HWT
29.04.2023,
11:09
Alter Kassettenspieler spielt zu schnell (Elektronik)
Tag zusammen!
Mein fast 50 Jahre alter Kassettenspieler den ich wieder in Betrieb nehme spielt die Kassetten etwas schneller ab als er eigentlich sollte. Kann man das irgendwie einstellen?
Hier ein Ausschnitt aus dem Schaltplan:
M1 müsste der Motor für den Antrieb sein.
Vielen Dank im Voraus für jegwige Mühe!
xy(R)
29.04.2023,
11:17
@ HWT
Oft gibt es am Motor ein zugeklebtes Loch, darunter dann ein Trimmpoti.
Strippenzieher(R)
Fläming,
30.04.2023,
06:41
@ HWT
Falls der Tip von xy nicht zutreffend:
power source ac 220V steht im Schaltplan, welche Spannung hat dein Netz? 230V?
Ist eine der beiden Lampen ausgefallen? Das würde auch die Spannung der Trafowicklung erhöhen.
simi7(R)
D Südbrandenburg,
30.04.2023,
08:32
@ HWT
Falls der Motor eine elektronische Stabilisierung hat könnte auch ein schwacher Elko der Einweggleichrichtung die Regelung stören.
Wird der 120 Ohm/2W Widerstand noch warm?
HWT
30.04.2023,
14:22
@ simi7
Vielen Dank für die Unterstützung!
Nein, die Lampen funktionieren noch, aber Danke für den Hinweis!
Alles andere kann ich erst beantworten, wenn ich das Gerät geöffnet habe. Das mit dem Trimmerpoti wäre natürlich super. Danke xy für den Hinweis!
Wenn ich mehr weiß, werdet ihr von mir hören.
Liebe Grüße
HWT
08.05.2023,
08:59
@ HWT
Ich habe mir den Motor mal angeschaut. Leider kann ich kein Trimmpoti finden!
Was mach ich nu?
xy(R)
08.05.2023,
09:19
@ HWT
» Ich habe mir den Motor mal angeschaut. Leider kann ich kein Trimmpoti
» finden!
» Was mach ich nu?
Motor ausbauen, nochmal schauen.
matzi682015(R)
Aachen,
08.05.2023,
12:33
(editiert von matzi682015
am 08.05.2023 um 12:36)
@ HWT
» finden!
» Was mach ich nu?
Das Loch für den Schraubenzieher zum Poti hin wird auf der Rückseite des Motors sein, nur wird es da mit dem Einstellen schwierig sein, man weiß ja auch nicht, ob die Geschwindigkeit rein nach Gehör korrekt justiert werden kann. edit: Aber es ist schon auch vorstellbar, daß dieses Loch vorne, das Du markiert hast, mit einer Gummilippe versehen ist, damit kein Staub o.ä. reinkommt und das Poti darunter sich befindet, das läge eigentlich nahe, denn alles andere wäre sehr Service-unfreundlich
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
