| matzi682015 Aachen, 01.12.2025, 22:11 |
Platinen reinigen (Elektronik) |
Hallo Gemeinde, -- |
| Ingoingo 02.12.2025, 14:17 @ matzi682015 |
Platinen reinigen |
Ich würde die nur reinigen, wenn die Funktion, Sicherheit oder Optik eingeschränkt ist |
| bigdie 02.12.2025, 14:26 @ matzi682015 |
Platinen reinigen |
Auf der Platine ist fast ausschließlich Zeug, das nicht Wasserlöslich ist ergo wird Wasser auch wenig nützen |
| Hartwig 02.12.2025, 15:13 @ Ingoingo |
Platinen reinigen |
Das sehe ich auch so. Und dann auch nur dort reinigen, wo es nötig ist, nicht direkt betroffene Bauteile schütze ich vor der Reinigungsflüssigkeit. Zur Reinigung nehme ich einen möglichst kleinen Borstenpinsel - etwa 3x10mm - und reinige recht naß je nach Verschmutzung mit demineralisiertem Wasser oder Spiritus unverdünnt. Dabei den halte ich den Abfluss der Flüssigkeit möglichst kurz zum nächsten Platinenrand. Bei ausgelaufenen Zellen löse ich die Verkrustungen sehr eng gezielt mit etwas Zitronensäure, dann spüle ich mit Pinsel und viel Wasser, danach folgt immer eine Nachwäsche mit Alkohol (trockenspülen). Selbst waschdichte Bauelemente müssen nach langer Ruhe in der Bastelkiste oder langer Betriebszeit nicht mehr dicht sein. Auch verbaute Drähte etc sind nicht immer längswasserdicht. Somit würde ich jede Reinigungsmaßnahme so einfach und begrenzt wie möglich halten. |
| grindstone Ruhrpott, 02.12.2025, 15:18 @ matzi682015 |
Platinen reinigen |
Mit Wasser würde ich da überhaupt nicht drangehen. Bei mir hat sich bewährt, das Ganze zuerst großzügig mit Brennspiritus abzupinseln und dann ebenso großzügig mit Bremsenreiniger (gibt's im Autozubehör) nachzubehandeln. -- |
Thread-Ansicht
