Tim k.
13.01.2026,
13:10
Benötige Hilfe bei Bauteil-Identifizierung (Computertechnik)
Hallo ihr lieben hat lieben Technikfreunde,
Ich habe Schwierigkeiten einen Chip zu identifizieren.
Der Chip ist auf einem RADXA 4C+ und hat sich leider verabschiedet aufgrund dessen, das dieses Gerät ein dummes Netzteil erfordert.
Leider habe ich dort ein PD-Netzteil angeschlossen auf dem zwar die Spannung von 5V-3A aufgelistet war aber der RP4C+ kann laut Recherche nicht „Nein“ zum Netzteil sagen und lässt alles zu was nicht verkraftet wird.
Dieses Bauteil im Bild ist leider durchgeschmort aber ich finde dafür leider keine Informationen mit den Buchstaben die auf dem Chip abgebildet sind.
Die eine Suchmaschine redet irgendwas von RFID-Chip und ChatGPT meint, das die Bezeichnung gewissermaßen eine Internet Bezeichnung darstellt.
Leider kann ich keine Schaltpläne lesen.
Es geht um den rechten IC oder wie man das nennt.
Dort steht irgendwas drauf.
Ich glaube es steht „EA0?||“
Es gibt diese definitiv auf der Herstellerseite aber mir ist das echt zu hoch leider.
Ich würde das Teil gerne ersetzen um löten zu üben und es eventuell wieder nutzen zu können.
Ich hoffe dass sich jemand findet der mir dazu etwas sagt kann und bedanke mich im Vorfeld für die Mühe und Aufmerksamkeit!
Tim k.
13.01.2026,
13:13
@ Tim k.
https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20260113131337.jpeg
Gaston
13.01.2026,
13:56
@ Tim k.
Vielleicht ein APR340 Spannungswandler. https://docs.rs-online.com/a5e4/A700000008903161.pdf
Bist du sicher, dass er verschmort ist?
mnemonic(R)
13.01.2026,
14:10
(editiert von mnemonic
am 13.01.2026 um 14:25)
@ Tim k.
Schau mal dort in den Schaltplänen nach.
https://wiki.radxa.com/Rock4/hardware
Evtl. ein ETA1637 Seite 21 Schaltplan oder ein anderer aus der Liste RT9293B/TCS5527/MP3302/STI9287/ETA1637/FP6755
Steht auf der Spule ein Wert?
RT9293B: L5000=10UH
MP3302 : L5000=4.7UH
ETZ1637: L5000=10UH R5004=NC
RT9293B: L5000=6.8UH
"Immer genügend Widerstand mitbringen"
Pit1509(R)
13.01.2026,
14:29
(editiert von Pit1509
am 13.01.2026 um 14:40)
@ Tim k.
» Die eine Suchmaschine redet irgendwas von RFID-Chip und ChatGPT meint, das
» die Bezeichnung gewissermaßen eine Internet Bezeichnung darstellt.
die "selbstbewusste" KI aus Peking sagt nun:
Vergessen Sie den MIC2019. Für Ihren Radxa ROCK 4C+ gilt:
IC: AP3431 (oder genauer AP3431QTVA)
Gehäuse: DFN-6 (2x2 mm, SMD, sieht aus wie ein winziger schwarzer Punkt mit 6 Pads)
Funktion: Synchrone Abwärtswandler (Step-Down Converter)
Aufgabe: Erzeugt die 3,3V-Stromschiene für die Board-Logik aus der 5V-Versorgung.
SMD-Code: 0V (Zahl Null, Buchstabe V).
Gruß Pit
Tim k.
13.01.2026,
16:37
@ Pit1509
Das sind schonmal interessant Informationen aber was für ein Teil muss ich bestellen als Ersatz?
xy(R)
13.01.2026,
16:54
@ Tim k.
» Das sind schonmal interessant Informationen aber was für ein Teil muss ich
» bestellen als Ersatz?
Das ist ja nur für die Beleuchtung des direkt daneben angeschlossenen Displays. Also zunächst mal entfernen und den Rest prüfen.
mnemonic(R)
13.01.2026,
17:13
@ Tim k.
Du kannst erst auch mal messen, ob was reingeht und ob was rauskommt.
Tim k.
13.01.2026,
19:38
@ mnemonic
» » Das sind schonmal interessant Informationen aber was für ein Teil muss
» ich
» » bestellen als Ersatz?
» Du kannst erst auch mal messen, ob was reingeht und ob was rauskommt.
Das würde ich gerne tun.
Ich habe zwar ein Messgerät hier aber ich wüsste überhaupt nicht, wo ich da was messen muss. ???????????
Tim k.
13.01.2026,
19:40
@ mnemonic
» Schau mal dort in den Schaltplänen nach.
» https://wiki.radxa.com/Rock4/hardware
» Evtl. ein ETA1637 Seite 21 Schaltplan oder ein anderer aus der Liste
» RT9293B/TCS5527/MP3302/STI9287/ETA1637/FP6755
» Steht auf der Spule ein Wert?
» RT9293B: L5000=10UH
» MP3302 : L5000=4.7UH
» ETZ1637: L5000=10UH R5004=NC
» RT9293B: L5000=6.8UH
Auf dem Chip steht nur EA0V||
Tim k.
13.01.2026,
20:19
@ mnemonic
» ich
Ich habe einfach mal versucht an allen Pins den Durchgang zu prüfen.(ohne Strom)
Betrachtung = PIN-HEADER oben, horizontal, Flachband-Connector links.
Schwarz links, rot rechts gemessen:
1-|-1
2-|-2
3-|-3
1->1 Keine Reaktion
1->2 67 Ohm
1->3 96 Ohm
2->1 Keine Reaktion
2->2 107 Ohm
2->3 139 Ohm
3->1 Keine Reaktion
3->2 Durchgang bei 27 Ohm
3-> 3 Durchgang bei 0 Ohm
Ich hoffe ihr könnt damit irgendwas anfangen ???????????
Tim k.
13.01.2026,
20:21
@ Gaston
» Vielleicht ein APR340 Spannungswandler.
» https://docs.rs-online.com/a5e4/A700000008903161.pdf
» Bist du sicher, dass er verschmort ist?
Ja der ist definitiv durchgeschmort.
xy(R)
13.01.2026,
20:22
@ Tim k.
» Ich hoffe ihr könnt damit irgendwas anfangen ???????????
Mist gemessen.
Tim k.
13.01.2026,
20:28
» » Ich hoffe ihr könnt damit irgendwas anfangen ???????????
» Mist gemessen.
Ja gut… konnte ich mir denken :D
Ich habe keine Ahnung aber lernen gerne!
Laut schematic auf der offiziellen Seite ist das Betroffene Teil gekennzeichnet mit U90078.
Oben im Bild
Tim k.
13.01.2026,
20:31
» Mist gemessen.
Auf der schematischen Darstellung ist es wohl ein Teil für LCD
Tim k.
13.01.2026,
20:35
@ Tim k.
» » Schau mal dort in den Schaltplänen nach.
» » https://wiki.radxa.com/Rock4/hardware
» » Evtl. ein ETA1637 Seite 21 Schaltplan oder ein anderer aus der Liste
» » RT9293B/TCS5527/MP3302/STI9287/ETA1637/FP6755
» » Steht auf der Spule ein Wert?
» » RT9293B: L5000=10UH
» » MP3302 : L5000=4.7UH
» » ETZ1637: L5000=10UH R5004=NC
» » RT9293B: L5000=6.8UH
» Auf dem Chip steht nur EA0V||
Es könnte ein RT9293B sein!
