Teile immer vor dem Einbau
» der Steckdose, aber leider machen das die meisten Elektriker nicht.
Die Steckdosen wurden vor über 10 Jahren eingebaut. Die meisten Netzteile hängen in dem Aufbau seit fünf Jahren an den Steckdosen. Nur das vom Raspberry PI erst seit zwei oder drei Jahren. Kann das so lange dauern bis der Fehler sporadisch auftritt? |
pedder59
Bochum im Kohlenpott, 13.02.2026, 00:37
@ bastelix
» Alles in einer Zeile. Links vom Auslösenden LS ist ein RCD und zwei LS,
» recht davon sind noch 5 LS wobei der ganz rechte LS als Reserve vorgesehen
» ist.
Dann schließ doch mal den "als Reseve" an.
Evt. hat der grundlos auslösene Automat nen Knall.
Vorher den FI ausschalten. ! SPANNUNGSFREIHEIT PRÜFEN» ! |
Eierschale
13.02.2026, 11:10
@ bastelix
» Servus Zusammen,
Bei mir war es eine Steckdose im Aussenbereich, die mal irgendwer angebaut hatte und die aufgrund von Feuchtigkeit Probleme machte. Nein, die sollte garantiert nicht an DIESER Leitung und diesem LS hängen. |
