JJ
12.01.2026, 11:33 |
Gläserspüler (230V) teildefekt (Bauelemente) |
Guten Tag.
Ich habe einen Gastro Gläserspüler der mit 230V Läuft (mobiles Gerät) der leider einen teilweisen Defekt aufweist.
Gerät Startet -> Wasserboiler und Wassertank werden vollgepumpt danach müsste die Heizphase beginnen worauf hin er einsatzbereit sein müsste.
Das Gerät verfügt über zwei Heizelemente und Thermostate mit Thermosicherung (Nr. 1 Boilerseitig, Nr. 2 Tankseitig).
Ich habe die Thermostate geprüft und festgestellt, dass Nr. 1 (Boiler) zwar Strom bekommt aber keiner mehr raus kommt [vermutung Thermosicherung ausgelöst]. Meine Frage ist ob ich das irgendwie prüfen kann? Das ist leider ein in sich geschlossenes System?
(Leider weis ich nicht wie man hier ein Bild hochladen kann sonst hätt ich ihn gezeigt)
Hoffe es war möglichst verständlich erklärt ^^ |
xy
12.01.2026, 12:00
@ JJ
Gläserspüler (230V) teildefekt |
» Gastro Gläserspüler
Zum Glück gibts da nur ein einziges Modell.
» (Leider weis ich nicht wie man hier ein Bild hochladen kann sonst
» hätt ich ihn gezeigt)
Einfach als JPG hochladen. Maximale Dateigröße von 250.000Byte beachten! |
JJ
12.01.2026, 13:12
Gläserspüler (230V) teildefekt Fotos |
Das Gerät ist vom Hersteller
ClassEQ
Modell: Hydro 500
Links Thermostat Nr 1 ( Boiler) rechts Nr 2
Da Nr1 keinen Stromausgang hat wird Nr2 auch nicht mit Strom versorgt.
Noch ein Bild im ausgebautem Zustand
Die Frage ist, ob es möglich wäre Thermostat Nr1 zu überbrücken um zumindest mal das Gerät testen zu können? |
Techniker
12.01.2026, 14:53
@ JJ
Wenn das Thermostat nicht mehr schaltet kann sein
- Kappilare undicht geworden
- Kontakt Thermostat defekt (verzundert)
- Thermostat gar nicht defekt sondern ein anderer Fehler z.B. Leitungsbruch oder
ein Auslösung eines zusätzlichen Schutzelementes liegt vor.
» Die Frage ist, ob es möglich wäre Thermostat Nr1 zu überbrücken um
» zumindest mal das Gerät testen zu können?
Selbstverständlich kann man das Thermostat testweise überbrücken um die Funktion zu testen.
Die notwendigen Fachkenntnisse für den Testaufbau verhindern auch einen Unfall.
Eine Überprüfung der Leitungswege und eine Überprüfung der Heizung kann auch ohne Netzspannung
durchgeführt werden.
Vermutung:
Thermostat ist ok aber die Heizwicklung ist defekt. |
xy
12.01.2026, 15:38
@ Techniker
» Selbstverständlich kann man das Thermostat testweise überbrücken um die
» Funktion zu testen.
Besser ausbauen und ohne Netzspannung testen.
Die Dinger haben Umschaltkontakte, und damit wird ein Vorrang für die Boilerheizung realisiert. Solange der beheizt werden muss, ist der Bottichthermostat spannungsfrei geschaltet.
» Vermutung:
» Thermostat ist ok aber die Heizwicklung ist defekt.
Wicklung? Da sind Rohrheizkörper verbaut. |
grindstone
Ruhrpott, 12.01.2026, 15:53
» » Vermutung:
» » Thermostat ist ok aber die Heizwicklung ist defekt.
» Wicklung? Da sind Rohrheizkörper verbaut.
Dann ist eben der Rohrheizkörper defekt. -- Es ist unter der Würde eines Technikers, die Gebrauchsanweisung zu lesen! |
JJ
12.01.2026, 15:59
Richtig es sind Rohrheizkörper verbaut.
Ich habe beide wieder eingebaut. Thermostat Nr. 1 komplett ausgeschalten (klicken war zu hören) führte dazu dass Spannung auf Thermostat Nr 2 kam und die Botticheizung anfing aufzuheizen.
