kuddel
07.02.2026, 09:51 |
Akku oder anderen Zellentyp (Elektronik) |
Hallo
vielleicht kann mir jemand helfen, ich suche eine AA Zelle oder Mignon
genannt. mit sehr geringen Innenwiderstand
Wenn ich den mit meiner Schaltung belaste sinkt die Spannung
auf 1V. Mehrere Zellen in Reihe geht nicht, kein Platz. |
Offroad GTI
07.02.2026, 10:01
@ kuddel
Akku oder anderen Zellentyp |
» mit meiner Schaltung
» Mehrere Zellen in Reihe geht nicht, kein Platz.
Dann hast du ja auch eine höhere Spannung.
Wie viel Platz ist denn vorhanden? |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 07.02.2026, 10:41
@ kuddel
Hi Kuddel,
Dir ist hoffentlich schon bewusst, dass die Kapazität einer Primärzelle begrenzt ist.
Im Falle einer Mignon so um die 1800-3000 mAh.
Und dies bei einem Innenwiderstand von ca. 0,15-0,5 Ohm
Wenn bei Dir nun die Spannung so heftig zusammen bricht dass die Klemmenspannung auf 1V sinkt, so fließen ca 3-3,5A
Also ist die Batterie nach spätestens 1h leer - ich schätze eher schon nach 30 Minuten.
Was ist das für ne ominöse Schaltung?
Ohne dieses Wissen kann Dir keiner eine Alternative aufzeigen.
Ralf
» Hallo
» vielleicht kann mir jemand helfen, ich suche eine AA Zelle oder Mignon
» genannt. mit sehr geringen Innenwiderstand
» Wenn ich den mit meiner Schaltung belaste sinkt die Spannung
» auf 1V. Mehrere Zellen in Reihe geht nicht, kein Platz. |
simi7
D Südbrandenburg, 07.02.2026, 11:11 (editiert von simi7 am 07.02.2026 um 11:12)
@ kuddel
Wäre auch Unsinn.
Wichtig ist auch, kurzzeitige oder Dauerlast >1A?
Und wie schon geschrieben, der Anwendungsfall könnte beim (be)raten helfen. |
grindstone
Ruhrpott, 07.02.2026, 14:14
@ kuddel
Die Kontaktfedern der Batteriehalterung haben ebenfalls einen nicht zu vernachlässigenden Widerstand. Bei LED-Taschenlampen mit 3 Zellen dienen diese direkt als Vorwiderstand. Nicht umsonst haben alle Hochstromzellen Lötfahnen. -- Es ist unter der Würde eines Technikers, die Gebrauchsanweisung zu lesen! |
kuddel
07.02.2026, 15:11
@ grindstone
Die Batterien werden für einen Handschuh gebraucht,
wenn es drausen sehr kalt ist werden die Finger
sehr kalt und sind nach einiger Zeit schlecht zu bewegen.
Dieser Handschuh verhindert das.
Gefunden habe ich jetzt Li.ion Zellen mit 1,5V
Solange die Batterie das kann bleibt die
Ausgangspannungpannung mit 1,5V stabil
Vielleicht hat schon jemand Erfahrung mit den Zellen.
Es gibt 2 Syssteme 1mal hat die Zelle eine extra Buchse
zum Laden und die Andere sieht normal aus.
siehe WWW. AKKUTEILE.de |
simi7
D Südbrandenburg, 08.02.2026, 10:29
@ kuddel
» Die Batterien werden für einen Handschuh gebraucht,
» wenn es drausen sehr kalt ist werden die Finger
» sehr kalt und sind nach einiger Zeit schlecht zu bewegen.
» Dieser Handschuh verhindert das.
» Gefunden habe ich jetzt Li.ion Zellen mit 1,5V
» Solange die Batterie das kann bleibt die
» Ausgangspannungpannung mit 1,5V stabil
» Vielleicht hat schon jemand Erfahrung mit den Zellen.
» Es gibt 2 Syssteme 1mal hat die Zelle eine extra Buchse
» zum Laden und die Andere sieht normal aus.
» siehe WWW. AKKUTEILE.de
Was sind das für komische Handschuhe?
Diese genannten Zellen kannst du vergessen. Die sind für diesen Zweck völlig ungeeignet.
Hast du technische Daten für diesen Heizhandschuh? |
simi7
D Südbrandenburg, 08.02.2026, 10:31 (editiert von simi7 am 08.02.2026 um 10:35)
@ grindstone
» Die Kontaktfedern der Batteriehalterung haben ebenfalls einen nicht zu
» vernachlässigenden Widerstand. Bei LED-Taschenlampen mit 3 Zellen dienen
» diese direkt als Vorwiderstand. Nicht umsonst haben alle Hochstromzellen
» Lötfahnen.
Den Widerstand dieser Kontaktfedern kannst du ignorieren. Bei den wenigen Hundert mA fällt da kaum nennenswerte Spannung ab.
Solche LED Leuchten mit 3x1,5V sind billiger Schrott. Egal wie viel "Flugzeug-Aluminium" da drumherum verbaut ist. |
grindstone
Ruhrpott, 08.02.2026, 20:52
@ simi7
» Solche LED Leuchten mit 3x1,5V sind billiger Schrott.
