bigdie
26.12.2025, 20:51 |
Mein China Panelmeter ist letzte Woche gekommen (Elektronik) |
Das Teil
https://www.ebay.de/itm/357854336859?
Hängt in einem Tastergehäuse von Eaton jetzt im Anschlusskabel vom Wohnmobil
Bild ist etwas verwackelt, der Eisige Ostwind Heilig Abend im Harz hat mich zittern lassen. Der Strom kommt von einem Honda Notstromer mit Inverter, der 900W Dauerleistung hat. Im Auto heizt ein 500W Heizgebläse, das man in die Steckdose stecken kann.
Eine andere Heizung habe ich nicht. Die brauche ich auch nur, wenn ich Tagsüber mal drinnen bin. In der Regel fahre ich irgend wohin, wo eine Band spielt, gehe danach ins Bett und fahre früh nach hause. Heilig Abend war ich ein paar Stunden eher vor Ort um dem Fernsehprogramm zu entfliehen. Nachts war das Aggregat wieder weg, schlafen kann ich ohne Heizung. Der Stecker ist ein Powercon True1 von Neutrik und rechts ist ein Speacon für 12V
Das Messteil lässt sich gut einbauen, es braucht nur ein 22mm Loch und zeigt Volt, Ampere, Watt, Kilowattstunden,Herz und Cos Phi an. Eigentlich wollte ich das Teil ins Aggregat bauen, aber da klappt es Platzmäßig nicht, zudem ist es neu und hat noch Garantie |
Yxcvbnm
26.12.2025, 23:09
@ bigdie
Mein China Panelmeter ist letzte Woche gekommen |
Danke für das Update über die Schlaf und Fernsehgewohnheiten.
Wie gut funktioniert das Gerät denn? |
bigdie
27.12.2025, 08:39
@ Yxcvbnm
» Danke für das Update über die Schlaf und Fernsehgewohnheiten.
» Wie gut funktioniert das Gerät denn?
Ob es richtig geht, kann ich nicht sagen, kommt mir auch auf ein paar W mehr oder weniger nicht an. Aber evtl mache ich mal einen Test. So ganz genau geht das aber sicher schon aus dem Grunde nicht, weil es einen 100A Wandler hat. 50 oder 20A wären sicher besser.
Aber ich habe vor einem Jahr mal einen simplen Test mit anderem Gerät gemacht. Einen 1µ X2 Kondensator an Energiekostenmessgerät und Schaltsteckdosen angeschlossen, das einzige Gerät, das Strom aber keine Wirkleistung angezeigt hat, war ein China Panelmeter. Selbst die Fritz Dect Steckdose, die Regelmäßig bei Testberichten als sehr gut bei der Messgenauigkeit abschließt, hat da ein wenig Wirkleistung gemessen. |
Pitsch
27.12.2025, 09:21
@ bigdie
» Aber ich habe vor einem Jahr mal einen simplen Test mit anderem Gerät
» gemacht. Einen 1µ X2 Kondensator an Energiekostenmessgerät und
» Schaltsteckdosen angeschlossen, das einzige Gerät, das Strom aber keine
» Wirkleistung angezeigt hat, war ein China Panelmeter. Selbst die Fritz Dect
» Steckdose, die Regelmäßig bei Testberichten als sehr gut bei der
» Messgenauigkeit abschließt, hat da ein wenig Wirkleistung gemessen.
Hallo
Das Energiekostenmessgerät hat aber besser gemessen. Denn, Du hast ja sicher eine Zu- und Rückleitung, zu deinem Kondensator. Und auch der Kondensator, haben einen kleinen Widerstand. Das gerät erfasst das und errechnet die Wirkleistung daraus.
Wenn das China-Gerät also 0W anzeigt, so stimmt das nicht ganz.
Mit freundlichen Grüssen! Pitsch |
bigdie
27.12.2025, 11:19
@ Pitsch
» » Aber ich habe vor einem Jahr mal einen simplen Test mit anderem Gerät
» » gemacht. Einen 1µ X2 Kondensator an Energiekostenmessgerät und
» » Schaltsteckdosen angeschlossen, das einzige Gerät, das Strom aber
» keine
» » Wirkleistung angezeigt hat, war ein China Panelmeter. Selbst die Fritz
» Dect
» » Steckdose, die Regelmäßig bei Testberichten als sehr gut bei der
» » Messgenauigkeit abschließt, hat da ein wenig Wirkleistung gemessen.
» Hallo
» Das Energiekostenmessgerät hat aber besser gemessen. Denn, Du hast ja
» sicher eine Zu- und Rückleitung, zu deinem Kondensator. Und auch der
» Kondensator, haben einen kleinen Widerstand. Das gerät erfasst das und
» errechnet die Wirkleistung daraus.
» Wenn das China-Gerät also 0W anzeigt, so stimmt das nicht ganz.
» Mit freundlichen Grüssen! Pitsch
So lange der Kondensator nicht warm wird, gibt es auch keine Verlustleistung |
matzi682015
Aachen, 28.12.2025, 20:37 (editiert von matzi682015 am 28.12.2025 um 20:38)
@ bigdie
» » Mit freundlichen Grüssen! Pitsch
» So lange der Kondensator nicht warm wird, gibt es auch keine
» Verlustleistung
ein bischen Verlustleistung hat man doch immer. Den idealen Kondensator gibt es ja nicht, das Ersatzschaltbild ist immer mit einem ohmschen Widerstand in Reihe und/ oder parallel. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
Gast
29.12.2025, 12:59
@ matzi682015
» das Ersatzschaltbild ist immer mit einem ohmschen
» Widerstand in Reihe und/ oder parallel.
Das Ersatzschaltbild ist nur eine Denkkrücke, hat mit der Realität nichts zu tun. |
Eierschale
29.12.2025, 16:21
@ matzi682015
» » » Mit freundlichen Grüssen! Pitsch
» » So lange der Kondensator nicht warm wird, gibt es auch keine
» » Verlustleistung
» ein bischen Verlustleistung hat man doch immer. Den idealen Kondensator
» gibt es ja nicht, das Ersatzschaltbild ist immer mit einem ohmschen
Nehmen wir mal 70mA und einen Verlustwiderstand von 0,1 Ohm.
Wirklich warm wird das nicht. |
