Pit1509
17.12.2025, 08:36 |
kleines Relais gesucht (Elektronik) |
Hallo zusammen,
ich würde gerne erneut Eure Erfahrung und Euer Wissen anzapfen:
Ich möchte gerne ein "möglichst winziges" 230V Relais, welches über einen potentialfreien,
externen Schließerkontakt die Phase L1 230V AC an die Spule geschaltet bekommt und
dann im "Lastkreis" nur eine 230V AC - 4,4 Watt LED Beleuchtung schalten muss.
Es soll aber isolierte Schraubklemmen oder Steckklemmen haben und so VDE-gerecht und
betriebssicher in eine i12-Aufputz-Abzweigdose mit reingelegt werden können.
Was wäre Eure Empfehlung dazu?
Danke im voraus!
Gruß Pit |
simi7
D Südbrandenburg, 17.12.2025, 08:46
@ Pit1509
kleines Relais gesucht |
» Hallo zusammen,
» ich würde gerne erneut Eure Erfahrung und Euer Wissen anzapfen:
» Ich möchte gerne ein "möglichst winziges" 230V Relais, welches über
» einen potentialfreien,
» externen Schließerkontakt die Phase L1 230V AC an die Spule geschaltet
» bekommt und
» dann im "Lastkreis" nur eine 230V AC - 4,4 Watt LED Beleuchtung schalten
» muss.
» Es soll aber isolierte Schraubklemmen oder Steckklemmen haben und so
» VDE-gerecht und
» betriebssicher in eine i12-Aufputz-Abzweigdose mit reingelegt werden
» können.
» Was wäre Eure Empfehlung dazu?
» Danke im voraus!
» Gruß Pit
Guck mal nach den Shelly Dingern. Die sollten klein genug sein. |
xy
17.12.2025, 09:21
@ simi7
Finder, Serie 13. |
Pit1509
17.12.2025, 10:00
@ simi7
» Guck mal nach den Shelly Dingern. Die sollten klein genug sein.
Vielen Dank, funktioniert z.B. das hier (Foto unten) mit 34x29x16 mm ?
Pit1509
17.12.2025, 10:02
» Finder, Serie 13.
vielen Dank, habe mir das Finder 13.31 angeschaut. Es ist allerdings mit 39x37x22,7mm etwas voluminöser als das Shelly. Würdest Du Finder unbedingt vorziehen, oder macht das Shelly auch ein paar Jahre lang seinen Job? (Nicht viele Schaltvorgänge, 1 bis 2 mal täglich). |
xy
17.12.2025, 10:11
@ Pit1509
» » Finder, Serie 13.
» vielen Dank, habe mir das Finder 13.31 angeschaut. Es ist allerdings mit
» 39x37x22,7mm etwas voluminöser als das Shelly. Würdest Du Finder
» unbedingt vorziehen, oder macht das Shelly auch ein paar Jahre lang seinen
» Job? (Nicht viele Schaltvorgänge, 1 bis 2 mal täglich).
Das Teil von Shelly hat halt ein Netzteil drin, dadurch empfindlicher und geringere Lebensdauer.
Von F&F gibts noch die Pico-Baureihe, die sind nur 35x36x19mm groß. |
Techniker
17.12.2025, 11:01
@ Pit1509
» Vielen Dank, funktioniert z.B. das hier (Foto unten) mit 34x29x16 mm ?
Kommt drauf an...
Der Eingang SW muss (einmalig) in der Shelly Software verknüpft werden.
Schau dir das Handbuch genau an.
https://www.shelly.com/de/products/shelly-1-mini-gen3?srsltid=AfmBOor1XRZnF4ASRw0fUia-JsGD28atBRKSXggp6x4Cwa0Y-azNiXM8
Und 24h 1,2W verbrauchen um gelegentlich 4W zu schalten... na ja |
Pit1509
17.12.2025, 11:15
@ Techniker
» Der Eingang SW muss (einmalig) in der Shelly Software verknüpft werden.
» Schau dir das Handbuch genau an.
Vielen Dank, ok, wenn ich dann extra ein Laptop mit installierter Shelly-Software brauche um das Ding dann in Betrieb zu nehmen - eher unangenehm.
» Und 24h 1,2W verbrauchen um gelegentlich 4W zu schalten... na ja
stimmt, das klingt so nach Unfug, aber vielleicht doch egal an der Stelle und gerne bezahlbar für die gewünschte hilfreiche Funktion. |
bigdie
17.12.2025, 13:56
@ Pit1509
Von Eltako gibt es Dosenrelais z.B
https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/D700/ER61-UC_DB-DE.pdf
https://www.reichelt.de/de/de/shop/produkt/schaltrelais_-_1_wechsler_250v_10a-182157? |
