RadioHeinz77
08.04.2023, 21:21 |
B176D- (Bauelemente) |
Hallo Leute:
Verständnisfrage:
was versteht man unter einen "programmierbaren» " OPV ?
viele Grüße und eine Kiste Danke |
matzi682015
Aachen, 08.04.2023, 21:48
@ RadioHeinz77
B176D- |
» Hallo Leute:
» Verständnisfrage:
» was versteht man unter einen "programmierbaren» " OPV ?
» viele Grüße und eine Kiste Danke
Ich würde mal sagen, daß man den OP mit einem Strom am Iset-Pin steuern kann. Über einen Strom bzw. eine Spannung steuerbar, ist da mit programmierbar gemeint. Leider sind im Datenblatt keine Graphen zu sehen. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
RadioHeinz77
08.04.2023, 21:54
@ matzi682015
B176D- |
» » Hallo Leute:
» » Verständnisfrage:
» » was versteht man unter einen "programmierbaren» " OPV ?
» » viele Grüße und eine Kiste Danke
» Ich würde mal sagen, daß man den OP mit einem Strom am Iset-Pin steuern
» kann. Über einen Strom bzw. eine Spannung steuerbar, ist da mit
» programmierbar gemeint. Leider sind im Datenblatt keine Graphen zu sehen.
also ist eine einstellbare Verstärkung damit gemeint?
(evt Leerlaufverstärkung?) |
xy
08.04.2023, 22:23
@ RadioHeinz77
B176D- |
https://eng.libretexts.org/Bookshelves/Electrical_Engineering/Electronics/Operational_Amplifiers_and_Linear_Integrated_Circuits_-_Theory_and_Application_(Fiore)/06%3A_Specialized_Op_Amps/6.03%3A_Programmable_Op_Amps |
matzi682015
Aachen, 09.04.2023, 01:37 (editiert von matzi682015 am 09.04.2023 um 01:37)
@ RadioHeinz77
B176D- |
» » » Hallo Leute:
» » » Verständnisfrage:
» » » was versteht man unter einen "programmierbaren» " OPV ?
» » » viele Grüße und eine Kiste Danke
» » Ich würde mal sagen, daß man den OP mit einem Strom am Iset-Pin steuern
» » kann. Über einen Strom bzw. eine Spannung steuerbar, ist da mit
» » programmierbar gemeint. Leider sind im Datenblatt keine Graphen zu
» sehen.
» also ist eine einstellbare Verstärkung damit gemeint?
» (evt Leerlaufverstärkung?)
Das kann sein, ich denke mal ja. Den link von xy muß ich erstmal überbrüten. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
xy
09.04.2023, 02:26
@ matzi682015
B176D- |
» » » » Hallo Leute:
» » » » Verständnisfrage:
» » » » was versteht man unter einen "programmierbaren» " OPV ?
» » » » viele Grüße und eine Kiste Danke
» » » Ich würde mal sagen, daß man den OP mit einem Strom am Iset-Pin
» steuern
» » » kann. Über einen Strom bzw. eine Spannung steuerbar, ist da mit
» » » programmierbar gemeint. Leider sind im Datenblatt keine Graphen zu
» » sehen.
» » also ist eine einstellbare Verstärkung damit gemeint?
» » (evt Leerlaufverstärkung?)
» Das kann sein, ich denke mal ja.
Nein.
» Den link von xy muß ich erstmal überbrüten.
Ja. |
09.04.2023, 08:28
@ RadioHeinz77
B176D- |
Der B176 ist identisch mit dem uA776, die Datenblätter von ST und Fairchild zeigen typische Anwendungen.
Von Harris oder Raytheon gab es mal einen 4-fach OP dieser Art, der wurde auch als Analogmultiplexer bezeichnet - weil eben der einzelne OPV über den zusätzlichen Anschluss ein/aus geschaltet werden kann. Zeitgemässe low-power OPVs dürften diesen Typ aus der 741er Zeit locker ersetzen können. |
Strippenzieher
Fläming, 09.04.2023, 10:42
@ RadioHeinz77
B176D-Lektüre |
hier was zu Lesen
S. 59 oben
xy
09.04.2023, 11:08
@ Strippenzieher
B176D-Lektüre |
» hier was zu Lesen
» S. 59 oben
Ich hab das mal gedreht, für weniger Halsschmerzen beim Lesen.
Eierschale
09.04.2023, 13:39
B176D-Lektüre |
» » hier was zu Lesen
» » S. 59 oben
» Ich hab das mal gedreht, für weniger Halsschmerzen beim Lesen.
