matzi682015
Aachen, 04.12.2023, 00:18 |
schon wieder Teslatrafo (Elektronik) |
Hallo Gemeinde, müssen die Dioden D5...D9 hier gekühlt werden, also mit auf den Kühlkörper der IRFPs-MOSFETs montiert (mit Glimerscheiben isoliert) werden, oder auch auf einen separaten Kühlkörper?
-- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
Thomas Kuster
04.12.2023, 09:49 (editiert von Thomas Kuster am 13.12.2023 um 10:47)
@ matzi682015
schon wieder Teslatrafo |
Hallo matzi682015
Die Schottky-Dioden STPS20T100 tragen denselben Strom wie die Power-Mosfets und müssen deshalb ebenfalls gekühlt werden. Sehe ich das richtig, dass diese Dioden nur eingebaut werden, um die Mosfets von den reverse-Strömen zu entlasten ?
04.12.2023, 10:11 (editiert von Hartwig am 04.12.2023 um 10:17)
@ matzi682015
» Hallo Gemeinde, müssen die Dioden D5...D9 hier gekühlt werden, also mit auf
» den Kühlkörper der IRFPs-MOSFETs montiert (mit Glimerscheiben isoliert)
» werden, oder auch auf einen separaten Kühlkörper?
Schau Dir das Bild des Ursprungsaufbaues an, dort sind den (4?) Dioden einzelne Kühlkörper spendiert worden. Isolierte Montage hat den Vorteil der Berührungssicherheit, zumindest im Testbetrieb mit niedrigen Spannungen kann man so fühlen, ob die sehr warm werden. In Prototypen würde ich bei Unklarheit Kühlung vorsehen, weglassen ist einfacher als nachträglich "reinpfriemeln". Wie auch vom Verfasser der Schaltung geschrieben, hängt die thermische Belastung sehr von den Betriebsbedingungen ab.
Allerdings ist mir in einem Deiner Schaltpläne aufgefallen, dass D1 und D2 mit max 200V eingetragen sind (MURx20). Das wäre zu wenig. Also auch dort wie für die D9 die MURx60 nehmen. Aber vielleicht ist das ein Tippfehler. |
matzi682015
Aachen, 04.12.2023, 19:00
@ Thomas Kuster
» Hallo matzi682015
» Die Schottky-Dioden STPS20T100 tragen denseleben Strom wie die
» Power-Mosfets und müssen deshalb ebenfalls gekühlt werden. Sehe ich das
» richtig, dass diese Dioden nur eingebaut werden, um die Mosfets von den
» reverse-Strömen zu entlasten ?
Hallo Thomas, ja, ich glaube dafür sind sie gedacht. Die STPS20T100 haben aber keinen Flansch, wie die MURxyz im TO220-Gehäuse, um sie auf einem Kühlkörper befestigen zu können. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
Offroad GTI
04.12.2023, 19:31
@ matzi682015
» STPS20T100
Ich finde nur STPS20100 und die kommen im TO220-Gehäuse daher |
matzi682015
Aachen, 04.12.2023, 20:10 (editiert von matzi682015 am 04.12.2023 um 20:13)
@ Offroad GTI
» » STPS20T100
» Ich finde nur STPS20100 und die kommen im TO220-Gehäuse daher
Ja, das habe ich auch gerade gemerkt, habe da was verwechselt
edit: Diese Dioden haben ja nur 100V Sperrspannung, müssen da nicht welche mit mindestens 400V Sperrspannung rein? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
Offroad GTI
04.12.2023, 20:38
@ matzi682015
» Diese Dioden haben ja nur 100V Sperrspannung, müssen da nicht welche
» mit mindestens 400V Sperrspannung rein?
D7 und D8 verhindern ja, dass überhaupt eine nennenswerte Spannung über der MOSFET-Dioden-Reihenschaltung anliegen kann.
Der genaue Mehrwert dieser "Reihen-Dioden" erschließt sich mir aber auch immer noch nicht so recht. |
matzi682015
Aachen, 04.12.2023, 21:49 (editiert von matzi682015 am 04.12.2023 um 21:54)
@ Offroad GTI
» » Diese Dioden haben ja nur 100V Sperrspannung, müssen da nicht welche
» » mit mindestens 400V Sperrspannung rein?
» D7 und D8 verhindern ja, dass überhaupt eine nennenswerte Spannung über der
» MOSFET-Dioden-Reihenschaltung anliegen kann.
» Der genaue Mehrwert dieser "Reihen-Dioden" erschließt sich mir aber auch
» immer noch nicht so recht.
Der Urheber der Schaltung schrieb, daß sie die MOSFETs gegen Reversstrom schützen sollen. Aber eigentlich sind die MOSFETs sehr hochohmig im gesperrten Zustand. Edit: Ja Du hast recht, die MUR860 verhindern ja daß die Sperrspannung an den MOSFETs und den STPS20T100 zu hoch wird, weil sie parallel in Durchlassrichtung geschaltet sind. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
05.12.2023, 10:02 (editiert von Hartwig am 05.12.2023 um 12:16)
@ matzi682015
» Der Urheber der Schaltung schrieb, daß sie die MOSFETs gegen Reversstrom
» schützen sollen.
Genau genommen die Body Dioden, die mit der Kathode an D liegen und mit der Anode an S.
» Aber eigentlich sind die MOSFETs sehr hochohmig im
» gesperrten Zustand.
