matzi682015
Aachen, 30.12.2025, 01:33 (editiert von matzi682015 am 30.12.2025 um 03:43) |
CD HEF ... 4013 (Bauelemente) |
Hallo Gemeinde,
gibt es einen (CMOS-) IC, ein Dual-Flipflop wie den 4013, der Pin-kompatibel ist, ABER der Reset-Eingang Vorrang hat gegenüber dem Set- und den anderen Eingängen? Also wenn Reset auf high, ist Qnicht eins und Q Null, egal welches Level alle anderen Eingänge haben?
Ich könnte klarerweise einfach einen übriggebliebenen Gatter auf meinem Platinchen dazwischenfummeln, aber ich habe keine passenden Gatter drauf, es wäre ein NOR-Gatter nötig. Momentan ist es so in meiner Schaltung, dass ich zwar den Reset-Eingang auf permanent 1 habe, in einem bestimmten Systemmodus, aber Q kippt manchmal von 0 auf 1, wenn auf Set ein Impuls kommt, trotz dass der Reset dauernd auf 1 ist (im gesagten Systemmodus). Aus dem Datenblatt des 4013 entnehme ich, dass diese Kombination nicht unterdrückt wird, bzw. die von mir geforderte Funktion nicht erfüllt wird. Platz habe ich auf meinem Platinchen keinen mehr.
Clock- und Data-Eingang habe ich auf null. Gebrauche den 4013 nur als R-S-FlipFlop.
So habe ich das gefädelt:
Schaltplan, um den 4013 rechts geht es:
 -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
xy
30.12.2025, 07:15
@ matzi682015
NOR gesucht |
mabue
30.12.2025, 08:31
@ matzi682015
CD HEF ... 4013 |
» Momentan ist es so in meiner Schaltung,
» dass ich zwar den Reset-Eingang auf permanent 1 habe, in einem bestimmten
» Systemmodus, aber Q kippt manchmal von 0 auf 1, wenn auf Set ein Impuls
» kommt, trotz dass der Reset dauernd auf 1 ist (im gesagten Systemmodus).
Falls sich keine andere Lösung findet, könntest du das Reset eventuell flott takten statt statisch zu halten, so dass jedes unerwünschte Set sofort wieder plattgemacht wird. Sicher keine besonders elegante Lösung, wäre auch nur für den worst case . .  |
bigdie
30.12.2025, 08:57
@ matzi682015
CD HEF ... 4013 |
Wolltest du nicht mal mit Mikrorechnern anfangen. Soweit ich das in 1 Minute überblicke, macht sowas auch einfach ein Picaxe. Muss man natürlich einen größeren Nehmen wegen den Vielen Eingängen des Umschalters, es sei denn man nimmt anstelle des Schalters ein Poti oder schaltet Widerstände um an einem Analogeingang |
Ingoingo
30.12.2025, 17:16
@ matzi682015
CD HEF ... 4013 |
Ich versuche noch immer die Schaltung zu verstehen. Was macht die?
Die 4017 dividieren durch 100, der 4093 macht den Takt, aber für was ist das gut?
Gruß Ingo |
matzi682015
Aachen, 30.12.2025, 18:19
@ bigdie
CD HEF ... 4013 |
» Wolltest du nicht mal mit Mikrorechnern anfangen.
Richtig, das wollte ich. Ein Freund, E-Tech.-Ing., hat mir das für solche Schaltungen auch schon sehr oft nahegelegt.r
» Soweit ich das in 1
» Minute überblicke, macht sowas auch einfach ein Picaxe. Muss man
» natürlich einen größeren Nehmen wegen den Vielen Eingängen des
» Umschalters, es sei denn man nimmt anstelle des Schalters ein Poti oder
» schaltet Widerstände um an einem Analogeingang -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
matzi682015
Aachen, 31.12.2025, 06:02
@ Ingoingo
CD HEF ... 4013 |
» Ich versuche noch immer die Schaltung zu verstehen. Was macht die?
» Die 4017 dividieren durch 100, der 4093 macht den Takt, aber für was ist
» das gut?
» Gruß Ingo
Es werden Impulse und Impulsfolgen gezählt, um mein Stroboskop Musikabhängig zufällig mit einer einstellbaren Frequenz und/oder im Takt der Musik anzusteuern. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
Ingoingo
31.12.2025, 08:34
@ matzi682015
CD HEF ... 4013 |
» » Ich versuche noch immer die Schaltung zu verstehen. Was macht die?
» » Die 4017 dividieren durch 100, der 4093 macht den Takt, aber für was
» ist
» » das gut?
» » Gruß Ingo
» Es werden Impulse und Impulsfolgen gezählt, um mein Stroboskop
» Musikabhängig zufällig mit einer einstellbaren Frequenz und/oder im Takt
» der Musik anzusteuern.
Wow, was für ein Aufwand, danke für die Erleuchtung  |
matzi682015
Aachen, 31.12.2025, 16:41
@ Ingoingo
CD HEF ... 4013 |
» » » Ich versuche noch immer die Schaltung zu verstehen. Was macht die?
» » » Die 4017 dividieren durch 100, der 4093 macht den Takt, aber für
» was
» » ist
» » » das gut?
» » » Gruß Ingo
» » Es werden Impulse und Impulsfolgen gezählt, um mein Stroboskop
» » Musikabhängig zufällig mit einer einstellbaren Frequenz und/oder im
» Takt
» » der Musik anzusteuern.
» Wow, was für ein Aufwand, danke für die Erleuchtung
bloß nicht zuviel des Lobes  -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
