matzi682015
Aachen, 14.04.2023, 12:04 |
Entsurrung von Trafodimmer (Elektronik) |
Hallo Gemeinde, könnt Ihr mir einen Tip geben, wie ich folgende Schaltung entsurren kann? Am lautesten surrt sie in Stellung 2/3 ca., beim Minimum und Maximum surrt sie leiser. Der surrende Ton kommt aus meinen Lautsprechern am Computer. Wenn ich den Trafodimmer ausschalte, ist das Surren weg.
 -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
Gast
14.04.2023, 12:34
@ matzi682015
Entsurrung von Trafodimmer |
» Hallo Gemeinde, könnt Ihr mir einen Tip geben, wie ich folgende Schaltung
» entsurren kann?
Bau K1 aus. |
Mikee
14.04.2023, 12:55
@ Gast
» » Hallo Gemeinde, könnt Ihr mir einen Tip geben, wie ich folgende
» Schaltung
» » entsurren kann?
» Bau K1 aus.
alternativ kannst Du auch F1 ausbauen
Aber mal im Ernst:
Surren die Lautsprecher durch die Spannungsversorgung oder durch
ein unzureichend geschirmtes Audiokabel?
Wenn Du die Boxen im Betrieb hast und ausschaltest, laufen normalerweise
solche PC-Lautsprecher ja noch eine halbe oder ganze Sekunde bevor die
Versorgungsspannung zusammenbricht. Ist in dieser Zeit Ruhe im Karton?
Dann ist es die Versorgungsspannung (Netzteil).
Brummt es weiterhin bis zum letzten Ton, dann ist es das Audiokabel an der
Eingangsbuchse.
Das ist der erste Schritt zum Erfolg.
Mikee |
matzi682015
Aachen, 14.04.2023, 13:25
@ Mikee
» » » Hallo Gemeinde, könnt Ihr mir einen Tip geben, wie ich folgende
» » Schaltung
» » » entsurren kann?
» » Bau K1 aus.
» alternativ kannst Du auch F1 ausbauen
» Aber mal im Ernst:
» Surren die Lautsprecher durch die Spannungsversorgung oder durch
» ein unzureichend geschirmtes Audiokabel?
» Wenn Du die Boxen im Betrieb hast und ausschaltest, laufen normalerweise
» solche PC-Lautsprecher ja noch eine halbe oder ganze Sekunde bevor die
» Versorgungsspannung zusammenbricht. Ist in dieser Zeit Ruhe im Karton?
» Dann ist es die Versorgungsspannung (Netzteil).
» Brummt es weiterhin bis zum letzten Ton, dann ist es das Audiokabel an der
» Eingangsbuchse.
» Das ist der erste Schritt zum Erfolg.
» Mikee
Hallo Mikee, es ist definitiv keine unabgeschiermte Leitung oder so, wenn ich den Dimmer ausschalte, dann habe ich gar kein Surren. Es surrt nur, wenn ich die Schreibtischlampe, die ich an den Trafodimmer angeschlossen habe, einschalte. Es ist sicherlich die Phasenanschnittsteuerung des Trafodimmers. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
simi7
D Südbrandenburg, 14.04.2023, 13:28
@ matzi682015
» » » » Hallo Gemeinde, könnt Ihr mir einen Tip geben, wie ich folgende
» » » Schaltung
» » » » entsurren kann?
» » » Bau K1 aus.
» » Hallo,
» » alternativ kannst Du auch F1 ausbauen
» » Aber mal im Ernst:
» » Surren die Lautsprecher durch die Spannungsversorgung oder durch
» » ein unzureichend geschirmtes Audiokabel?
» » Wenn Du die Boxen im Betrieb hast und ausschaltest, laufen normalerweise
» » solche PC-Lautsprecher ja noch eine halbe oder ganze Sekunde bevor die
» » Versorgungsspannung zusammenbricht. Ist in dieser Zeit Ruhe im Karton?
» » Dann ist es die Versorgungsspannung (Netzteil).
» » Brummt es weiterhin bis zum letzten Ton, dann ist es das Audiokabel an
» der
» » Eingangsbuchse.
» » Das ist der erste Schritt zum Erfolg.
» » Mikee
» Hallo Mikee, es ist definitiv keine unabgeschiermte Leitung oder so, wenn
» ich den Dimmer ausschalte, dann habe ich gar kein Surren. Es surrt nur,
» wenn ich die Schreibtischlampe, die ich an den Trafodimmer angeschlossen
» habe, einschalte. Es ist sicherlich die Phasenanschnittsteuerung des
» Trafodimmers.
Lies die Antwort von Mikee nochmal.
Und mach noch ein paar Schleifen in deinen Schaltplan.
(Oh, wie ich das hasse!) |
14.04.2023, 13:46 (editiert von Hartwig am 14.04.2023 um 13:53)
@ matzi682015
Das beweist, dass die Kurven im Schaltplan nicht als emi-Schutz wirken - aber etwas anderes - z. B. ein Filter, ist da nicht zu erkennen . |
Altgeselle
14.04.2023, 13:49
@ matzi682015
» entsurren kann? Am lautesten surrt sie in Stellung 2/3 ca., beim Minimum
» und Maximum surrt sie leiser. Der surrende Ton kommt aus meinen
» Lautsprechern am Computer. Wenn ich den Trafodimmer ausschalte, ist das
» Surren weg.
