ickke
03.10.2025, 13:31 |
Gerätetester Bedienung VDE 0701 / 0702 (Elektronik) |
Guten Tag,
ich habe mir gebraucht einen Gerätetester "Metratester 5-f" zugelegt. Nun habe ich mich etwas mit den Funktionsweisen der einzelnen Prüfungen beschäftigt. Allerdings bin ich mir nicht 100% sicher, aller verstanden zu haben was die Bedienung und Funktionsweise angeht.
Es handelt sich um diesen Geräteprüfer:
Bedienungsanleitung:
https://www.manualslib.de/manual/147101/Gossen-Metrawatt-Metratester-5-F.html
Im Folgenden, die wichtigsten Messfunktionen, sowie der Anschluss am Prüfling und meine Interpretation. Bitte korrigieren falls ich falsch liege, oder bestätigen wenn ich richtig liege.
Schutzleiterwiderstand (RSL)
Verbraucher mit Prüfdose verbinden.
Bei SK1: Prüfsonde an alle mit PE verbundenen leitenden Teilen tasten. Zweck: Leitfähigkeit des Schutzleiterwiderstandes (PE-Kontakt am Schuko-Stecker bis zu den mit PE verbundenen Teilen) messen.
Bei SK2: überspringen, da kein Schutzleiterwiderstand vorhanden.
Isolationswiderstand (RISO)
Bei SKI: Sonde muss nicht verbunden werden (oder doch?). Zweck: Prüfen ob eine Verbindung von L oder N zu PE und somit zu allen mit PE verbundenen Teilen besteht.
Bei SK2: Sonde an leitende, nicht mit PE verbundene Teile tasten. Zweck: Prüfen ob eine Verbindung von L oder N zu leitenden Teilen die nicht mit PE verbunden sind besteht.
Differenzstrom (IDiff)
Verbraucher an Netzdose anschließen
Bei SK1: Sonde an leitende, nicht mit PE verbundene Teile tasten. Zweck: Prüfen ob Strom über leitende, nicht mit PE verbundene Teile fließt (es fließt weniger Strom zurück, als hinein). Mit PE verbundene Teile werden nicht gemessen (oder?).
Bei SK2: Sonde an leitende, nicht mit PE verbundene Teile tasten. Zweck: Prüfen ob Strom über leitende, nicht mit PE verbundene Teile fließt.
Ableit- / Berührungsstrom (IA) (ist es dasselbe?)
Bei SK1: Sonde an leitende, nicht mit PE verbundene Teile tasten. Zweck: Prüfen ob Strom auf leitende, nicht mit PE verbundene Teile fließt.
Bei SK2: Sonde an leitende, nicht mit PE verbundene Teile tasten. Zweck: Prüfen ob Strom auf leitende, nicht mit PE verbundene Teile fließt.
Verstehe besonders den Unterschied zwischen Differenzstrom und Ableit/Berührungsstrom nicht ganz. Weiß nicht wo bei mir der Knoten ist, aber vielleicht kann das jemand nochmal verständlich erklären. Darüber würde ich mich sehr freuen!
Dann habe ich noch eine Frage zur "direkten Methode". In der Bedienungsanleitung gibt es beim Schutzleiterstrom die "direkte Methode" und die "Differenzstrommethode".
Ebenso gibt es beim Berührungsstrom ebenfalls die "direkte Methode" sowie die "Differenzstrommethode". Was genau ist die direkte Methode? Wie kann ich diese durchführen (in welcher Schalterposition)?
Ich würde mich sehr freuen, wenn jemand fachkundiges mir helfen mag. Herzlichen Dank! |
05.10.2025, 11:46
@ ickke
Gerätetester Bedienung VDE 0701 / 0702 |
» Verstehe besonders den Unterschied zwischen Differenzstrom und
» Ableit/Berührungsstrom nicht ganz. Weiß nicht wo bei mir der Knoten ist,
» aber vielleicht kann das jemand nochmal verständlich erklären. Darüber
» würde ich mich sehr freuen!