Stimmt. Aber als ich vor knapp 10 Jahren mal einen ganzen Schwung solcher Taschenlampen im örtlichen 1-Euro-Laden erstanden habe, waren 9 weiße LEDs für 1€ noch ein echtes Schnäppchen. Ich habe etliche davon beim Experimentieren "verbraten" und daher weiß ich auch, dass sie direkte 4,5V aus dem Labornetzteil nicht lange aushalten. -- Es ist unter der Würde eines Technikers, die Gebrauchsanweisung zu lesen! |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 09.02.2026, 19:54 (editiert von cmyk61 am 09.02.2026 um 19:55)
@ simi7
wie kommst Du auf wenige 100mA?
Wenn die Klemmenspannung einer guten Mignon-Zelle unter Last auf 1V zusammenbricht, sind das Ströme von 3-4A
Ralf
» Den Widerstand dieser Kontaktfedern kannst du ignorieren. Bei den wenigen
» Hundert mA fällt da kaum nennenswerte Spannung ab.
» Solche LED Leuchten mit 3x1,5V sind billiger Schrott. Egal wie viel
» "Flugzeug-Aluminium" da drumherum verbaut ist. |
bigdie
09.02.2026, 20:15
@ grindstone
» » Solche LED Leuchten mit 3x1,5V sind billiger Schrott.
» Stimmt. Aber als ich vor knapp 10 Jahren mal einen ganzen Schwung solcher
» Taschenlampen im örtlichen 1-Euro-Laden erstanden habe, waren 9 weiße
» LEDs für 1€ noch ein echtes Schnäppchen. Ich habe etliche davon beim
» Experimentieren "verbraten" und daher weiß ich auch, dass sie direkte 4,5V
» aus dem Labornetzteil nicht lange aushalten.
Der Widerstand kommt aber nicht von den Kontaktfedern, sondern von der Batterie |
simi7
D Südbrandenburg, 10.02.2026, 09:08
@ cmyk61
» wie kommst Du auf wenige 100mA?
» Wenn die Klemmenspannung einer guten Mignon-Zelle unter Last auf 1V
» zusammenbricht, sind das Ströme von 3-4A
Im Heiz(hand)schuh, aber nicht in der Funzel, und darum ging es.
» » Den Widerstand dieser Kontaktfedern kannst du ignorieren. Bei den
» wenigen
» » Hundert mA fällt da kaum nennenswerte Spannung ab.
» » Solche LED Leuchten mit 3x1,5V sind billiger Schrott. Egal wie viel
» » "Flugzeug-Aluminium" da drumherum verbaut ist. |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 10.02.2026, 10:45 (editiert von cmyk61 am 10.02.2026 um 11:03)
@ simi7
» » wie kommst Du auf wenige 100mA?
» » Wenn die Klemmenspannung einer guten Mignon-Zelle unter Last auf 1V
» » zusammenbricht, sind das Ströme von 3-4A
» Im Heiz(hand)schuh, aber nicht in der Funzel, und darum ging es.
Ich habe die Infos/Threadbeiträge von Kuddel mehrfach durchgelesen - aber fand die Stelle nicht wo es um eine Funzel (=Lampe?) geht.
Klär mich bitte auf - ehe ich mich in die falsche Richtung verrenne.
EDIT - ihr hattet das Thema zwischendrin mal auf LED-Taschenlampen umgebogen - jetzt verstehe ich.
Und was ist nun mit Kuddels Frage?
Kudddeeeeeeelll - gib mal Info
Ralf
» » » Den Widerstand dieser Kontaktfedern kannst du ignorieren. Bei den
» » wenigen
» » » Hundert mA fällt da kaum nennenswerte Spannung ab.
» » » Solche LED Leuchten mit 3x1,5V sind billiger Schrott. Egal wie viel
» » » "Flugzeug-Aluminium" da drumherum verbaut ist. |
simi7
D Südbrandenburg, 10.02.2026, 19:43
@ cmyk61
» Und was ist nun mit Kuddels Frage?
» Kudddeeeeeeelll - gib mal Info
Er rückt ja nicht mit den technischen Daten seines Heizhandschuhs raus.
Strom im Ampere-Bereich, aber was ist mit Spannung, Leistung...
Wie lange will er heizen, 3 Minuten oder einen ganzen Winterspaziergang lang.
Möchte er 22°C oder 40°C haben?
Warum kann er das Akkupack nicht in einer Tasche verstauen, muss es am Handgelenk kleben? |
grindstone
Ruhrpott, 10.02.2026, 20:16
@ cmyk61
» EDIT - ihr hattet das Thema zwischendrin mal auf LED-Taschenlampen
» umgebogen - jetzt verstehe ich.
Ich fürchte, diese Verirrung geht auf mein Konto.
Für das Handschuhprojekt würde ich eher zur Verwendung von 18650-Lithiumzellen (vorzugsweise mit Lötfahnen) raten. Da müsste man dann nur noch für einen passenden Tiefentladeschutz sorgen, z.B. mit so etwas
https://www.androegg.de/shop/tp4056-dw01a-fs8205-usb-micro-akku-li-ion-laderegler/ -- Es ist unter der Würde eines Technikers, die Gebrauchsanweisung zu lesen! |
A_Freak
10.02.2026, 20:32
@ kuddel
Schau dir mal Nickel-Zink-Akkus an, die haben 1,6V Ruhespannung und sehr niedrigen Innenwiderstand |
