Hajooo(R)
02.01.2026,
12:26
Samsung TV Netzteil-Platinentausch: Muß ich anlernen ? (Elektronik)
Hallo im neuen Jahr. :-)
Der TV UE46D7090 (meines Schwiegervaters) ging zunächst selbstständig aus und an, bis er irgendwann nicht mehr anging bzw.
nach dem Einschalten lediglich das smartTV Logo im Wechsel an und ausging (blinken).
Dabei war ein Schaltvorgang zu hören.
Er hat sich eine Netzteilplatine bestellt und diese eingebaut.
Damit ging der TV ein paar Tage, bis das gleiche Startverhalten wieder auftrat.
Also bestellt er eine weitere Netzteilplatine.
Mit der funktioniert der TV seit gestern.
Wobei bei der jetzt verbauten Platine das aufgeprägte Datum mit der Originalplatine identisch ist. Die erste Tauschplatine hat ein anderes Datum.
Bei meinen Samsung TVs UE55Mu7009 und GQ55Q85r wurden vom autorisierten SamsungService auf Garantie ebenfalls Platinen getauscht.
Hierbei haben die Techniker die Bauteile im Samsung Sondermenü eingetragen.
Muß das am TV UE46D7090 (meines Schwiegervaters) auch gemacht werden oder wird er jetzt weiterhin funktionieren, da Aufgrund des Datums die Platine identisch ist ?
Zusatzfrage:
In wie weit könnte man einen Defekt der LED-Hintergrundbeleuchtung ausschließen ?
Danke
Gruß Hajooo
simi7(R)
D Südbrandenburg,
02.01.2026,
14:34
@ Hajooo
» In wie weit könnte man einen Defekt der LED-Hintergrundbeleuchtung ausschließen ?
Wenn das Bild weg ist, dann mit einer externen Lichtquelle schräg auf den Bildschirm leuchten.
Wenn nur die Hintergrundbeleuchtung defekt ist, sollte das Bild ganz schwach zu erkennen sein.
Hajooo(R)
02.01.2026,
18:24
@ simi7
» » In wie weit könnte man einen Defekt der LED-Hintergrundbeleuchtung
» ausschließen ?
» Wenn das Bild weg ist, dann mit einer externen Lichtquelle schräg auf den
» Bildschirm leuchten.
» Wenn nur die Hintergrundbeleuchtung defekt ist, sollte das Bild ganz
» schwach zu erkennen sein.
Ok...
also zwischen dem Blinken
Mal sehen, was der Schwiegervater berichtet.
simi7(R)
D Südbrandenburg,
02.01.2026,
20:36
@ Hajooo
» Ok...
» also zwischen dem Blinken
Da ist die Hintergrundbeleuchtung eher nicht defekt.
Entweder sie flackert unregelmäßig oder bleibt ganz aus.
Ein Bildschirm ist bei intakter Beleuchtung meist auch nie richtig schwarz, den Unterschied sollte man im Gegensatz zum AUS-Zustand sehen.
Hajooo(R)
03.01.2026,
17:12
@ simi7
» » Ok...
» » also zwischen dem Blinken
» Da ist die Hintergrundbeleuchtung eher nicht defekt.
» Entweder sie flackert unregelmäßig oder bleibt ganz aus.
» Ein Bildschirm ist bei intakter Beleuchtung meist auch nie richtig schwarz,
» den Unterschied sollte man im Gegensatz zum AUS-Zustand sehen.
So wie du das beschreibst, ist es an meinem Philips Tv, den ich als PC Monitor nutze.
Wenn ich den vor dem PC einschalte (noch ohne Bildsignal),
ist da ein schwaches leicht bläuliches Licht zu erkennen.
Mal sehen...
noch funktioniert der TV mit der anderen Platine.