Das ist eigentlich einfach:
Der Differenzstrom ist auf den "Eingang" bezogen und erlaubt die Aussage, dass "irgendwo" im Gerät ein Strom fließt, der zu einem Stromunterschied zwisch L und N entsteht.
Der Ableitstrom wird ohne Betrachtung des Differenzstromes an berührbaren leitenden Teilen des Gerätes gemessen, und läßt eine Gefährdung für den Benutzer erkennen.
Beide Strömme können, müssen aber keinesfalls identisch sein. Die Ableitstrommessung ist also eine gezielte Betrachtung eines "Ausganges" zur Erkennung einer möglichen Gefährdung. |
Pit1509
06.10.2025, 10:04
@ ickke
» Ableit- / Berührungsstrom (IA) (ist es dasselbe?)
schau mal, so auch noch aufgedröselt, bzw. anders ausgedrückt:
- Differenzstrom ist die Stromdifferenz zwischen hin- und rückfließendem Strom im Gerät.
- Ableitstrom ist der gesamte Strom, der über Isolierungen gegen Erde abfließt.
- Berührungsstrom ist der Strom, der über berührbare leitfähige Teile ohne Schutzleiterverbindung fließt.
Gruß Pit |
ickke
06.10.2025, 14:17
@ Pit1509
» schau mal, so auch noch aufgedröselt, bzw. anders ausgedrückt:
» - Differenzstrom ist die Stromdifferenz zwischen hin- und rückfließendem
» Strom im Gerät.
» - Ableitstrom ist der gesamte Strom, der über Isolierungen gegen Erde
» abfließt.
» - Berührungsstrom ist der Strom, der über berührbare leitfähige Teile
» ohne Schutzleiterverbindung fließt.
» Gruß Pit
Klasse, danke für die Bekräftigung! Dann habe ich alles soweit verstanden. Jedoch habe ich eine Sache vergessen, und zwar den Ersatzableitstrom. Was hat es damit auf sich? |
Pit1509
07.10.2025, 11:46
@ ickke
» Jedoch habe ich eine Sache vergessen, und zwar den
» Ersatzableitstrom. Was hat es damit auf sich?
schau mal so beschrieben:
Der Ersatzableitstrom ergibt sich aus einer Messalternative, wenn eine direkte Prüfung mit Netzspannung nicht möglich ist.
Er wird mit verminderter Prüfspannung ermittelt und dann auf Betriebsspannung hochgerechnet.
Geeignet ist er nur für Geräte ohne netzspannungsabhängige Schalteinrichtungen (wie Schütze, Relais, z.B.).
Die Methode hat Schwächen und wird nur als Notlösung betrachtet.
Gruß Pit |
ickke
07.10.2025, 17:03
@ Pit1509
Röhrenradio prüfen? |
» » Jedoch habe ich eine Sache vergessen, und zwar den
» » Ersatzableitstrom. Was hat es damit auf sich?
» schau mal so beschrieben:
» Der Ersatzableitstrom ergibt sich aus einer Messalternative, wenn eine
» direkte Prüfung mit Netzspannung nicht möglich ist.
» Er wird mit verminderter Prüfspannung ermittelt und dann auf
» Betriebsspannung hochgerechnet.
» Geeignet ist er nur für Geräte ohne netzspannungsabhängige
» Schalteinrichtungen (wie Schütze, Relais, z.B.).
» Die Methode hat Schwächen und wird nur als Notlösung betrachtet.
» Gruß Pit
Danke vielmals. Das war sehr verständlich erklärt!
Noch 'ne Frage:
Ich habe mehrere alte Röhrenradios. Bei den alten Röhrenradios war es ja oft so, dass das Chassis unter Spannung steht (oftmals ungeerdet). Ich möchte dies mittels Metratestr 5 prüfen. Ich möchte ebenfalls prüfen, ob die Antenne unter Strom steht (bei so alten Geräten weiß man ja nie).