Der Netzeingang der Schaltung ist links, oder täusche ich mich?
Also gehört dort ein Netzfilter (Gleichtaktdrossel, X-Kondensator usw.) hin.
Eventuell kann L1 dann entfallen. Der VDR gehört auch an den Eingang.
Altgeselle |
Mikee
14.04.2023, 18:03
@ matzi682015
Hallo!
Worum geht es dir denn jetzt eigentlich?
Ist das Problem das, dass die PC-Boxen Störsignale empfangen
oder stört dich das Surren des Dimmers allgemein?
Wenn letzteres, dann weiß ich nicht wofür Du die Lautsprecherboxen
erwähnt hast. Ich war jetzt davon ausgegangen, Dass Du Störungen
in den Lautsprechern hast, die weg sollen.
Das Surren im Dimmer liegt meistens in einem mechansichem
Problem, z.B. sind die Windungen auf der Spule nicht fixiert.
Mikee |
ingo
14.04.2023, 22:04
@ matzi682015
Liegt es denn an einem Fehler in der Schaltung, oder an einem Fehler an den Lautsprechern?
Oder vielleicht am PC daneben?
Gruß Ingo |
matzi682015
Aachen, 14.04.2023, 22:30
@ Mikee
» Hallo!
» Worum geht es dir denn jetzt eigentlich?
» Ist das Problem das, dass die PC-Boxen Störsignale empfangen
» oder stört dich das Surren des Dimmers allgemein?
Der Trafodimmer macht die Störungen und bringt sie ins Stromnetz, und die Lautsprecher strahlen das aus. Es verändert sich in der Lautstärke in Abhängigkeit von der Position des Potis, also der Helligkeit meiner Schreibtischlampe.
» Wenn letzteres, dann weiß ich nicht wofür Du die Lautsprecherboxen
» erwähnt hast. Ich war jetzt davon ausgegangen, Dass Du Störungen
» in den Lautsprechern hast, die weg sollen.
Ja, das Surren ist im Audiosignal überlagert und kommt aus den Lautsprechern, im Trafodimmer ist kein Surren zu hören. Und der Trafo der angeschlossenen Halogen-Schreibtischlampe selber surrt auch nicht.
» Das Surren im Dimmer liegt meistens in einem mechanischem
» Problem, z.B. sind die Windungen auf der Spule nicht fixiert.
Nö, das ist nicht der Fall, wie gesagt, es sind typische Störunjgen der Phasenanschnittelektronik, 50Hz-Surren in den Lautsprechern die an meinen Computer angeschlossen sind. Wenn ich den Trafodimmer ausschalte, dann ist das Surren weg.
Wie schon vorgeschlagen von Altgeselle, ich mache ein Choke und einen X1-Kondensator davor, mal kucken, ob es dann weg ist.
» Mikee -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
matzi682015
Aachen, 14.04.2023, 22:36
@ Mikee
» » Schaltung
» » Bau K1 aus.
Es ist ein Störsignal des Triacs im Trafodimmer, die Phasenanschnittsteuerung. Wenn ich den Trafodimmer ausmache, ist das Surren in meinen Lautsprecherboxen weg. Unabgeschirmte Koax-Kabel gibt es nicht, alles abgeschirmt. Und die Lautstärke des Surrens ist bei ca. Mittelstellung des Potis am Geringsten, bei max. Helligkeit und bei minimaler Helligkeit ist es am stärksten.
» Eingangsbuchse.
Matthes  |
Eierschale
15.04.2023, 09:54
@ matzi682015
» Surren weg.
Es gäbe natürlich noch die andere Möglichkeit, von der ich annehme, dass sie für dich keinesfalls in Frage kommt:
Trafo direkt ans Netz und dahinter eine Helligkeitssteuerung, z.B. mit PWM.
Die schöne Wunderschaltung, samt 10W Widerstand, 2W Widerstand, vier 1W Widerständen, vier 1,3W Z-Dioden, 1 Relais und anderer leistungshungriger Bauteile, müsste dann allerdings entsorgt werden. Wie groß war noch einmal die Verlustleistung, die in der Wunderschaltung völlig unsinnigerweise in Wärme umgestzt wird? |
xy
15.04.2023, 12:31
@ matzi682015
Da fehlt der X-Kondensator. |
Thomas Kuster
16.04.2023, 09:46 (editiert von Thomas Kuster am 17.04.2023 um 07:03)
@ matzi682015
Entstörung von Trafodimmer |
Hallo matzi682015
eine normale Entstörung sieht etwa so aus :
xy
16.04.2023, 11:52
@ Thomas Kuster
» eine normale Entstörung sieht etwa so aus :
So geht die Gleichtaktdrossel sofort in Sättigung. |
Thomas Kuster
16.04.2023, 13:24
Hallo xy
der Punkt bei der Wicklung bedeutet Wicklungsanfang, deshalb habe ich die Wicklungen antiparallel geschaltet. |
