Aron
03.10.2025,
18:24
Mini Step Down Netzteil richtig anschließen (Bauelemente)
mein Netzteil liefert 12V das einen Timer versorgt, der wiederum steuert eine mini pumpe die eine Spannung von 9V benötigt.
Nun habe ich mir folgenden Stepdown wandler bei AliExpress geholt: https://de.aliexpress.com/item/1005007494413893.html
Dieser soll aus den 12V 9V machen, damit ich damit die Pumpe versorgen kann.
Nun weis ich nicht was ich falsch mache, denn bei den festen Ausgängen liefert er überall 12v.
In den Bewertungen schreibt jemand man müsste den ADJ trennen. Auf der Rückseite ist der ADJ gekennzeichnet. Soll ich da jetzt die dünne Leitung zum 12v trennen oder wie ist das gemeint?
Bewertung: "Ich sehe keine Mängel, na ja, auf keinen Fall vom Hersteller. Der ADJ-Jumper ist anfangs nicht durchgeschnitten, was bedeutet, dass die Schiene nicht unterbrochen ist. Der Jumper ist immer versiegelt."
https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20251003182416.avif
xy(R)
03.10.2025,
19:48
@ Aron
Zeig ein Foto *deines* Aufbaus, und auch eines der Rückseite *deiner* Step-Down-Platine.
simi7(R)
D Südbrandenburg,
03.10.2025,
20:36
(editiert von simi7
am 03.10.2025 um 20:52)
@ Aron
» Nun weis ich nicht was ich falsch mache, denn bei den festen Ausgängen
» liefert er überall 12v.
» https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20251003182416.avif
Der ADJ muss getrennt werden, der ist mit dem Einsteller auf der Vorderseite verbunden.
Allerdings verstehe ich nicht, warum bei dir 12V am Ausgang anliegen.
Für 9V (bzw. andere Festspannungen) musst du dann eine entsprechende Lötbrücke neu setzen.
Aron
03.10.2025,
21:43
@ simi7
Vielen Dank. :ok:
Hat super geklappt, jetzt habe ich wirklich genaue 9V (9,02).
Die Verbindung auf der Rückseite zum ADJ zu trennen war mir aber etwas zu filigran, deswegen hab ich einfach auf der Vorderseite den Poti entfernt.:-D
xy(R)
03.10.2025,
22:21
@ Aron
» Die Verbindung auf der Rückseite zum ADJ zu trennen war mir aber etwas zu
» filigran, deswegen hab ich einfach auf der Vorderseite den Poti
» entfernt.:-D
Gut gemacht. Diese Potis sind eh von miserabler Qualität.