Ich war gerade mit der 90° drehbaren Bildschirmhalterung fertig. |
RadioHeinz77
09.04.2023, 20:05
@ matzi682015
B176D- |
» steuern
» » sehen.
» Das kann sein, ich denke mal ja. Den link von xy muß ich erstmal
» überbrüten.
Mach ich : Da muß ich naher erstmo den Guckel translator bemühen |
RadioHeinz77
09.04.2023, 20:15
B176D- |
» https://eng.libretexts.org/Bookshelves/Electrical_Engineering/Electronics/Operational_Amplifiers_and_Linear_Integrated_Circuits_-_Theory_and_Application_(Fiore)/06%3A_Specialized_Op_Amps/6.03%3A_Programmable_Op_Amps
Habs gelesen , Super
aber Funity? ist das der Frequenzbereich? |
RadioHeinz77
09.04.2023, 20:28
@ Hartwig
B176D- |
» Der B176 ist identisch mit dem uA776, die Datenblätter von ST und Fairchild
» zeigen typische Anwendungen.
» Von Harris oder Raytheon gab es mal einen 4-fach OP dieser Art, der wurde
» auch als Analogmultiplexer bezeichnet - weil eben der einzelne OPV über den
» zusätzlichen Anschluss ein/aus geschaltet werden kann. Zeitgemässe
» low-power OPVs dürften diesen Typ aus der 741er Zeit locker ersetzen
» können.
Erklärungsversuche:
Ich mach das alles nur als Hobby schon seit den frühen 80ern und jetzt um den Kopf bissel fitzuhalten.
alles selber angelesen was Elektronik angeht.
Ich repariere alles was bei mir zuHause kaputtgeht, oder versuche es wenigstens
baue auch gern mal was um um es zu verbessern, jedoch mache ich keine neue Platinen mehr
bis auf einfache Lochrasterplatinen vieleicht. |
09.04.2023, 21:11
@ RadioHeinz77
B176D- |
» Habs gelesen , Super
» aber Funity? ist das der Frequenzbereich?
ja, das beschreibt das Frequenzverhalten. "unity" bezieht sich auf "unity gain". Der "unity gain amplifier" ist der Spannungsfolger, also ein Verstärker mit der Verstärkung von 1. "Funity" ist die obere Grenzfrequenz dieses Verstärkers. Nach der genauen Definition ist die erreicht, wenn das Ausgangssignal des Spannungsfolgers 3dB unter dessen Eingangssignal liegt. In Datenblättern wird oft auch das Verstärkungs-Bandbreite-Produkt (gain-bandwidth-product) erwähnt. Das beschreibt einen linearen Zusammenhang von Verstärkung und Bandbreite (beim OPV ja auf Gleichspannung = 0Hz bezogen). 1 Mhz Verstärkungs-Bandbreite-Produkt (VBP) bedeuten, dass Verstärkung (v) x Frequenz (f) = 1 sind. Setzt man den OPV in einer Schaltung mit 10-facher Verstärkung ein, gilt für die obere Grenzfrequenz fo = VBP / 10 = 100kHz. |
xy
09.04.2023, 21:11
@ RadioHeinz77
B176D- |
Die Frequenz, bei der der Opamp Unity Gain hat. |
RadioHeinz77
09.04.2023, 21:37
@ Hartwig
B176D- |
» » Habs gelesen , Super
» » aber Funity? ist das der Frequenzbereich?
» ja, das beschreibt das Frequenzverhalten. "unity" bezieht sich auf "unity
» gain". Der "unity gain amplifier" ist der Spannungsfolger, also ein
» Verstärker mit der Verstärkung von 1. "Funity" ist die obere Grenzfrequenz
» dieses Verstärkers. Nach der genauen Definition ist die erreicht, wenn das
» Ausgangssignal des Spannungsfolgers 3dB unter dessen Eingangssignal liegt.
» In Datenblättern wird oft auch das Verstärkungs-Bandbreite-Produkt
» (gain-bandwidth-product) erwähnt. Das beschreibt einen linearen
» Zusammenhang von Verstärkung und Bandbreite (beim OPV ja auf Gleichspannung
» = 0Hz bezogen). 1 Mhz Verstärkungs-Bandbreite-Produkt (VBP) bedeuten, dass
» Verstärkung (v) x Frequenz (f) = 1 sind. Setzt man den OPV in einer
» Schaltung mit 10-facher Verstärkung ein, gilt für die obere Grenzfrequenz
» fo = VBP / 10 = 100kHz.
WOW , soweit war ich noch nicht in der Materie. |