Kann ich dies mit den genannten Methoden (Schutzleiterwiderstand, Isolationswiderstand, Differenzstrom, Ableit- / Berührungsstrom, Ersatzableitstrom-Messung) durchführen, oder kann was kaputt gehen? |
Pit1509
07.10.2025, 19:27
@ ickke
» Ich habe mehrere alte Röhrenradios. Bei den alten Röhrenradios war es ja
» oft so, dass das Chassis unter Spannung steht (oftmals ungeerdet). Ich
» möchte dies mittels Metratestr 5 prüfen. Ich möchte ebenfalls prüfen,
» ob die Antenne unter Strom steht (bei so alten Geräten weiß man ja nie).
alte Röhrenradios bergen teilweise elektrische Risiken und Gefahren und sollten bei Nutzungswillen
oft am besten in die Gegenwart modifiziert werden, aber ich denke, es gibt es hier im Forum mehrere
Fachleute mit Erfahrung speziell dazu.
Gruß Pit |
A_Freak
07.10.2025, 19:55
@ ickke
Gerade bei Röhrenradios aus einer Zeit in der man elektrische Sicherheit noch etwas lockerer gesehen hatte würde ich streng prüfen. Besser der defekte Kondensator knistert bei dir auf dem Prüftisch, als daß der Gerätebenutzer einen Schlag bekommt. Dein VDE-Prüfgerät ist da gut geeignet
Bei jedem Radio ist die erste Frage: Hat es einen Netztrafo der das Chassi isolieren soll, oder ist es ein Allstromgerät
-> Gerät mit Trafo: Ableitstrom (beide Polungen vom Netzstecker) und Isolationswiderstand bei 500V messen. Wenn die generell schlecht sind oder während der Messung wandern, Isolationsfehler suchen.
Trafos sind meiner Erfahrung nach ehr unverdächtig.
Häufigstes Problem sind Entstörkondensatoren vom Netz zum Chassi die leck werden, die werfe ich grundsätzlich raus und ersetze sie mit neuzeitlichen Y-Kondensatoren (sind speziall für doppelt sichere Isolation gebaut).
Was auch schon mal vorkommt sind stoffisolierte Drähte die langsam aufscheuern oder sich mit etwas vollsaugen, hier kommt man nur mit auftrennen und einteilen voran den Fehler zu finden. Wenn die unter einer Blechschelle befestigt sind, eine isolierende Polsterung dazwischen setzen. Generell nach Gummiisolierungen schauen die klebrig oder bröselig werden.
Bei sehr alten Geräten erwägen die umzubauen auf Netzanschluß mit Schutzleiter am Chassi
-> Allstrom- oder Billig-Gerät hat keinen Netztrafo, Chassi steht betriebsmäßig unter Netzspannung
Die würde ich Laien gar nicht in die Hände geben, bzw. originalen Netzstecker ab und mit Sonderstecker an einen Trenntrafo anschließen
Wenn das Gerät wirklich original weiter betrieben werden soll, dann Isolationsmessung zu JEDEM EINZELNEM Metallteil das irgendwie berührt werden könnte, jeder Schraubenkopf und jede Zierleiste, jeder Kontakt von Antennen- und anderen Buchsen, an jeder Stelle können volle 230V anliegen. Nachschauen ob die Madenschrauben von den Drehknöpfen noch ausreichend versenkt und mit einem Wachspropf abgedeckt sind, auch die "beißen" tödlich.
Aufdruck "nur Lautsprecher nach VDE verwenden" bzw. "nur Tonabnehmer nach VDE verwenden" bzw. genauso ernst nehmen, ist alles andere als lustig wenn alle Blechteile vom Plattenspieler volle Netzspanung haben.