Abschalttemperatur wird erreicht (klicken zu hören) Heizelement Nr 2 hört auf zu arbeiten.
Verbleibende Probleme:
Thermostat Nr 1 hat keinerlei Funktion beim einschalten (Boiler Heizung bleibt Spannungsfrei)
Grüne Kontrollampe (betriebsbereit) bleibt aus, Gerät lässt sich nicht in Betrieb nehmen. |
Theo.
12.01.2026, 16:48
@ JJ
Hallo
Da Nr1 offensichtlich defekt ist, würde ich ihn durch geradebiegen der Laschen mal vorsichtig öffnen. Vorsicht, nicht dass da Federn wegspringen.
Evertuell ist ja nur der Kontakt festgebacken.
Theo |
xy
12.01.2026, 17:06 (editiert von xy am 12.01.2026 um 17:07)
@ JJ
» Thermostat Nr 1 hat keinerlei Funktion beim einschalten (Boiler Heizung
» bleibt Spannungsfrei)
Dann wird das wohl defekt sein. |
JJ
13.01.2026, 16:05
Gläserspüler (230V) teildefekt (kurzer Nachtrag) |
Beide Heizelemente konnten zum laufen gebracht werden (ein Thermoschutzschalter hatte ausgelöst). Sowohl Boiler als auch Bottich werden aufgeheizt.
Die grüne Lampe (einsatzbereit) bleibt aus. Es liegt bei den Kontakten der Lampe nur eine geringe Grundspannung an. Wenn man die Kabel verfolgt enden sie zum einen bei dem Zeitschaltelement zum anderen bei einem von drei Relais. Das Relais schaltet hör- und sichtbar jedoch ist auch eine Verfärbung zu erkennen.
Können solche Teile teilweise defekt sein obwohl manche Funktionen dennoch gehen?
xy
13.01.2026, 16:09
@ JJ
» Das Relais schaltet hör- und sichtbar jedoch ist auch eine
» Verfärbung zu erkennen.
» Können solche Teile teilweise defekt sein obwohl manche Funktionen dennoch
» gehen?
Ja.
Ein Relais ist ja recht einfach zu prüfen. |
grindstone
Ruhrpott, 13.01.2026, 16:14
@ JJ
» gehen?
Wenn die Kontaktflächen oxydiert oder weggebrannt sind, kann es sein, dass sie manchmal (genügend) Durchgang haben und manchmal nicht. Erfahrungsgemäß wird das aber immer schlimmer, bis irgendwann gar nichts mehr geht. -- Es ist unter der Würde eines Technikers, die Gebrauchsanweisung zu lesen! |
JJ
13.01.2026, 16:41
Ok.
Habe so etwas noch nie geprüft.
Ich hätte morgen sonst mal versucht das eventuell betroffene Relais mit einem anderen zu tauschen (also alles umstecken). Alle drei haben die gleiche Werte und sind der selbe Typ.
Könnte ich das probehalber machen oder ist davon eher abzuraten? Möchte keinen Fehler machen. |
xy
13.01.2026, 16:52
@ JJ
» Ok.
» Habe so etwas noch nie geprüft.
Schlechte Voraussetzungen für so eine Reparatur.
Dass der STB angesprochen hatte, das deutet übrigens darauf hin, dass der betreffende Temperaturregler fehlerhaft ist.
» Ich hätte morgen sonst mal versucht das eventuell betroffene Relais mit
» einem anderen zu tauschen (also alles umstecken). Alle drei haben die
» gleiche Werte und sind der selbe Typ.
» Könnte ich das probehalber machen oder ist davon eher abzuraten? Möchte
» keinen Fehler machen.
Dann mach besser Fotos, und poste die hier. |
JJ
13.01.2026, 17:08
» Dass der STB angesprochen hatte, das deutet übrigens darauf hin, dass der
» betreffende Temperaturregler fehlerhaft ist.
Ich glaube eher, dass es sich um einen Bedienfehler handelte (Boiler komplett leer, Stecker eingesteckt, Gerät heizt auf, Schutzschalter schaltet aus)
Wie erwähnt ist das Problem des nicht aufheizens zum Glück schon mal behoben.
Morgen schau ich mal bei den Relais.
VIELEN DANK schon mal für die permanente Hilfe!!!! |
