cmyk61(R)
Edenkoben, Rheinland Pfalz,
18.12.2025,
12:29
IR-Lichtquelle testen (Elektronik)
Hallo zusammen,
den Plan und die Funktion des Autofocus eines Diaprojektors ist geklärt.
Nun frage ich mich, ob es eine Möglichkeit gibt den Lichtstrahl zu prüfen.
Generell kann ich die Diodenfunktion testen, indem ich mit meiner Digikam/Smartphone das austretende Licht prüfe. Das funktioniert zuverlässig.
Ich habe in vager Erinnerung, dass es beschichtete Karten gibt, die man in den IR-Lichtstrahl halten kann um selbigen zu kontrollieren (Fokus etc).
Hat jemand ne Idee?
Solche phosphoreszierende Materialien werden schließlich häufig in weißen LEDs eingesetzt.
Ralf
xy(R)
18.12.2025,
13:07
@ cmyk61
» Ich habe in vager Erinnerung, dass es beschichtete Karten gibt, die man in
» den IR-Lichtstrahl halten kann um selbigen zu kontrollieren (Fokus etc).
» Hat jemand ne Idee?
Sind nicht ganz billig.
https://de.aliexpress.com/item/1005006764780295.html
» Solche phosphoreszierende Materialien werden schließlich häufig in
» weißen LEDs eingesetzt.
Die funktionieren aber deutlich anders.
mabue(R)
18.12.2025,
13:49
(editiert von mabue
am 18.12.2025 um 13:55)
@ cmyk61
» Nun frage ich mich, ob es eine Möglichkeit gibt den Lichtstrahl zu
» prüfen.
» Generell kann ich die Diodenfunktion testen, indem ich mit meiner
» Digikam/Smartphone das austretende Licht prüfe. Das funktioniert
» zuverlässig.
Ich würde das testen, indem ich ein Ramsch-Dia in die Halterung setze, an der Empfangsdiode (oder LDR) des Projektors das DMM anschließe und dann den Strahl wechselweise unterbreche oder freigebe. Da müsste sich an der DMM-Anzeige etwas tun. Damit wäre zumindest nachgewiesen, dass der Strahl auf der Empfängerseite ankommt, aber natürlich nicht, mit welcher Intensität. Generell lässt sich ein IR-Strahl auch nachweisen, indem man eine beliebige, aber möglichst empfindliche IR-Empfangsdiode (ein Fototransistor tut's auch) richtig gepolt ans DMM anschließt und auf Widerstandsmessung schaltet. Damit lässt sich sogar der Leuchtkegel halbwegs lokalisieren. Da habe ich früher mal Experimente gemacht. Am besten geht wohl ein älteres DMM mit einem größeren Meßstrom.
Eine andere Diagnosemethode wäre, das LDR(?)-Teil zwischen den beiden 82K-Widerständen vorübergehend abzulöten und durch ein hochohmiges Poti zu ersetzen, die Mittelanzapfung zur Basis der beiden Polwender-Transistoren hin. Dreht man am Poti, müsste sich der Motor bewegen. Damit wäre die Polwender-Funktion nachgewiesen, und der Fehler müsste am Infrarot liegen.
ODER noch einfacher: Das LDR-Teil drinlassen und zwischen einem der beiden Außenkontakte und Mittelanzapfung mit einem hochohmigen Widerstand (220 K?) überbrücken. Da müsste der Stellmotor dann eine Zuckung machen. Passieren sollte nichts, denn die LDR-Hälfte, soweit es sich um eine solche handelt, ändert ihren Widerstand im praktischen Betrieb ja auch. 220 K nimmt auch die Basis eine Transistors noch nicht übel.
bigdie(R)
18.12.2025,
13:53
@ cmyk61
Zum Testen geht auch so etwas
https://www.ebay.de/sch/i.html?_nkw=ir+fernbedienungstest&_sacat=0&_from=R40&_trksid=m570.l1313
Die wandeln aber UV in weises Licht, nicht IR
mabue(R)
18.12.2025,
17:34
@ cmyk61
» Hallo zusammen,
» den Plan und die Funktion des Autofocus eines Diaprojektors ist geklärt.
» prüfen.
Wahrscheinlich geht der Projektor schon wieder. Trotzdem noch eine Idee zur Prüfung des Transistor-Polwenders: Vor dem Empfänger-Fotoelement einfach mal mit einer Taschenlampe wedeln (so eine mit Birnchen). Da müsste der Autofocus Action zeigen.