» Noch 'ne Frage
» Kann ich dies mit den genannten Methoden (Schutzleiterwiderstand,
» Isolationswiderstand, Differenzstrom, Ableit- / Berührungsstrom,
» Ersatzableitstrom-Messung) durchführen, oder kann was kaputt gehen? |
ickke
07.10.2025, 20:12
@ A_Freak
» Gerade bei Röhrenradios aus einer Zeit in der man elektrische Sicherheit
» noch etwas lockerer gesehen hatte würde ich streng prüfen. Besser der
» defekte Kondensator knistert bei dir auf dem Prüftisch, als daß der
» Gerätebenutzer einen Schlag bekommt. Dein VDE-Prüfgerät ist da gut
» geeignet
» Bei jedem Radio ist die erste Frage: Hat es einen Netztrafo der das Chassi
» isolieren soll, oder ist es ein Allstromgerät
» -> Gerät mit Trafo: Ableitstrom (beide Polungen vom Netzstecker) und
» Isolationswiderstand bei 500V messen. Wenn die generell schlecht sind oder
» während der Messung wandern, Isolationsfehler suchen.
» Trafos sind meiner Erfahrung nach ehr unverdächtig.
» Häufigstes Problem sind Entstörkondensatoren vom Netz zum Chassi die leck
» werden, die werfe ich grundsätzlich raus und ersetze sie mit neuzeitlichen
» Y-Kondensatoren (sind speziall für doppelt sichere Isolation gebaut).
» Was auch schon mal vorkommt sind stoffisolierte Drähte die langsam
» aufscheuern oder sich mit etwas vollsaugen, hier kommt man nur mit
» auftrennen und einteilen voran den Fehler zu finden. Wenn die unter einer
» Blechschelle befestigt sind, eine isolierende Polsterung dazwischen setzen.
» Generell nach Gummiisolierungen schauen die klebrig oder bröselig werden.
» Bei sehr alten Geräten erwägen die umzubauen auf Netzanschluß mit
» Schutzleiter am Chassi
» -> Allstrom- oder Billig-Gerät hat keinen Netztrafo, Chassi steht
» betriebsmäßig unter Netzspannung
» Die würde ich Laien gar nicht in die Hände geben, bzw. originalen
» Netzstecker ab und mit Sonderstecker an einen Trenntrafo anschließen
» Wenn das Gerät wirklich original weiter betrieben werden soll, dann
» Isolationsmessung zu JEDEM EINZELNEM Metallteil das irgendwie berührt
» werden könnte, jeder Schraubenkopf und jede Zierleiste, jeder Kontakt von
» Antennen- und anderen Buchsen, an jeder Stelle können volle 230V anliegen.
» Nachschauen ob die Madenschrauben von den Drehknöpfen noch ausreichend
» versenkt und mit einem Wachspropf abgedeckt sind, auch die "beißen"
» tödlich.
» Aufdruck "nur Lautsprecher nach VDE verwenden" bzw. "nur Tonabnehmer nach
» VDE verwenden" bzw. genauso ernst nehmen, ist alles andere als lustig wenn
» alle Blechteile vom Plattenspieler volle Netzspanung haben.
Herzlichen Dank, damit kann ich was anfangen!
Noch 2 Fragen:
1. Soll ich bei der Ableitstrommessung alles leitfährige, also auch die Antenne, Chassis, Schrauben usw. mit der Probe abtasten?
2. Könnte es bei der Ableitstrommessung zu einem Schaden kommen, oder der FI auslösen? |
bigdie
07.10.2025, 21:18
@ ickke
» Noch 2 Fragen:
» 1. Soll ich bei der Ableitstrommessung alles leitfährige, also auch die
» Antenne, Chassis, Schrauben usw. mit der Probe abtasten?
» 2. Könnte es bei der Ableitstrommessung zu einem Schaden kommen, oder der
» FI auslösen?
Alles, was von außen zugänglich ist. Das Chassis ist in der Regel nicht zugänglich Und Antennebuchsen sind bei Allstromgeräten über Kondensatoren angeschlossen. Sin die im Eimer, kann auch der FI fallen, aber dann geht im Gerät nichts kaputt, was nicht schon kaputt wäre. |