...aber gebrückt von der Body Diode
» Edit: Ja Du hast recht, die MUR860 verhindern ja daß
» die Sperrspannung an den MOSFETs und den STPS20T100 zu hoch wird, weil sie
» parallel in Durchlassrichtung geschaltet sind.
Ja, an Stelle der Body Dioden - so steht es ja in der Erklärung. |
matzi682015
Aachen, 06.12.2023, 01:35
@ Hartwig
» » Der Urheber der Schaltung schrieb, daß sie die MOSFETs gegen Reversstrom
» » schützen sollen.
» Genau genommen die Body Dioden, die mit der Kathode an D liegen und mit der
» Anode an S.
» » Aber eigentlich sind die MOSFETs sehr hochohmig im
» » gesperrten Zustand.
» ...aber gebrückt von der Body Diode
» » Edit: Ja Du hast recht, die MUR860 verhindern ja daß
» » die Sperrspannung an den MOSFETs und den STPS20T100 zu hoch wird, weil
» sie parallel in Durchlassrichtung geschaltet sind.
» Ja, an Stelle der Body Dioden - so steht es ja in der Erklärung.
Oh ja, stimmt. Ich danke Dir!!! -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
matzi682015
Aachen, 12.12.2023, 05:37 (editiert von matzi682015 am 12.12.2023 um 05:45)
@ Hartwig
» » Hallo Gemeinde, müssen die Dioden D5...D9 hier gekühlt werden, also mit
» auf
» » den Kühlkörper der IRFPs-MOSFETs montiert (mit Glimerscheiben isoliert)
» » werden, oder auch auf einen separaten Kühlkörper?
» Schau Dir das Bild des Ursprungsaufbaues an, dort sind den (4?) Dioden
» einzelne Kühlkörper spendiert worden.
Aber man kann sie doch elektrisch isoliert auf einem KK montieren, verursachen die Transen mehr Wärme als die Dioden oder umgekehrt, sie beeinflussen sich ja dadurch gegenseitig, sodaß sie deshalb besser auf unterschiedliche nicht Wärme-gekoppelte montiert werden sollten?
» Isolierte Montage hat den Vorteil der
» Berührungssicherheit, zumindest im Testbetrieb mit niedrigen Spannungen
» kann man so fühlen, ob die sehr warm werden.
Generell möchte ich am Liebsten immer alles per Siliconpaste und Glimmerscheibe isoliert montieren, eben auch wegen Berührungssicherheit.
» In Prototypen würde ich bei
» Unklarheit Kühlung vorsehen, weglassen ist einfacher als nachträglich
» "reinpfriemeln".
Lieber mache ich es so, daß ich nachträglich nichts mehr kompliziert reinpfriemeln muß, also lieber anfangs schon oversized
» Wie auch vom Verfasser der Schaltung geschrieben, hängt
» die thermische Belastung sehr von den Betriebsbedingungen ab.
Naja, Betriebsbedingungen... betreiben werde ich das Ding zu aller erst mal auf meinem Balkon. Aber alles in Allem bei ca. 10...25°C Temperatur, intern 6 Lüfter für Durchzug im Gehäuse, und einer Timerschaltung, die alle 10s für 1s die Blitze schlagen soll, so mein Wunsch und Begehren
» Allerdings ist mir in einem Deiner Schaltpläne aufgefallen, dass D1 und D2
» mit max 200V eingetragen sind (MURx20). Das wäre zu wenig. Also auch dort
» wie für die D9 die MURx60 nehmen. Aber vielleicht ist das ein Tippfehler.
Habe ich korrigiert.
Matthes |
Offroad GTI
12.12.2023, 06:59
@ matzi682015
» Habe ich korrigiert.
Vor allem hast du jetzt den "Hochfrequenz-Pulsgenerator" durch sehr langsame "Photo-MOS-Relais" ersetzt |
xy
12.12.2023, 12:05
@ Offroad GTI
» » Habe ich korrigiert.
» Vor allem hast du jetzt den "Hochfrequenz-Pulsgenerator" durch sehr
» langsame "Photo-MOS-Relais" ersetzt
Und ganz ohne Not, der IR2110 braucht an den Steuereingängen ja keine 15V, ist ja sogar 3,3V logikkompatibel. |
matzi682015
Aachen, 13.12.2023, 02:28
@ Offroad GTI
Oh ja, stimmt, die taugen da ja gar nichts Welche Optokoppler könnte ich nehmen? Gehen die HCPL3120 ? Die können laut Datenblatt typ.tPD=0,3µs. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
Eierschale
13.12.2023, 03:11
@ matzi682015
» » » Habe ich korrigiert.
» » Vor allem hast du jetzt den "Hochfrequenz-Pulsgenerator" durch sehr
» » langsame "Photo-MOS-Relais" ersetzt
» Oh ja, stimmt, die taugen da ja gar nichts Welche Optokoppler könnte
» ich nehmen? Gehen die HCPL3120 ? Die können laut Datenblatt typ.tPD=0,3µs.
Ich bin etwas verwirrt. U1 erzeugt U2, U2 erzeugt U3, U3 gegen GND3, wird aber scheinbar nicht genutzt... |
Offroad GTI
13.12.2023, 08:15 (editiert von Offroad GTI am 13.12.2023 um 08:17)
@ matzi682015
» Gehen die HCPL3120 ?
Du brauchst ja keine "Hochstrom-Optokoppler".
Für schnelle Datenübertragung kann bspw. der 6N137 (1x OK) / VO2601 (2x OK) eingesetzt werden.
Für den SD-Pin sollte ein normaler PC817 reichen.
Welche Frequenz soll denn Übertragen werden? |
