cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 17.12.2025, 21:35 |
Braun Diaprojektor (Elektronik) |
Moin,
im Repaircafe steht ein Diaprojektor von Braun dessen Autofocus nicht mehr funktioniert.
Eine Suche im Netz nach einem Schaltplan war bisher erfolglos.
Hat jemand von Euch ne Idee wo ich nen Plan her bekomme?
Ralf |
DIY-Bastler
17.12.2025, 21:37
@ cmyk61
Braun Diaprojektor |
» im Repaircafe steht ein Diaprojektor von Braun dessen Autofocus nicht mehr
» funktioniert.
» Eine Suche im Netz nach einem Schaltplan war bisher erfolglos.
» Hat jemand von Euch ne Idee wo ich nen Plan her bekomme?
Schön, dass es nur einen gibt.  |
xy
17.12.2025, 21:49
@ cmyk61
» Diaprojektor von Braun
Baugleich zu Rollei.
https://reconact.de/rolleivision/wp-content/uploads/2024/05/Rollei-P350AF-original-repair-detail-shematics-.pdf |
DIY-Bastler
17.12.2025, 21:51
» » Diaprojektor von Braun
» Baugleich zu Rollei.
» https://reconact.de/rolleivision/wp-content/uploads/2024/05/Rollei-P350AF-original-repair-detail-shematics-.pdf
mabue
17.12.2025, 22:33 (editiert von mabue am 18.12.2025 um 00:26)
@ cmyk61
» Moin,
» funktioniert.
Edit:
Nach dem Schaltplan dürfte die Schaltung nach dem Reflexprinzip arbeiten. Auf das Dia wird im schrägen Winkel ein IR-Lichtstrahl fokussiert und dort reflektiert. Die Optik wird (zusammen mit der Platine) dann so lange motorisch verschoben, bis der reflektierte Teil des IR-Lichtstrahls auf ein Fotoelement trifft oder einen bestimmten Bereich desselben. Im Schaltplan das Teil zwischen den beiden 82K-Widerständen dürfte eine Art optisches (LDR?) - Poti sein, das - je nach der Stelle des Lichteinfalls - den Motor über den Transistor-Polwender vorwärts oder rückwärts bewegt. Vor Jahren hatte ich mit so einem Autofocus mal zu tun, der ähnlich funktioniert hat. |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 18.12.2025, 09:37
@ DIY-Bastler
» » im Repaircafe steht ein Diaprojektor von Braun dessen Autofocus nicht
» mehr
» » funktioniert.
» » Eine Suche im Netz nach einem Schaltplan war bisher erfolglos.
» » Hat jemand von Euch ne Idee wo ich nen Plan her bekomme?
» Schön, dass es nur einen gibt.
Klasse, gell?
Und da fällt mir noch ein Spruch ein: kennst Du einen, kennst du alle
Der Autofocus funktioniert bei den meisten Projektoren nach einem ähnlichen Prinzip. Wichtig war mir nur IRGENDEINEN Plan zu bekommen damit sich meine Reparaturcafe-Kollegen daran orientieren können.
Dank xy ist das Problem ja quasi gelöst - mal sehen ob die Reparatur gelingt.
Ralf |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 18.12.2025, 09:39
danke sehr. Ein schönes Weihnachtsgeschenk. Und erneut die Erkenntnis, dass man sich auf die Menschen hier verlassen kann.
Ralf |
